# 冷却 对于数据中心的Colocation空间,各种冷却策略有助于: * 将热废气直接排出,远离电子设备。 * 直接向电子设备输送冷却空气。 * 减少或消除可能导致设备过热和故障的热点。 ## Equinix 的高密度冷却解决方案[​](#equinix-的高密度冷却解决方案 "直接链接至Equinix 的高密度冷却解决方案") 液体冷却 直接芯片制造方法具有以下优点: * 最高效的传热 * 真正的液冷 * 实现最高功率密度 ![直接转芯片制冷机柜的图示](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/colo-direct-to-chip-cf90d575d13f933ac69c1eeb961ba81a.png) 增强型空气冷却 后门热交换器提供以下功能: * 增强型空气冷却 * 无需服务器级改造 ![配有后车门热交换器的机柜图示](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/colo-rear-door-heat-exchanger-23c247112543cb14c5530a18d808557e.png) 行间冷却器提供以下功能: * 增强型空气冷却 * 无需服务器级改造 * 仅在笼养环境中提供 ![机柜旁边的排冷器](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/colo-in-row-cooler-be6e21a86df2ee0c0eb4f7cda2c9576b.png) ## 空气隔离[​](#空气隔离 "直接链接至空气隔离") 为了确保您的托管空间安全,Equinix 在所有数据中心都采用空气密闭策略: * 直接向设备输送冷却空气。 * 减少或消除可能导致设备过热和故障的热点。 * 最大限度地提高冷却系统的节能运行效率。 每个机柜都有指定的冷侧和指定的热侧。请务必按照以下条件气流安装设备: * 硬件的进气口必须位于机柜的冷侧。 和 * 硬件的排气口(热空气)必须从机柜的热侧排出。 > **信息** > > 向相反方向安装设备可能导致制冷问题和设备故障。如果安装有误,Equinix的服务保证将失效。我们发现这些问题后,Equinix会向您发送政策违规通知,要求您更正安装。 更多信息,请参阅我们的[客户安装指南](https://docs.equinix.com/zh-Hans/colocation/about/docs/colocation/colo-customer-install-guidelines.md)和[数据中心设计](https://www.equinix.com/data-centers/design)页面。 ### 空气隔离的益处[​](#空气隔离的益处 "直接链接至空气隔离的益处") * 提高数据中心的运行效率(从而减少其碳足迹)。 * 减少能源消耗、用水量、污染物排放和公用事业成本。 * 优化设备的运行性能/正常运行时间。 * 延长硬件的使用寿命。 * 允许更高的机架设备密度。 * 符合当地建筑规范。 ### 空气隔离方法[​](#空气隔离方法 "直接链接至空气隔离方法") 下面列出了 Equinix 数据中心最常用的空气密封方法。 > **注意** > > 红色箭头表示热空气;蓝色箭头表示冷空气。 ![热通道和冷通道防护示意图](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/colo-air-containment-hot-and-cold-diagrams-5d2ba66a502ee9601ed88efca8372ed4.png) ![热通道和冷通道遏制的气流图](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/aisle-containment-drawings-137061f5dc6e20a776e82379539c9a27.png) > **注意** > > IBX数据中心的空气密封方法因IBX配置,当地建筑规范要求和当地消防安全法规而异。 ### 空气密闭组件[​](#空气密闭组件 "直接链接至空气密闭组件") 刷条,机架泡沫和切换导管配件的Equinix费用。其他组件由Equinix提供和安装,客户无需额外收取费用(大多数情况下)。 这些部件用于保持冷却空气供应与设备排出的热空气分开。