Ir para o conteúdo principal
Referência de alertas do sistema elétrico
Para os ativos elétricos do seu centro de dados, os Alertas do Sistema Elétrico notificam você sobre as condições de alarme para todos os pontos de dados subjacentes.
Geradores​
Ponto de dadosDefiniçãoValoresDescriçãoCondições de alerta do sistema
Horas de combustívelNúmero de horas que os geradores podem funcionar com o combustível disponível na carga IBX atual.Valor realNúmero de horas que os geradores podem funcionar com o combustível disponível na carga IBX atual.Valor ≤12 horas
ResumoResumo combinado do status de funcionamento, status da conexão, status manual/automático e status do alarme.PRONTO PARA INICIAR, AUTOMÁTICOO gerador está pronto para funcionar automaticamente no modo automático.
PARADO, NÃO EM AUTOO gerador está parado e não está em modo automático.PARADO, NÃO EM AUTO
PARADO, AUTO, ALARMEO gerador está parado enquanto está no modo automático.PARADO, AUTO, ALARME
PARADO, NÃO EM AUTO, ALARMEO gerador está parado quando não está no modo automático.PARADO, NÃO EM AUTO, ALARME
SERVIÇO DE FUNCIONAMENTO NÃO EMERGÊNCIAO gerador está funcionando, mas não está fornecendo energia à carga IBX no modo automático.
FUNCIONANDO, SERVIÇO NÃO EMERGÊNCIA, FORA DO AUTOMÓVELO gerador está funcionando, mas não está fornecendo energia à carga IBX quando não está no modo automático (modo manual).
FUNCIONANDO, SERVIÇO NÃO EMERGÊNCIA, ALARMEO gerador está funcionando, mas não está fornecendo energia à carga IBX no modo automático, estando em estado de alarme.EM EXECUÇÃO, NONEMERGENCY SERVICE, ALARME
FUNCIONANDO, SERVIÇO NÃO EMERGÊNCIA, FORA DO AUTOMÓVEL, ALARMEO gerador está funcionando, mas não está fornecendo energia à carga IBX quando não está no modo automático (modo manual) e encontra-se em estado de alarme.EM EXECUÇÃO, NONEMERGENCY SERVICE, NOT IN AUTO, ALARME
EM EXECUÇÃO, SERVIÇO DE EMERGÊNCIAO gerador está funcionando e fornecendo energia à carga IBX no modo automático.EM EXECUÇÃO, SERVIÇO DE EMERGÊNCIA
EM FUNCIONAMENTO, SERVIÇO DE EMERGÊNCIA, FORA DO AUTOMÓVELO gerador está funcionando e fornecendo energia à carga IBX, mesmo quando não está no modo automático (modo manual).EM FUNCIONAMENTO, SERVIÇO DE EMERGÊNCIA, FORA DO AUTOMÓVEL
CORRIDA, SERVIÇO DE EMERGÊNCIA, ALARMEO gerador está funcionando e fornecendo energia à carga IBX no modo automático, em estado de alarme.CORRIDA, SERVIÇO DE EMERGÊNCIA, ALARME
EM FUNCIONAMENTO, SERVIÇO DE EMERGÊNCIA, FORA DO VEÍCULO, ALARMEO gerador está funcionando e fornecendo energia à carga IBX, mesmo não estando no modo automático (modo manual) e em estado de alarme.EM FUNCIONAMENTO, SERVIÇO DE EMERGÊNCIA, FORA DO VEÍCULO, ALARME
TensãoIndica que a tensão está fora da faixa.AlarmeO alarme de tensão é ativado quando a tensão do gerador está fora da faixa normal.A faixa normal é de +/- 20% da tensão nominal (tensão operacional padrão).
