# 独立的媒体转换器 媒体转换器是实现和优化网络中光纤链路的灵活而经济的设备。 最常见的类型是作为收发器,将铜制非屏蔽双绞线(UTP)网络布线中使用的电信号转换成光纤布线中使用的光波。 如果您需要进行与铜缆传输距离限制无关的媒体转换,您可以购买独立的媒体转换器设备。您可以通过[Equinix客户门户](https://portal.equinix.com/)中的“配件”选项订购和安装独立的媒体转换器。它们需要外部电源输入,并配备可用的电源插座。 > **注意** > > 媒体转换器必须位于你的笼子里,并包括外部AC/DC电源9-12V直流输出,未经调节。 详见以下规格: * E-100BTX-FX-06 系列 - 独立式快速以太网介质转换器 100Base-TX 转 100Base-FX - E-100BTX-FX-06 系列是一款独立式介质转换器,提供 100Base-TX 端口和 100Base-FX 端口之间的接口。它们允许用户将光纤布线集成到 100Base-TX 铜缆环境中。该系列工作在第 1 层(物理层),数据以线速通过转换器。这使得它们非常适合低延迟应用。 * SBFTF 系列 - 独立式快速以太网介质和速率转换器 10/100Base-TX 至 100Base-FX - SBFTF 系列是一款独立式介质转换器,提供 10/100Base-TX 端口和 100Base-FX 端口之间的接口。它们允许用户将光纤布线集成到 10/100Base-TX 铜缆环境中。该型号在第 2 层(数据链路层)运行,可将铜缆转换为光纤并提供速率转换功能。这使得传统的 10Base-T 铜缆设备能够连接到 100Base-FX 光纤。 * SGETF 系列 - 独立式千兆以太网介质转换器 1000Base-T 转 1000Base-SX/LX - SGETF 系列是一款独立式介质转换器,提供 1000Base-T 端口和 1000Base-SX/LX 端口之间的接口。这使用户能够将光纤布线集成到 1000Base-T 铜缆环境中。该转换器工作在第 1 层(物理层),数据以线速传输。这使其成为低延迟应用的理想选择。 * S3100-4040 - 独立式光纤到光纤介质转换器 SFP 到 SFP,支持 100 Mbps 至 2.5 Gbps 的数据速率 - ION S3100 是一款独立的光纤到光纤介质转换器。它独立于协议,并通过两个开放的 SFP 插槽支持 100 Mbps 至 2.5 Gbps 的数据速率。这款任意速率到相同速率的转换器可用于执行可靠且经济高效的单模到多模光纤转换,或在 CWDM 应用中提供波长转换。 * S3220 系列 - 独立式千兆以太网远程管理型网络接口设备 (NID),支持 10/100/1000Base-T 到 1000Base-X,并具备基于 OAM/IP 的管理功能 - ION S3220 是一款独立式管理型网络接口设备 (NID),可在 10/100/1000Base-TX 端口和 1000Base-SX/LX 端口之间建立接口。这使用户能够在将光纤布线集成到 10/100/1000 铜缆环境中的同时,管理其链路。作为一款远程管理设备,S3220 可以通过 IP 地址进行单独管理,也可以在连接到安装在 ION 管理型机箱中的 C3220 卡时,通过光纤进行带内管理。该系列产品具备 IEEE 802.3ah 链路 OAM、VLAN、QoS、SSH/SSL、巨型帧支持和带宽分配等先进功能,为企业和移动回传应用中以太网服务的安全交付提供了多种方法。 * S4110-4848 - 独立式光纤到光纤介质转换器 SFP+ 转 SFP+,支持 1 Gbps 至 11.5 Gbps 的数据速率 - S4110 是一款独立式光纤到光纤介质转换器。它独立于协议,并通过两个开放的 SFP+ 插槽支持 1 Gbps 至 11.5 Gbps 的数据速率。这使得网络管理员可以使用一对 SFP+ 模块定制 S4110,以满足其网络需求。开放的 SFP+ 端口支持各种 Transition Networks 10GE SFP+ 光纤模块。这款任意速率到相同速率的转换器可用于执行可靠且经济高效的单模到多模转换,或在 CWDM 应用中提供波长转换。 * S6010 系列 - 独立式 DS1-T1/E1 远程管理型 NID DS1-T1/E1 光纤转换器 - ION S6010 是一款独立式管理型介质转换器,提供通过光纤布线扩展 DS1-T1/E1 或 PRI 连接的解决方案。它通过一个双绞线 RJ-48 端口和一个光纤端口提供光纤扩展。这些 DS1-T1/E1 转换器必须成对使用,光纤链路两端各使用一个。当远程 S6010 连接到安装在管理型 ION 机箱中的 C6010 卡时,支持带内和光纤方式的独立式转换器管理。这些 DS1-T1/E1 转换器提供固定光纤连接器或开放的 SFP 插槽,支持各种光纤类型、距离和波长,从而为任何网络拓扑提供最大的灵活性。CWDM SFP 也可用于进一步提高光纤基础设施的带宽容量。 * S6210 系列 - 独立式 DS3-T3/E3 网络接口设备 DS3-T3/E3 光纤同轴电缆 - ION S6210 是一款可管理的独立式介质转换器,为需要通过光纤扩展 DS3-T3/E3 连接的用户提供解决方案。该产品提供多种版本,支持固定光纤连接器和 SFP 光纤模块,并支持各种光纤类型、距离和波长,从而在各种网络拓扑中提供最大的灵活性。CWDM SFP 还可用于提升光纤基础设施的带宽容量。S6210 DS3-T3/E3 转换器必须成对使用。当远程 S6210 连接到安装在可管理 ION 机箱中的 C6210 卡时,支持通过光纤带内管理独立式转换器。 * TN-GLC-SX-MM 系列 - 1000Base-SX 多模 (LC) - Transition Networks TN-GLC-SX-MM 系列小型可插拔 (SFP) 收发器模块设计用于安装在任何 SFP 端口,允许通过 SFP 连接器将 1000Base-SX 接口连接到网络。TN-GLC-SX-MM 收发器符合Cisco标准,专为双向串行光纤数据通信而设计,例如千兆以太网或光纤通道,速度高达 1.25 Gbps。 * TN-GLC-LH-SM 系列 - 1000Base-LX 单模 (LC) - Transition Networks TN-GLC-LH-SM 系列小型可插拔 (SFP) 收发器模块可安装在任何 SFP 端口,允许通过 SFP 连接器将 1000Base-LX 接口连接到网络。TN-GLC-LH-SM 收发器符合Cisco标准,专为双向串行光纤数据通信而设计,例如千兆以太网或光纤通道,速度高达 1.25 Gbps。
