Ir para o conteúdo principal
Criação de um firewall da série VM da Palo Alto Networks
Se você estiver usando o aplicativo Panorama para gerenciar seu(s) dispositivo(s), será necessário inserir o Endereço IP do Panorama e a Chave de autenticação durante a criação do dispositivo. O suporte a Panorama é oferecido apenas para as versões 10.1.12 e superiores.
O firewall da série VM da Palo Alto Networks tem três opções de implantação: Único, redundante e em cluster. As opções de configuração descritas abaixo se aplicam a configurações únicas e redundantes. As opções de configuração de cluster estão relacionadas à criação de um firewall da série VM em cluster
Opções de conectividade​
O recurso Tipo de conectividade está disponível para o Firewall da série VM da Palo Alto Networks. Esse recurso fornece opções para incluir uma interface virtual com ou sem um endereço IP público do Equinix. A opção de criar uma VNF sem um endereço IP público aborda o caso de uso em que o dispositivo virtual pode precisar ser isolado da Internet. Os usuários podem então gerenciar os dispositivos a partir de sua rede privada ou conexão virtual.
A tabela a seguir resume as opções de tipo de conectividade e a diferença entre as duas opções.
Tipo de conectividadeCom o endereço IP público do EquinixSem endereço IP público do Equinix
Casos de usoEssa opção vem com endereços IP públicos da Equinix e não requer uma conexão virtual adicional para gerenciar o dispositivo virtual.Essa opção remove a atribuição de endereço IP público de origem Equinix e segregará a VNF da Internet após a criação do dispositivo. Se o dispositivo precisar ser gerenciado por um software em execução no compartimento Colo ou por meio de uma conexão virtual privada, essa opção é recomendada.
Conectividade com a InternetOs endereços IP públicos do Equinix são atribuídos às seguintes interfaces e acessíveis a partir da Internet: Gerenciamento (GERENCIAMENTO), Ethernet 1/1 (WAN).Nenhum endereço IP público do Equinix incluído. Esta opção requer uma conexão virtual separada do seu provedor de serviços de rede (NSP) ou provedor de serviços de internet (ISP). Consulte Traga sua própria conexão - Porta de malha remota para obter mais informações.
Lista de controle de acessoCrie uma Lista de Controle de Acesso (ACL) para limitar o tráfego para o Gerenciamento VNF (MGMT) ou interface WAN .A opção ACL não está disponível. Controles de compensação adicionais podem ser implementados para o tráfego de qualquer conexão virtual privada.
Acesso SSHUse a interface Ethernet 1/1 (WAN) para acesso SSH. É necessário gerar uma chave pública RSA para acesso SSH e configurá-la no fluxo de trabalho de criação de dispositivos (obrigatório).Sem acesso SSH por padrão. Você precisa criar um nome de usuário para acesso ao dispositivo. Uma opção é gerar uma chave pública RSA para acesso SSH e configurá-la. Estabeleça a conectividade com a Internet por meio do NSP ou ISP.
Capacidade de gerenciamento de dispositivosPara dispositivos únicos/redundantes, o gerenciamento (MGMT) é mapeado para acesso panorâmico por padrão. Use o recurso Rota de Serviço para remapear para a interface diferente.Uma conexão virtual (por meio da opção BYOC) precisa ser primeiro atribuída à interface de gerenciamento (MGMT) para acessibilidade do Panorama para implantações únicas e redundantes.
Registro de licençaForneça o código de autorização durante o fluxo de trabalho de criação do dispositivo. O AuthCode será registrado automaticamente quando o dispositivo virtual entrar em contato com o servidor de registro de licenças da Palo Alto Network.Nenhum código de autorização é necessário durante o fluxo de trabalho de criação do dispositivo. O usuário é responsável por registrar a licença usando o acesso à Internet por meio de conexão virtual privada (Registro de Licença Online) ou Licença de Modo Offline.
Configurando seu dispositivo sem endereço IP público Equinix​
Se você criar seu firewall da série VM sem um endereço IP público da Equinix , a VNF será provisionada sem nenhum endereço IP público na interface WAN ou de Gerenciamento. Você é responsável por configurar o registro de licença, a configuração da rede overlay e o clustering (opcional).
Ao inserir os Detalhes do Dispositivo , selecione uma das seguintes opções de endereço IP:
  • DHCP - um protocolo de gerenciamento de rede que atribui endereços IP automaticamente.
  • Endereço IP estático - insira o endereço IP, a máscara de sub-rede e o gateway padrão.
Detalhes do dispositivo
Configuração da interface de gerenciamento​
A seguir, apresentamos um exemplo de configuração, apenas para referência, para a configuração da interface de gerenciamento.
