Ir para o conteúdo principal
Criar um diagrama
Para criar um diagrama Solution Builder:
  1. Faça login no Portal do Cliente e clique em Build Solutions na navegação global.
  2. Clique em Criar novo diagramae selecione o projeto no qual criar o design. Clique em Continuar.
    Selecionar uma captura de tela do projeto
  3. No BOX de Detalhes da Solução, dê um nome ao diagrama e clique em Criar.
    BOX
Espaço de trabalho do Solution Builder​
Clique, arraste e conecte seus recursos no espaço de trabalho para criar seu diagrama.
Captura de tela de um espaço de trabalho vazio
Use o menu para acessar os seguintes recursos:
  • Moeda – use o menu suspenso para selecionar uma moeda única para seu resumo de preços, independentemente de quais mercados estratégicos seus ativos digitais residem. Se você selecionar Moeda Local , a cotação incluirá a moeda de cada mercado estratégico individual.
  • Preços – Clique em Mostrar preços para ver um resumo de preços da sua solução.
  • Compartilhar – Clique em Compartilhar para compartilhar seu design com outro usuário e permitir que outros usuários colaborem em seu diagrama.
  • Download – Clique em Fazer download do projeto e preços da solução (.pdf) para baixar um resumo de preços do seu projeto completo com um diagrama do seu projeto. Clique em Baixar o design da solução (.png) para baixar uma imagem do seu design.
Recursos​
Selecione os recursos para adicionar ao seu diagrama. Clique ou arraste o recurso do painel Recursos para adicioná-lo ao espaço de trabalho.
Captura de tela do painel Recursos
Os recursos incluem:
  • Dispositivos virtuais - Adicione um único dispositivo, dispositivos redundantes ou um dispositivo de cluster.
  • Conexões - Adicione conexões a provedores de serviços ou traga suas próprias conexões.
  • Grupo de links de dispositivos - Adicione um grupo de links de dispositivos.
  • Acesso à Internet - Adicione um serviço de acesso à Internet.
  • Portas Fabric - Adicione uma única porta.
  • Redes multiponto - Adicione uma rede multiponto
  • Fabric Cloud Router - Adicione um roteador de cloud.
  • Elementos do diagrama - Adicione caixas de texto, recurso genérico
Controlador​
O Controlador contém as seguintes funções:
Captura de tela do Controlador
  • Aumentar e diminuir o zoom
  • Alternar interatividade - Bloqueie o diagrama para impedir que outros usuários o alterem.
  • Desfazer e Refazer - Retorne suas alterações, incluindo:
    • Mover, excluir e conectar recursos.
    • Adicionar modelos.
    • Editando a configuração.
    A função Desfazer/refazer armazena até 50 etapas do histórico. A exclusão de um recurso e a desinstalação também traz de volta suas conexões e configurações. Também pode usar atalhos de teclado ⌘Z/ Ctrl+Z para desfazer e ⇧⌘Z / Ctrl+Shift+Z para refazer.
    observação
    As edições estão no escopo da sessão atual do navegador.
  • Fullscreen - Alterna o modo de tela cheia ou janela.
  • Linhas de conexão - desenhe conexões como linhas retas ou como linhas flexíveis.
Adicione um prestador de serviços ao seu diagrama​
  1. Para começar, clique em Conexões na seção Recursos.
    Seção Recursos
  2. Clique em Provedores de serviços para ver todos os provedores de serviços disponíveis. Clique em Carregar mais e percorra a lista ou insira o nome do provedor de serviços no campo de pesquisa para encontrar o provedor de serviços preferido. Arraste seu provedor de serviços preferido para o espaço de trabalho do diagrama. O status do provedor de serviços indicará que ele é Configuração pendente .
    status pendente
  3. Clique no lápis ou clique duas vezes no BOX do componente para configurar as opções do componente. Siga as etapas no painel direito para selecionar um perfil de serviço e um local estratégico.
    editar painel
Quando a configuração estiver concluída, o design será salvo automaticamente.
o diagrama foi salvo automaticamente
observação
O Solution Builder tem uma função de salvamento automático para salvar automaticamente componentes e projetos após as opções serem configuradas. Ele também salva soluções de projeto quando você sai da Solution Builder para outras funções do portal. Um ícone salvo é exibido com a última hora e data salvas.
Depois de configurar o provedor de serviços, clique no Menu principal para retornar à seção Recursos.
Menu principal
Adicione um dispositivo ao seu diagrama​
  1. Clique em Dispositivos virtuais e arraste Dispositivo único para o diagrama. elemento de dispositivo único
    O status do dispositivo indicará que ele é Configuração pendente .
    status pendente
  2. Clique no lápis para configurar. Siga as etapas no painel direito.
    editar painel
observação
Certifique-se de configurar todas as opções na configuração do dispositivo, incluindo o nome do dispositivo virtual, o fornecedor, o modelo do dispositivo, o metro do dispositivo, a duração do termo, a configuração do dispositivo, o licenciamento, os recursos do dispositivo, o pacote de software e a versão do software para começar a calcular a estimativa de preço.
Para obter informações detalhadas sobre a configuração do dispositivo, consulte Criar um único dispositivo virtual .
Conecte seu dispositivo ao seu provedor de serviços​
Use o cursor para conectar o dispositivo ao provedor de serviços.
Conecte-se
Você será automaticamente solicitado a configurar sua conexão. Siga as etapas no painel direito. Você deve configurar o Nome da conexão e selecionar Largura de banda da conexão para ter preços precisos para todo o projeto.
Configure a conexão
Adicionar uma caixa de texto ao seu diagrama​
  1. Clique em Elementos do diagrama e arraste o texto para o diagrama.
  2. Digite o texto dentro da caixa.
  3. Clique duas vezes na caixa para ver o menu de opções e:
    • Clique em B para colocar o texto em negrito.
    • Clique no círculo cinza ou preto para alterar a cor do texto.
    • Clique no ícone de clone para duplicar sua caixa de texto.
    • Clique no ícone da lixeira para excluir sua caixa de texto.
As caixas de texto não podem ser redimensionadas. O tamanho da fonte do texto não pode ser alterado. O tamanho do BOX de texto será aumentado horizontalmente à medida que você adicionar mais texto e verticalmente à medida que você inserir quebras de linha.
Adicione um recurso genérico ao seu diagrama.​
Um Recurso genérico é um elemento flexível que representa qualquer recurso ou conceito que não se encaixa nas categorias predefinidas de produtos ou serviços da Solution Builder. Use Recursos genéricos para itens que não são cobertos pelos componentes existentes do produto Equinix, como servidores MCP ou seus próprios componentes de infraestrutura.
Recurso genérico
Para adicionar um recurso genérico ao seu diagrama:
  1. Clique em Elementos do diagrama e arraste Recurso genérico para o diagrama.
  2. Clique no BOX de Recursos Genéricos para adicionar o Nome do Recurso Genérico , o Local do recurso e uma Descrição.
  3. Clique em Salvar.
Os recursos genéricos podem ser conectados a outros elementos do canvas no diagrama para criar conexões genéricas. Os recursos genéricos são suportados nos Modelos de soluções.
