Cisco Catalyst 8000V SD-WAN (modo de controlador)
O Cisco Catalyst 8000V SD-WAN (Modo Controlador) é um roteador virtual que fornece funções de SD-WAN, gateway WAN e serviços de rede em ambientes virtuais e de cloud. No Equinix Network Edge, você pode implantá-lo como uma função de rede virtual (VNF) para conectar seus sites, clouds e serviços pela plataforma global da Equinix.
Tipos de implementação
- Dispositivo único
- Dispositivos redundantes
Pré-requisitos
Os pré-requisitos para implantar o Cisco Catalyst 8000V no modo Controlador SD-WAN são:
- Credenciais de login do Cisco.com.
- As licenças DNA apropriadas de Cisco.com para provisionar e operar o dispositivo Catalyst 8000V. Esta licença está instalada no vManage, não no Equinix.
- Seu software Cisco vManage (controlador) deve estar em execução e operacional (não gerenciado pela Equinix).
Gere um arquivo de configuração de bootstrap
Faça login no controlador SD-WAN Cisco vManage.
Localize o dispositivo de borda SD-WAN no controlador.
No menu Cisco vManage, selecione Configuração > Dispositivos.
Selecione o C8000V SD-WAN lógico que você está usando para seu novo dispositivo Network Edge e clique nas reticências e selecione Gerar configuração de bootstrap .
observaçãoUm número de chassi para o seu C8000V é preenchido ao sincronizar sua conta inteligente no Gerenciador SD-WAN após a licença ser depositada em sua conta inteligente. Selecione qualquer número de chassi não utilizado para gerar o arquivo bootstrap. Antes de criar um perfil, é importante seguir a Etapa 4 acima.
Em Generate Bootstrap Configuration BOX, selecione Cloud-Init e clique em OK. A seleção de Incluir certificado raiz padrão é opcional.
A caixa "Gerar Configuração de Inicialização" exibe a configuração de inicialização, incluindo o token OTP da licença, o endereço vBond, o UUID e as informações da organização.
Clique em Baixar no BOX Gerar configuração de bootstrap para salvar uma cópia da configuração de bootstrap.
Valide o conteúdo do arquivo bootstrap para garantir que nenhuma informação extra seja incluída. O exemplo abaixo mostra o formato válido e os atributos permitidos no arquivo cloud-init a ser carregado no fluxo de trabalho de criação do dispositivo C8000V.
observaçãoEste é um exemplo de um arquivo cloud-init. Use o arquivo baixado do vManage e não o modifique. Para obter a documentação mais atualizada sobre a geração de bootstrap, consulte Processo de bootstrap para dispositivos hospedados em nuvem Cisco SD-WAN .
Ao especificar os detalhes do seu dispositivo, você fará o upload do arquivo de configuração do dispositivo.
Especificações do Catalyst 8000V SD-WAN
| Recursos do dispositivo | 2 núcleos - 8 GB 4 núcleos - 8 GB 6 núcleos - 16 GB 8 núcleos - 16 GB 16 núcleos - 16 GB |
| Pacote de software | DNA Essentials Vantagem do DNA DNA Premier |
| Interfaces suportadas (padrão/máx) | 10/24 |
| Interfaces reservadas do sistema | GigabitEthernet 1 (Gerenciamento) Ethernet 2 (WAN/SSH) |
| Tipo de licença disponível | BYOL |
| Métodos de acesso | HTTPS (console da Web) vManage |
| Versão da imagem | Consulte Versões de imagem disponíveis |
| Conectividade | Com endereço IP público Equinix |
| RMA | Compatível |
| Instantâneo | Compatível |
| Redimensione | Compatível |
Ative o modo FIPS (Federal Information Processing Standards)
O modo FIPS é suportado no Catalyst 8000V (Modo Controlador) para a versão 17.15.06. Por padrão, o modo FIPS não está habilitado em dispositivos Cisco Catalyst 8000V, portanto, você precisa ativá-lo manualmente.
Para ativar o modo FIPS no Catalyst 8000V:
Configurar
platform ipsec fips-mode.C8000V#conf t>Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.C8000V-FIPS(config)#platform ipsec fips-modeEnable FIPS mode will take effect after reboot! -
Salve as configurações.
C8000V#copy running-config startup-config>Destination filename [startup-config]?Building configuration...[OK] -
Reinicie o roteador.
C8000V#reload>Proceed with reload? [confirm] -
Verifique se o modo FIPS está ativado após o roteador estar online.
C8000V-#show running-config | inc fips>platform ipsec fips-mode
