Ir para o conteúdo principal
Processo de recuperação do dispositivo SD-WAN Cisco Catalyst 8000V
O dispositivo SD-WAN do catalisador 8000V de Cisco exige um processo manual da recuperação nos casos onde a função de rede virtual (VNF) entra em um estado irrecuperável. Este tópico fornece instruções específicas do fornecedor para a recuperação do Cisco Catalyst 8000V SD-WAN VNF.
As etapas do processo de recuperação incluem:
  1. Gere um novo arquivo de inicialização.
  2. Baixe o novo arquivo Bootstrap.
  3. Faça backup da configuração do dispositivo com falha.
  4. Restaure a configuração no novo dispositivo.
Crie e implemente um novo dispositivo VNF SD-WAN Cisco Catalyst 8000V usando o seguinte procedimento:
  • Um sistema IP exclusivo
  • O mesmo ID do site que o dispositivo com falha.
  • Um novo arquivo Bootstrap
observação
Para obter a documentação mais atualizada sobre a geração de bootstrap, consulte Processo de bootstrap para dispositivos hospedados em nuvem Cisco SD-WAN .
Reinstalar o dispositivo SD-WAN Catalyst 8000V​
  1. Faça login no Equinix Customer Portal e navegue até Network Edge.
  2. No menu Network Edge, selecione Inventário de dispositivos virtuais .
  3. Use os filtros de pesquisa para localizar o dispositivo SD-WAN afetado do catalisador Cisco 8000V. Certifique-se de selecionar o dispositivo de substituição correto.
  4. Clique no nome do dispositivo e, em seguida, clique em Ferramentas.
  5. Na seção Substituir dispositivo virtual , clique em Substituir dispositivo virtual .
    Clique em Solicitar substituição.
  6. No BOX de Solicitação, insira o ID do Site , IP do Sistema e clique em Carregar Arquivo para carregar seu arquivo Bootstrap.
    informações
    O IP do sistema deve ser diferente do IP do dispositivo com falha. No entanto, é altamente recomendável usar o mesmo ID do site usado para o dispositivo que você está substituindo.
    observação
    A extensão do arquivo Bootstrap deve ser .cfg e o tamanho do arquivo não pode ser maior que 2 MB.
  7. Clique em Solicitar.
  8. No Confirm Request BOX , clique em Submit Request.
aviso
Uma vez que a solicitação tenha sido enviada, este processo não poderá ser cancelado.
Enquanto a solicitação de recuperação do dispositivo estiver em andamento, o status do dispositivo mudará para Provisionamento.
Quando o processo estiver concluído, o status muda para Concluído e inclui um carimbo de data/hora. O Status de provisionamento do dispositivo muda para Provisionado.
Se algum problema impedir que o processo seja concluído com êxito, o status será Reprovado. Se ocorrer uma falha, abra um caso de suporte. Para obter informações sobre como abrir um caso, consulte Suporte.
  1. Após a conclusão do processo de recuperação, faça login no Cisco vManage e verifique se seus novos dispositivos virtuais foram detectados pelo vManage.
Faça backup da configuração do dispositivo a partir de um dispositivo com falha.​
Reaplique a configuração e a licença ao dispositivo virtual recém-criado para que o dispositivo de borda possa ser completamente recuperado da falha. Para fazer isso, você deve primeiro fazer backup da configuração atual no modelo de dispositivo.
  1. No Controlador SD-WAN Cisco vManage, vá para vManage > Configuração > Modelos > Modelos de dispositivo e clique no menu de opções, depois clique em Exportar CSV para fazer backup da configuração no formato CSV.
  2. Confirme se o dispositivo com falha está acessível a partir do vManage.
    • Se o dispositivo com falha estiver acessível, remova o dispositivo com falha do Modelo de dispositivo anexado indo para vManage > Configuração > Modelos > Modelos de dispositivo , clicando no menu de opções e selecionando Desanexar dispositivos.
    • Invalide o dispositivo com falha indo para vManage > Configuração > Certificados > Lista de Bordas do WAN e clicando em Inválido.
    observação
    Após a remoção do modelo do dispositivo, todos os valores de variáveis dos modelos são perdidos. Não é possível desconectar um modelo de dispositivo se o roteador Edge estiver em um estado inacessível. A mensagem Please FIX DTLS, NETCONF connectivity between device and vManage before template attempt workflow. É exibido na GUI do vManage.
  3. Vá para vManage > Configuration > Certificates e clique em Send to Controllers para enviar a alteração para o controlador.
Restaurar configuração no novo dispositivo​
A etapa final consiste em restaurar a configuração no dispositivo Edge recém-criado.
  1. Restaure os valores do CSV para o modelo acessando vManage > Configuration > Templates > Device Templates e clicando no menu OPTIONS.
  2. Clique no menu de opções novamente e clique em Editar para restaurar o valor do arquivo CSV.
  3. Depois de restaurar o valor, anexe o dispositivo ao novo modelo acessando vManage > Configuration > Templates > Device Templates e clicando no menu de opções.
  4. Clique no menu de opções novamente e, em seguida, clique em Anexar dispositivos para anexar o novo dispositivo ao mesmo modelo.
  5. Verifique a configuração antes de confirmar a alteração.
