# Definições das colunas do relatório de consumo de energia do Smart View Os dados mostrados no Relatório de consumo de energia do Smart View são agregados ao Nível de hierarquia selecionado. Por exemplo, se você selecionar Cage como o Nível de hierarquia, cada linha no relatório de saída representará os dados de um dia agregados ao nível do cage. Para ver dados mais granulares para cada rack, circuito e medidor individual, você deve selecioná-los como o Nível de hierarquia para o relatório. ## Relatório de Dados da Gaiola[​](#relatório-de-dados-da-gaiola "Link direto para Relatório de Dados da Gaiola") * **Data** – A data em que as leituras são registradas. Cada linha de dados corresponde aos valores diários de cada uma das colunas. * **N.º do ativo do cage** – o número gerado pelos sistemas de back-office da Equinix. É um número exclusivo atribuído a um cage específico. * **IBX** – o data center no qual o cage está localizado. * **Cage** – O ID do local físico onde o cage está localizado. * **Número de série do cage** – O identificador exclusivo gerado pelos sistemas de back-office da Equinix no nível do contrato do cage individual. Ele está vinculado ao limite de retirada desse contrato. Um cage pode ter vários números de série do cage, dependendo do número de contratos ativos. * **KVA utilizável** – O kVA utilizável é o consumo máximo total permitido de todos os circuitos primários instalados no cage. * **Limite de consumo/Limite PEC** – O limite de consumo é o limite contratual de kVA estabelecido por número de série do cage. * **Consumo primário (kVA)** – O kVA médio coletado ao longo do dia no nível do número de série do cage. Os dados são agregados a partir de circuitos primários e medidores de potência. * **Consumo redundante (kVA)** – O consumo redundante (kVA) é o kVA médio coletado ao longo do dia no nível do número de série do cage. Os dados são agregados a partir de circuitos redundantes. * **Consumo médio (kVA)** – O consumo médio (kVA) é a soma do consumo primário (kVA) e do consumo redundante (kVA) para cada dia. * **Consumo de pico diário (kVA)** – O consumo de pico diário (kVA) é determinado da seguinte maneira: * Some a corrente consumida em todos os circuitos/medidores de energia para cada intervalo de registro ao longo do dia. * O intervalo com o maior consumo é o Consumo Máximo Diário (kVA). Exemplo: quando são coletadas leituras a cada 15 minutos ao longo do dia, haverá um total de 96 leituras para esse dia e a leitura mais alta é registrada como o Consumo Máximo Diário (kVA). * **Consumo de pico médio (kVA) de 30 dias** – A média dos valores de consumo de pico diário (kVA) nos últimos 30 dias. Por exemplo, em 30 de maio, o valor médio do consumo de pico de 30 dias (kVA) seria a média dos valores do consumo de pico diário (kVA) de 1 a 30 de maio * **% Do consumo de pico médio de 30 dias kVA para consumo/limite PEC** – A proporção do consumo de pico médio (kVA) de 30 dias para o limite de consumo para a data fornecida expressa como porcentagem. * **Total kWh** – O kWh diário agregado de cada circuito primário/redundante e medidor de energia dentro do cage. ## Relatório de Dados do Gabinete[​](#relatório-de-dados-do-gabinete "Link direto para Relatório de Dados do Gabinete") * **Data** – A data em que as leituras são registradas. Cada linha de dados corresponde aos valores diários de cada uma das colunas. * **IBX** – o data center no qual a zona está localizada. * **Cage** – O ID do local físico onde o cage está localizado. * **Número de série do cage** – O identificador exclusivo gerado pelos sistemas de back-office da Equinix no nível do contrato do cage individual. Ele está vinculado ao limite de retirada desse contrato. Um cage pode ter vários números de série do cage, dependendo do número de contratos ativos. * **Rack** – O ID do local físico onde o rack está localizado. * **Ref. Do rack do cliente N.º** – O ID do rack definido pelo cliente nos sistemas de back-office da Equinix. * **KVA utilizável instalado** – O consumo máximo total permitido de todos os circuitos primários instalados no rack * **Consumo primário (kVA)** – O kVA médio coletado ao longo do dia no nível do rack. Os dados são agregados a partir dos circuitos primários. * **Consumo redundante (kVA)** – O kVA médio coletado ao longo do dia no nível do número de série do cage. Os dados são agregados a partir de circuitos redundantes. * **Consumo médio (kVA)** – A soma do consumo primário (kVA) e consumo redundante (kVA) para cada dia. * **% Do consumo médio de kVA para kVA utilizável instalado** – A proporção do consumo médio (kVA) para kVA utilizável **instalado** para a data determinada expressa em porcentagem. * **Consumo de pico diário (kVA)** – O consumo de pico diário (kVA) é determinado da seguinte maneira: * Some a corrente consumida em todos os circuitos/medidores de energia para cada intervalo de registro ao longo do dia. * O intervalo com o maior consumo é o Consumo Máximo Diário (kVA). Por exemplo, quando são coletadas leituras a cada 15 minutos ao longo do dia, haverá um total de 96 leituras para esse dia e a leitura mais alta é registrada como o Consumo Máximo Diário (kVA). * **Consumo de pico médio (kVA) de 30 dias** – A média dos valores de consumo de pico diário (kVA) nos últimos 30 dias. Por exemplo, em 30 de maio, o valor médio do consumo de pico de 30 dias (kVA) seria a média dos valores do consumo de pico diário (kVA) de 1 a 30 de maio * **Média de consumo de pico de 30 dias kVA para kVA utilizável instalado %** – a proporção do consumo de pico médio de 30 dias (kVA) para kVA utilizável