Ir para o conteúdo principal
Substituição manual do dispositivo
Se você quiser substituir uma VNF devido a problemas com a própria VNF (não relacionados à infraestrutura subjacente), use o processo de substituição de dispositivo autoguiado do portal da Network Edge. Esse processo reinstancia a VNF à imagem provisionada inicialmente sem alterar as Conexões virtuais associadas à VNF. Você é responsável por restaurar a configuração do dispositivo e, em seguida, reaplicar a licença.
Os dispositivos virtuais Network Edge exigem um processo de substituição manual nos casos em que a função de rede virtual (VNF) entra em um estado irrecuperável. Este tópico fornece instruções gerais para a substituição dos seguintes tipos de VNF.
  • Arista CloudEOS (Roteador)
  • Aruba EdgeConnect (SD-WAN)
  • BlueCat DNS e DHCP (Servidor)
  • Ponto de serviço BlueCat Edge
  • Check Point CloudGuard Segurança (Firewall)
  • Cisco Catalyst 8000V Modo autônomo (BYOL)
  • Dispositivo de segurança adaptável da Cisco (firewall)
  • Fortinet FortiGate VM Series (Firewall)
  • Fortinet FortiGate (SD-WAN)
  • Infoblox NIOS (Membro da Rede)
  • Juniper vSRX (Firewall / SD- WAN)
  • Palo Alto VM-Series (Firewall)
  • Prisma (SD-WAN)
  • Versa FlexVNF (SD-WAN)
Importante
Antes de iniciar um RMA de dispositivo Versa, a solução deve ser removida do Versa Director. Depois que o RMA é iniciado, o processo leva aproximadamente 12-15 minutos para ser concluído.
  • Conector de aplicativo Zscaler
  • Zscaler Private Service Edge
Para obter informações específicas sobre os processos de substituição de dispositivos, consulte a seguinte documentação:
Antes de substituir seu dispositivo​
  • Faça uma cópia do backup da configuração. Se você não tiver um backup de configuração, terá que configurar manualmente a substituição.
  • Cancele o registro da licença do dispositivo existente ou obtenha uma nova licença para o novo dispositivo.
  • Aplique a licença do portal conforme aplicável.
Informações necessárias​
As informações a seguir são exigidas por cada fornecedor.
Tipo de dispositivoAtributos necessários
Modo autônomo do Cisco Catalyst 8000VChave pública SSH, nome de usuário para acesso SSH/console, Token de licença (BYOL)
Firewall FortiGate da FortinetChave pública SSH, nome de usuário para acesso SSH/console, ID de token ou licença FortiFlex
Fortinet FortiGate SD-WANID do token ou licença do FortiFlex, senha temporária, IP do controlador (IP do controlador/orquestrador)
Firewall Palo Alto VM-SeriesChave pública SSH, ID do token (opcional para quem não é do cluster)
Conector de aplicativo Zscaler e serviço privado EdgeVersão da imagem, chave pública SSH, chave de provisionamento
Reinstanciar dispositivo​
  1. Faça login no Equinix Customer Portal e navegue até Network Edge.
  2. No menu Network Edge, selecione Inventário de dispositivos virtuais .
  3. Use os filtros de pesquisa para localizar o dispositivo virtual que deseja substituir. Certifique-se de selecionar o dispositivo correto para substituir.
  4. Clique no nome do dispositivo e, em seguida, clique em Ferramentas.
  5. Na seção Substituir dispositivo virtual , clique em Solicitar substituição.
  6. As informações necessárias dependem do fornecedor. Depois de inserir as informações necessárias para o seu dispositivo, clique em Solicitar.
  7. No Confirm Request BOX , clique em Submit Request.
aviso
Uma vez que a solicitação tenha sido enviada, este processo não poderá ser cancelado.
Enquanto a solicitação do dispositivo estiver em andamento, o status do dispositivo mudará para Provisionamento.
Depois que o processo de substituição for concluído, o status mudará para Concluído e incluirá um carimbo de data e hora. O Status de provisionamento do dispositivo muda para Provisionado.
Se algum problema impedir que o processo de substituição seja concluído com êxito, o status será Reprovado. Se ocorrer uma falha, abra um caso de suporte. Para obter informações sobre como abrir um caso, consulte Abrir um caso de suporte .
Após substituir um dispositivo virtual​
  • Aplique a configuração de backup salva.
  • Verifique o status da licença para ter certeza de que ela está registrada.
  • Aplique a licença se necessário.
  • Verifique as configurações de interface e BGP.
Os seguintes atributos do dispositivo são mantidos no dispositivo de substituição:
  • UUID do dispositivo virtual
  • IP público
  • Conexões virtuais
  • DLG
O seguinte atributo do dispositivo é alterado no dispositivo de substituição:
  • Senha gerada pelo sistema
Processo de recuperação de dispositivos de borda SD-WAN Arista VeloCloud​
Os dispositivos de borda Arista VeloCloud SD-WAN exigem que os usuários executem um processo de recuperação manual se entrarem em um estado irrecuperável. Para substituir o dispositivo existente:
  1. Conclua as etapas para solicitar a reativação de RMA usando o e-mail fornecido pela Arista.
  2. Siga os procedimentos de ativação que você receberá por e-mail.
  3. Clique no link de ativação no e-mail para ativar seu dispositivo Arista VeloCloud SD-WAN Edge. O dispositivo baixa a configuração e o software do VeloCloud Orchestrator.
    informações
    Para ter uma comunicação bem-sucedida entre o dispositivo de borda VeloCloud SD-WAN e o orquestrador VeloCloud, o endereço IP do orquestrador precisa ser permitido na lista de controle de acesso, e a ACL deve ser atribuída à VNF na página Detalhes do dispositivo no Network Edge. Consulte Configurar controles de acesso para dispositivos virtuais para obter informações sobre como criar uma ACL personalizada.
  4. Faça login no Equinix Customer Portal .
  5. Siga o processoReinstanciar dispositivo. Insira a Chave de Ativação que você recebeu como parte do processo de RMA da Arista e clique em Solicitar.