点击下图以了解组件详情: ![热通道的空气密封元件](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/air-containment-components-hot-aisle-683cce4c73c33b035c42b457b333acf9.png) 更多信息,请参阅我们的[客户安装指南](https://docs.equinix.com/zh-Hans/colocation/about/docs/colocation/colo-customer-install-guidelines.md)。 ### 空气隔离审计[​](#空气隔离审计 "直接链接至空气隔离审计") Equinix会定期进行审计,以: * 确保遵守气流管理政策。 和 * 确认防护组件已安装并按预期运行。 > **注意** > > 如果技术人员需要进入您的笼子进行审核,Equinix 将首先请求您允许进入您的笼子。 有关具体政策信息,请参阅我们的[全球IBX政策的](https://www.equinix.com/resources/product-documents/ibx-policies)以下部分: * D.6节.(客户设备—安装和操作) * D.9节.(环境的) 如果您收到来自Equinix的政策实施通知,请参阅[气流管理政策](https://docs.equinix.com/zh-Hans/colocation/colo-customer-install-guidelines.md#airflow-management-policy)。 > **提示** > > 请求对您的空间进行审核,请[提交Smart Hands订单](https://docs.equinix.com/zh-Hans/smart-hands/ordering/sh-how-to-order.md)并选择订单类型“物理审核”,或要求[全球服务中心(GSD)](https://www.equinix.com/contact-us/customer-support)代表您提交订单。如果您需要Equinix来纠正空间中的任何空气密封问题,您也可以使用Smart Hands。 ## 液体冷却[​](#液体冷却 "直接链接至液体冷却") Equinix 提供以下液冷解决方案。 ### 液体转机笼服务[​](#液体转机笼服务 "直接链接至液体转机笼服务") Equinix 的液笼式产品提供以下功能: * 直接转芯片的标准化部署配置hardware​ * 在单一环境中启用液冷和风冷硬件 ​ * Equinix解决方案与您首选的原始设备制造商(OEM)和液体冷却供应商合作 ​ * 自带冷却配电单元(CDU),并直接连接Equinix设施供水 ​ * 兼容大多数直接转芯片OEM硬件 ​ ![配有冷却分配单元的液体和风冷式机柜示意图](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/colo-liquid-to-cage1-d6aac95d3b08ae4573e58bea1bd6e04a.png) 机笼里的液体: * 液体回路可为您的笼子提供可控的水流。 * 常压蒸馏装置 (CDU) 的主要分流点,作为液体分界点 * 自带 CDU 或从 Equinix 购买 灵活的参与模式: * Equinix 标准智能建造设计方案 * 冷却设备供应商或原始设备制造商协助 * 客户自建 液态即用型: * 标准化的芯片级液冷 * 部分门店提供后门热交换器 * 行业领先的笼式密封和泄漏检测 液冷智能装机: 与我们值得信赖的专家合作,构建您的辅助冷却回路和液冷笼设计。 ### 液体至空气直接至芯片[​](#液体至空气直接至芯片 "直接链接至液体至空气直接至芯片") 如果您拥有独立的机房,则您的托管空间内可能允许使用液冷设备,以支持需要液冷才能达到最佳性能的下一代处理器。 空气热交换器是一种用于散热电子设备产生的热量的设备。热交换器使冷却液体(如水或制冷剂)循环流经设备附近的传热表面。热量从设备传递到液体,液体随后将热量带回热交换器,在那里,FAN将热量消散到空气中。 通过直接对芯片(D2C)冷却, 传热表面可在硅芯片表面上方或附近工作。这样可以最大限度地提高散热性能,使加热机能够比通过空对空热交换冷却的加热器更高效地运行。 要求: * 您的机房空间必须是独立的机房(而不是共享空间)。 * 您必须提供机架内冷却设备。它必须是一个独立的液体-空气热交换器,位于机柜内部,不会将冷却液输送到其他机柜。 * 设备必须使用非易燃,不易燃冷却液,例如去离子(DI)处理水或PG25。 * 您必须向 Equinix 提供: * 您的液气(L2A)热交换器的规格表和手册。 * 冷却剂的安全数据表(SDS)。 如果您能够满足上述要求,请联系您的客户成功经理(CSM)或销售工程师,以查看并签署在机笼中使用液体冷却的条款与条件。 > **注意** > > 如果您不符合上述要求,请联系我们讨论其他液冷解决方案。
