# Substituição manual do dispositivo Se você quiser substituir uma VNF devido a problemas com a própria VNF (não relacionados à infraestrutura subjacente), use o processo de substituição de dispositivo autoguiado do portal da Network Edge. Esse processo reinstancia a VNF à imagem provisionada inicialmente sem alterar as Conexões virtuais associadas à VNF. Você é responsável por restaurar a configuração do dispositivo e, em seguida, reaplicar a licença. Os dispositivos virtuais Network Edge exigem um processo de substituição manual nos casos em que a função de rede virtual (VNF) entra em um estado irrecuperável. Este tópico fornece instruções gerais para a substituição dos seguintes tipos de VNF. * Arista CloudEOS (Roteador) * Aruba EdgeConnect (SD-WAN) * BlueCat DNS e DHCP (Servidor) * Ponto de serviço BlueCat Edge * Check Point CloudGuard Segurança (Firewall) * Cisco Catalyst 8000V Modo autônomo (BYOL) * Dispositivo de segurança adaptável da Cisco (firewall) * Fortinet FortiGate VM Series (Firewall) * Fortinet FortiGate (SD-WAN) * Infoblox NIOS (Membro da Rede) * Juniper vSRX (Firewall / SD- WAN) * Palo Alto VM-Series (Firewall) * Prisma (SD-WAN) * Versa FlexVNF (SD-WAN) > **Importante** > > Antes de iniciar um RMA de dispositivo Versa, a solução deve ser removida do Versa Director. Depois que o RMA é iniciado, o processo leva aproximadamente 12-15 minutos para ser concluído. * Conector de aplicativo Zscaler * Zscaler Private Service Edge Para obter informações específicas sobre os processos de substituição de dispositivos, consulte a seguinte documentação: * [Cartão SD-WAN (SD-WAN)](#arista-velocloud-sd-wan-edge-device-recovery-process) * [Cisco Catalyst 8000V SD-WAN (BYOL)](https://docs.equinix.com/pt-BR/network-edge/troubleshooting/ne-cisco-8kv-rma.md) * [Palo Alto Prisma](https://docs.equinix.com/pt-BR/network-edge/troubleshooting/ne-prisma-rma.md) ## Antes de substituir seu dispositivo[​](#antes-de-substituir-seu-dispositivo "Link direto para Antes de substituir seu dispositivo") * Faça uma cópia do backup da configuração. Se você não tiver um backup de configuração, terá que configurar manualmente a substituição. * Cancele o registro da licença do dispositivo existente ou obtenha uma nova licença para o novo dispositivo. * Aplique a licença do portal conforme aplicável. ### Informações necessárias[​](#informações-necessárias "Link direto para Informações necessárias") As informações a seguir são exigidas por cada fornecedor. | Tipo de dispositivo | Atributos necessários | | ----------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Modo autônomo do Cisco Catalyst 8000V | Chave pública SSH, nome de usuário para acesso SSH/console, Token de licença (BYOL) | | Firewall FortiGate da Fortinet | Chave pública SSH, nome de usuário para acesso SSH/console, ID de token ou licença FortiFlex | | Fortinet FortiGate SD-WAN | ID do token ou licença do FortiFlex, senha temporária, IP do controlador (IP do controlador/orquestrador) | | Firewall Palo Alto VM-Series | Chave pública SSH, ID do token (opcional para quem não é do cluster) | | Conector de aplicativo Zscaler e serviço privado Edge | Versão da imagem, chave pública SSH, chave de provisionamento | ## Reinstanciar dispositivo[​](#reinstanciar-dispositivo "Link direto para Reinstanciar dispositivo") 1. Faça login no [Equinix Customer Portal](https://portal.equinix.com/ne/new-virtual-device) e navegue até Network Edge. 2. No menu **Network Edge**, selecione **Inventário de dispositivos virtuais** . 3. Use os filtros de pesquisa para localizar o dispositivo virtual que deseja substituir. Certifique-se de selecionar o dispositivo correto para substituir. 4. Clique no nome do dispositivo e, em seguida, clique em **Ferramentas**. 5. Na seção **Substituir dispositivo virtual** , clique em **Solicitar substituição**. 6. As informações necessárias dependem do fornecedor. Depois de inserir as informações necessárias para o seu dispositivo, clique em **Solicitar**. 7. No **Confirm Request** BOX , clique em **Submit Request**. > **Aviso** > > Uma vez que a solicitação tenha sido enviada, este processo não poderá ser cancelado. Enquanto a solicitação do dispositivo estiver em andamento, o status do dispositivo mudará para **Provisionamento**. Depois que o processo de substituição for concluído, o status mudará para **Concluído** e incluirá um carimbo de data e hora. O **Status de provisionamento do dispositivo** muda para **Provisionado**. Se algum problema impedir que o processo de substituição seja concluído com êxito, o status será **Reprovado**. Se ocorrer uma falha, abra um caso de suporte. Para obter informações sobre como abrir um caso, consulte [Abrir um caso de suporte](https://docs.equinix.com/pt-BR/customer-support/opening-support-case.md) . ## Após substituir um dispositivo virtual[​](#após-substituir-um-dispositivo-virtual "Link direto para Após substituir um dispositivo virtual") * Aplique a configuração de backup salva. * Verifique o status da licença para ter certeza de que ela está registrada. * Aplique a licença se necessário. * Verifique as configurações de interface e BGP. Os seguintes atributos do dispositivo são mantidos no dispositivo de substituição: * UUID do dispositivo virtual * IP público * Conexões virtuais * DLG O seguinte atributo do dispositivo é alterado no dispositivo de substituição: * Senha gerada pelo sistema ## Processo de recuperação de dispositivos de borda SD-WAN Arista VeloCloud[​](#processo-de-recuperação-de-dispositivos-de-borda-sd-wan-arista-velocloud "Link direto para Processo de recuperação de dispositivos de borda SD-WAN Arista VeloCloud") Os dispositivos de borda Arista VeloCloud SD-WAN exigem que os usuários executem um processo de recuperação manual se entrarem em um estado irrecuperável. Para substituir o dispositivo existente: 1. Conclua as etapas para [solicitar a reativação de RMA usando o e-mail](https://www.arista.com/en/admin-guide-vc-6-4/sd-wan-6-4-activate-edges#request_rma_reactivation_using_email) fornecido pela Arista. 2. Siga os procedimentos de ativação que você receberá por e-mail. 3. Clique no link de ativação no e-mail para ativar seu dispositivo Arista VeloCloud SD-WAN Edge. O dispositivo baixa a configuração e o software do VeloCloud Orchestrator. > **Informações** > > Para ter uma comunicação bem-sucedida entre o dispositivo de borda VeloCloud SD-WAN e o orquestrador VeloCloud, o endereço IP do orquestrador precisa ser permitido na lista de controle de acesso, e a ACL deve ser atribuída à VNF na página Detalhes do dispositivo no Network Edge. Consulte [Configurar controles de acesso para dispositivos virtuais](https://docs.equinix.com/pt-BR/network-edge/access-devices/ne-access-management.md) para obter informações sobre como criar uma ACL personalizada. 4. Faça login no Equinix Customer Portal [](https://portal.equinix.com). 5. Siga o processo[Reinstanciar dispositivo](#re-instantiate-device). Insira a Chave de Ativação que você recebeu como parte do processo de RMA da Arista e clique em **Solicitar**.