instalado para a data fornecida expressa em porcentagem. * **Total kWh** – O kWh diário agregado de cada circuito primário/redundante e medidor de energia dentro do cage. ## Relatório de Dados do Circuito[​](#relatório-de-dados-do-circuito "Link direto para Relatório de Dados do Circuito") * **Data** – A data em que as leituras são registradas. Cada linha de dados corresponde aos valores diários de cada uma das colunas. * **IBX** – o data center no qual o cage está localizado. * **Cage** – O ID do local físico onde o cage está localizado. * **Número de série do cage** – O identificador exclusivo gerado pelos sistemas de back-office da Equinix no nível do contrato do cage individual. Ele está vinculado ao limite de retirada desse contrato. Um cage pode ter vários números de série do cage, dependendo do número de contratos ativos. * **Rack** – O ID do local físico onde o rack está localizado. * **Ref. Do rack do cliente N.º** – O ID do rack definido pelo cliente nos sistemas de back-office da Equinix. * **Número de série do circuito** – O identificador exclusivo gerado pelos sistemas de back-office da Equinix. * **Painel Elétrico** – O ponto em que a energia é medida. * **Número do circuito** – Indica a posição do circuito no Painel Elétrico. * **PRI / Vermelho** – Indica se o circuito é do tipo primário ou redundante. * **Descrição do ativo** – Exibe a amperagem, a tensão e a fase do circuito. * **Amp vendido** – Representa a amperagem vendida para cada circuito. * **Amp do disjuntor** – Representa a amperagem máxima para a qual o circuito está classificado. * **KVA utilizável** – O consumo máximo total permitido de cada circuito com base no Amp. Vendido * **KVA do disjuntor** – O consumo máximo total de cada circuito com base no Amp. Do disjuntor * **Amp de consumo** – O valor médio de amperagem coletado ao longo do dia para cada circuito ou medidor de potência. * **Consumo de kVA** – A média de kVA coletada ao longo do dia para cada circuito ou medidor de potência. * **% Do consumo para kVA utilizável** – A proporção do consumo de kVA para o KVA **utilizável** para a data fornecida expressa em porcentagem. * **% De consumo para disjuntor** – A proporção do consumo de KVA **para** o KVA do disjuntor para a data fornecida expressa em porcentagem. * **KWh** – O kWh agregado coletado ao longo do dia para cada circuito ou medidor de energia. ## Relatório de dados de circuito e medidor[​](#relatório-de-dados-de-circuito-e-medidor "Link direto para Relatório de dados de circuito e medidor") * **Data** – A data em que as leituras são registradas. Cada linha de dados corresponde aos valores diários de cada uma das colunas. * **IBX** – o data center no qual o cage está localizado. * **Cage** – O ID do local físico onde o cage está localizado. * **Número de série do cage** – O identificador exclusivo gerado pelos sistemas de back-office da Equinix no nível do contrato do cage individual. Ele está vinculado ao limite de retirada desse contrato. Um cage pode ter vários números de série do cage, dependendo do número de contratos ativos. * **Rack** – O ID do local físico onde o rack está localizado. Esta coluna não é aplicável para medidores de potência. * **Ref. Do rack do cliente N.º** – O ID do rack definido pelo cliente nos sistemas de back-office da Equinix. * **Usado para cobrança** – Indica se os dados de consumo de energia do ativo são usados para cobrança. Se um circuito for coberto por um medidor de energia associado que seja usado para cobrança, ele dirá "Não" para o circuito. Nesta coluna, filtre "Sim" para ver todos os circuitos relevantes e medidores de potência usados para cobrança. * **Tipo de ativo** – Indica o tipo de ativo. * **Número de série do ativo** – O identificador exclusivo gerado pelos sistemas de back-office da Equinix. * **Ativo elétrico** – o ponto em que a energia é medida. * **Número do circuito** – Indica a posição do circuito no Painel Elétrico. Esta coluna não é aplicável para medidores de potência. * **Medido em** – Para um circuito coberto por um medidor de potência, "medido em" indica o número de série do ativo do medidor de potência associado. Esta coluna não é aplicável para medidores de potência. * **PRI / Vermelho** – Indica se o circuito é do tipo primário ou redundante. Esta coluna não é aplicável para medidores de potência. * **Descrição do ativo** – Exibe a amperagem, a tensão e a fase do circuito. Esta coluna não é aplicável para medidores de potência. * **Amp vendido** – Representa a amperagem vendida para cada circuito. Esta coluna não é aplicável para medidores de potência. Amperagem do disjuntor – Representa a amperagem máxima para a qual o circuito foi projetado. * **KVA utilizável** – O consumo máximo total permitido de cada circuito com base no Amp. Vendido Esta coluna não é aplicável para medidores de potência. * **KVA do disjuntor** – O consumo máximo total de cada circuito com base no Amp. Do disjuntor Consumo de corrente (Amperagem) – O valor médio da amperagem coletada ao longo do dia para cada circuito. * **Consumo de kVA** – A média de kVA coletada ao longo do dia para cada circuito. * **% Do consumo para kVA utilizável** – A proporção do consumo de kVA para o KVA **utilizável** para a data fornecida expressa em porcentagem. Esta coluna não é aplicável para medidores de potência. * **% De consumo para disjuntor** – A proporção do consumo de KVA **para** o KVA do disjuntor para a data fornecida expressa em porcentagem. Esta coluna não é aplicável para medidores de potência. * **KWh** – O kWh agregado coletado ao longo do dia para cada circuito.