Comandos:
set deviceconfig system type static
set deviceconfig system ip-address x.x.x.x
set deviceconfig system netmask y.y.y.y
set deviceconfig system default-gateway z.z.z.z
Registro de licença​
Você é responsável por adicionar manualmente a licença ao dispositivo. Você já deve ter acesso ao Portal de suporte ao cliente da Palo Alto Networks (portal de licenças), onde você pode registrar seu dispositivo usando informações de UUID e ID da CPU. Use a chave de licença do portal para adicionar a licença no dispositivo. A documentação de ativação de licença está disponível na documentação da Palo Alto Networks.
Cenários de implementação​
Cenário 1: Gerenciar firewall a partir do Colocation (Registro de licença off-line), onde a interface de gerenciamento é acessível apenas a partir da rede conectada ao Registro de licença off-line do espaço Colocation.
  1. Crie uma VNF de firewall da série VM sem o endereço IP público do Equinix no portal do Network Edge.
  2. Faça login nos consoles VNF primário e secundário com seu nome de usuário e senha.
  3. Crie uma conexão virtual do VNF para a colocation na primeira interface (interface de gerenciamento).
  4. Atribua um endereço IP à interface de gerenciamento em ambos os VNFs.
  5. Confirme a acessibilidade do IP dos dispositivos no espaço de colocation.
  6. Acesse o VNF usando SSH do dispositivo no espaço de colocation.
  7. Identifique a ID da CPU e o UUID do VNF.
  8. Acesse o Portal de suporte ao cliente da Palo Alto Networks (Portal de licenças) e gere duas licenças idênticas para os VNFs.
  9. Aplique a licença do modo off-line a ambos os VNFs.
  10. (Opcional) Você pode gerenciar a VNF a partir do software de gerenciamento de Panorama configurado no espaço Colocation.
  11. Crie as conexões virtuais com os provedores de serviços de nuvem (CSPs) a partir das interfaces restantes.
  12. Continue a usar o gerenciamento de dispositivos off-line para atualizações de software.
Cenário 2: Gerencie o firewall a partir de uma rede NSP (Registro de licença on-line) onde a interface de gerenciamento pode ser acessada a partir da conexão virtual do NSP ou da interface conectada BYOC. Registro de licença on-line.
  3. Crie uma conexão virtual do VNF com o NSP na primeira interface (interface de gerenciamento).
  5. Confirme a capacidade de alcance do IP dos dispositivos na rede NSP.
  6. Acesse o VNF usando SSH a partir do dispositivo na rede NSP.
  7. Acesse o Portal de suporte ao cliente da Palo Alto Networks (Portal de licenças) e gere uma licença e um código de autenticação para esse VNF.
  8. Aplique o código de autenticação idêntico a ambos os VNFs.
  9. (Opcional) Você pode gerenciar a VNF a partir do software de gerenciamento Panorama configurado na rede NSP.
  10. Crie conexões virtuais com os CSPs a partir das interfaces restantes.
Habilitando o modo FIPS​
Por padrão, o modo FIPS não está habilitado em dispositivos de firewall virtual da Palo Alto Networks, então você precisará habilitá-lo.
Pré-requisitos:
  • acesso GUI e SSH à interface de gerenciamento do firewall via IP público ou Colo.
  • acesso do console ao dispositivo virtual.
  • VM Palo Alto sem licença; após o FIPS ser habilitado, você precisa carregar a licença manualmente.
  • Backup da configuração do dispositivo .
  • Um forte conhecimento das operações do Firewall Palo Alto .
  • A senha do administrador precisa ser criptografada com SHA256.
  • O SSH deve estar disponível para o dispositivo na interface de gerenciamento.
  • OTP será obrigatório para o modo FIPS.
  1. Efetue login no dispositivo via console.
  2. Entre na Ferramenta de Recuperação de Manutenção (MRT). O dispositivo levará alguns minutos para inicializar no MRT.
  3. No MRT, selecione Set FIPS--CC mode. Deixe os valores padrão e selecione Enable FIPS-CC Mode e pressione Enter. Não é recomendado esfregar no momento.
  4. Reinicie o dispositivo.
  5. Conecte-se via SSH ao dispositivo e remova a seguinte configuração padrão.
    Para CLI, a seguinte mensagem será exibida quando estiver logado.
    **** FIPS-CC MODE ENABLED ****
    delete network ike crypto-profiles ike-crypto-profiles default encryption aes-128-cbc
    set network ike crypto-profiles ike-crypto-profiles default encryption aes-256-cbc
    delete network ike crypto-profiles ike-crypto-profiles default dh-group
    set network ike crypto-profiles ike-crypto-profiles default dh-group group19
    delete network ike crypto-profiles ipsec-crypto-profiles default esp encryption
    set network ike crypto-profiles ipsec-crypto-profiles default esp encryption aes-256-cbc
    delete network ike crypto-profiles ipsec-crypto-profiles default dh-group
    commit force
  6. Faça login na GUI do dispositivo. O modo FIPS-CC deve ser exibido na página de login inicial e sempre na barra de status na parte inferior da interface da Web.
  7. Carregue a licença.
    request license fetch auth-code <auth-code>