Chave de Transferência Automática (ATS)​
Fonte NormalIndica se a fonte de alimentação normal está disponível e dentro das tolerâncias.DISPONÍVEL, INDISPONÍVELDISPONÍVEL: A fonte de alimentação normal está disponível e dentro das tolerâncias NÃO ESTÁ DISPONÍVEL: A fonte de alimentação normal não está disponível ou está disponível, mas fora das tolerânciasINDISPONÍVEL
Acione o sinal de emergência.Indica se a carga está conectada à fonte de alimentação de emergência.SIM, NÃOSIM: A saída do ATS é proveniente da fonte de alimentação de emergência NO: A saída do ATS não é proveniente da fonte de alimentação de emergênciaSIM
Unidade de Distribuição de Energia (PDU)​
Alarme resumidoAcionado quando a operação da PDU está fora dos parâmetros definidos. A PDU pode ou não conseguir continuar as operações.NORMAL, ALARMENORMAL: Nenhum alarme de resumo presente ALARME: O ativo tem um alarme de resumoALARME
Sistema de alimentação ininterrupta (UPS)​
Alarme resumidoAcionado quando o funcionamento do UPS sai dos parâmetros definidos e a falha é iminente.NORMAL, ALARMENORMAL: Nenhum alarme resumido presente e a falha no UPS não é iminente ALARME: Um alarme resumido está presente e a falha no UPS é iminenteALARME
Descarga da bateriaIndica se as baterias estão fornecendo energia exclusivamente para a saída do UPS.NORMAL, ALARMENORMAL: A carga nas baterias está dentro da faixa normal ALARME: A carga nas baterias não está dentro da faixa normalALARME
Carregar em BypassIndica se a carga está desviando o UPS.NORMAL, ALARMENORMAL: A carga UPS não está ignorando o ALARME UPS: A carga da UPS está ignorando a UPSALARME
Alarme de bateria fracaIndica que as baterias estão quase descarregadas e o desligamento do UPS é iminente.NORMAL, ALARMENORMAL: A energia da bateria está dentro da faixa normal ALARME: A energia da bateria está abaixo da faixa normalALARME
Sobrecarga de saídaIndica se a saída do UPS excedeu a capacidade nominal do sistema.NORMAL, ALARMENORMAL: ALARME UPS não sobrecarregado: UPS sobrecarregadoALARME
Alarme de avisoAcionado quando o funcionamento do UPS sai dos parâmetros definidos e as funções críticas do UPS podem continuar operando.NORMAL, ALARMENORMAL: Nenhum alarme de advertência presente ALARME: O ativo tem um alarme de avisoALARME
Energia elétrica​
Serviço de energia elétricaIndica se a energia da rede elétrica está disponível e dentro das tolerâncias.ALARME NORMALNORMAL: A energia da rede pública está disponível dentro das tolerâncias ALARME: A energia elétrica não está disponível ou está disponível, mas fora das tolerânciasALARME
Chave de Transferência Estática Automática (ASTS)​
AlarmeAlarme geral que indica se um gatilho de alarme foi acionado e, portanto, deve indicar um estado de alarme.NORMAL, ALARMENORMAL: Nenhum alarme geral presente ALARME: Alarme geral presenteALARME
Carregar na Fonte 1Indica que a carga elétrica está conectada à fonte de energia primária.SIM, NÃOSIM: A saída do ASTS está conectada à fonte elétrica primária NO: A saída do ASTS não está conectada à fonte elétrica primáriaNENHUM (Não é um ponto alarmante; apenas informativo.)
Carregar na Fonte 2Indica que a carga elétrica está conectada à fonte elétrica secundária.SIM, NÃOSIM: A saída do ASTS está conectada à fonte elétrica secundária NO: A saída do ASTS não está conectada à fonte elétrica secundáriaNENHUM (Não é um ponto alarmante; apenas informativo.)
Falha da Fonte 1Indica se a fonte de energia elétrica primária está disponível e dentro das tolerâncias.NORMAL, ALARMENORMAL: A fonte elétrica primária está disponível e dentro das tolerâncias ALARME: A fonte elétrica primária está indisponível ou está disponível, mas fora das tolerânciasALARME
Falha da Fonte 2Indica se a fonte de alimentação elétrica secundária está disponível e dentro das tolerâncias.NORMAL, ALARMENORMAL: A fonte elétrica secundária está disponível e estável ALARME: A fonte elétrica secundária está indisponível ou está disponível, mas fora das tolerânciasALARME
