# Cisco Catalyst 8000V SD-WAN (modo de controlador)
O Cisco Catalyst 8000V SD-WAN (Modo Controlador) é um roteador virtual que fornece funções de SD-WAN, gateway WAN e serviços de rede em ambientes virtuais e de cloud. No Equinix Network Edge, você pode implantá-lo como uma função de rede virtual (VNF) para conectar seus sites, clouds e serviços pela plataforma global da Equinix.
**Tipos de implementação**
* Dispositivo único
* Dispositivos redundantes
## Pré-requisitos[](#pré-requisitos "Link direto para Pré-requisitos")
Os pré-requisitos para implantar o Cisco Catalyst 8000V no modo Controlador SD-WAN são:
1. Credenciais de login do Cisco.com.
2. As licenças DNA apropriadas de Cisco.com para provisionar e operar o dispositivo Catalyst 8000V. Esta licença está instalada no vManage, não no Equinix.
3. Seu software Cisco vManage (controlador) deve estar em execução e operacional (não gerenciado pela Equinix).
## Gere um arquivo de configuração de bootstrap[](#gere-um-arquivo-de-configuração-de-bootstrap "Link direto para Gere um arquivo de configuração de bootstrap")
1. Faça login no controlador SD-WAN Cisco vManage.
2. Localize o dispositivo de borda SD-WAN no controlador.
3. No menu Cisco vManage, selecione **Configuração** > **Dispositivos**.
4. Selecione o C8000V SD-WAN lógico que você está usando para seu novo dispositivo Network Edge e clique nas reticências e selecione *Gerar configuração de bootstrap* .
> **Observação**
> Um número de chassi para o seu C8000V é preenchido ao sincronizar sua conta inteligente no Gerenciador SD-WAN após a licença ser depositada em sua conta inteligente. Selecione qualquer número de chassi não utilizado para gerar o arquivo bootstrap. Antes de criar um perfil, é importante seguir a Etapa 4 acima.
5. Em *Generate Bootstrap Configuration* BOX, selecione *Cloud-Init* e clique em **OK**. A seleção de *Incluir certificado raiz padrão* é opcional.
A caixa "Gerar Configuração de Inicialização" exibe a configuração de inicialização, incluindo o token OTP da licença, o endereço vBond, o UUID e as informações da organização.
6. Clique em **Baixar** no BOX **Gerar configuração de bootstrap** para salvar uma cópia da configuração de bootstrap.
7. Valide o conteúdo do arquivo bootstrap para garantir que nenhuma informação extra seja incluída. O exemplo abaixo mostra o formato válido e os atributos permitidos no arquivo cloud-init a ser carregado no fluxo de trabalho de criação do dispositivo C8000V.
> **Observação**
> Este é um exemplo de um arquivo cloud-init. Use o arquivo baixado do vManage e não o modifique. Para obter a documentação mais atualizada sobre a geração de bootstrap, consulte [Processo de bootstrap para dispositivos hospedados em nuvem Cisco SD-WAN](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/sdwan-xe-gs-book/install-upgrade-17-2-later.html#bootstrap-process-sd-wan-cloud-hosted-devices) .
8. Ao especificar os detalhes do seu dispositivo, você fará o upload do arquivo de configuração do dispositivo.
## Especificações do Catalyst 8000V SD-WAN[](#especificações-do-catalyst-8000v-sd-wan "Link direto para Especificações do Catalyst 8000V SD-WAN")
| Recursos do dispositivo | 2 núcleos - 8 GB
4 núcleos - 8 GB
6 núcleos - 16 GB
8 núcleos - 16 GB
16 núcleos - 16 GB |
| Pacote de software | DNA Essentials
Vantagem do DNA
DNA Premier |
| Interfaces suportadas (padrão/máx) | 10/24 |
| Interfaces reservadas do sistema | GigabitEthernet 1 (Gerenciamento)
Ethernet 2 (WAN/SSH) |
| Tipo de licença disponível | BYOL |
| Métodos de acesso | HTTPS (console da Web)
vManage |
| Versão da imagem | Consulte [Versões de imagem disponíveis](https://docs.equinix.com/pt-BR/network-edge/vendors-devices/ne-certified-vnfs.md#cisco) |
| Conectividade | Com endereço IP público Equinix |
| RMA | Compatível |
| Instantâneo | Compatível |
| Redimensione | Compatível |
## Ative o modo FIPS (Federal Information Processing Standards)[](#ative-o-modo-fips-federal-information-processing-standards "Link direto para Ative o modo FIPS (Federal Information Processing Standards)")
O modo FIPS é suportado no Catalyst 8000V (Modo Controlador) para a versão 17.15.06. Por padrão, o modo FIPS não está habilitado em dispositivos Cisco Catalyst 8000V, portanto, você precisa ativá-lo manualmente.
Para ativar o modo FIPS no Catalyst 8000V:
1. Configurar `platform ipsec fips-mode`.
C8000V#conf t
2. Salve as configurações.
Building configuration...
[OK]
3. Reinicie o roteador.
C8000V#reload
4. Verifique se o modo FIPS está ativado após o roteador estar online.
## Apoio e recursos[](#apoio-e-recursos "Link direto para Apoio e recursos")
* [Data sheet do software Cisco Catalyst 8000V Edge](https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/catalyst-8000v-edge-software/datasheet-c78-744101.html)
* [Cisco DNA Software para SD-WAN e Guia de Pedidos de Roteamento](https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/software/one-wan-subscription/guide-c07-740642.html)
