Instantâneo e restauração
Este tópico descreve a função Instantâneo e restauração que permite que você tire um instantâneo da imagem do dispositivo e, em seguida, restaure a VNF reprovisionando a imagem com um backup. É permitido um máximo de 3 snapshots por VNF. A imagem de backup não pode ser baixada e só está disponível para restauração na infraestrutura Network Edge.
Captura e restauração de imagens
As seguintes condições se aplicam para que o Snapshot e a Restauração sejam bem-sucedidos:
- Apenas 3 snapshots podem ser salvos como backup por VNF. Se o limite for atingido, os backups mais antigos precisam ser excluídos antes de criar um novo.
- Para implementações de cluster, serão permitidos 3 backups por nó. É necessário fazer backup de ambos os nós ao mesmo tempo.
- A função de restauração requer exclusão da VNF atual. Se algum recurso, como Conexão e Grupo de links de dispositivos, for excluído após o instantâneo da imagem ser tirado, o dispositivo não será restaurado.
A disponibilidade do recurso é baseada no tipo de VNF e no IBX em que as VNFs são provisionadas. Consulte a tabela a seguir para ver se sua VNF aceita recursos de snapshot e restauração. Para alguns VNFs, você precisa desativar e registrar novamente a licença devido às alterações internas no identificador durante o processo de restauração.
| Tipo VNF | Suporte para captura e restauração de instantâneos | Ação do usuário necessária |
| Qualquer VNF provisionada em AM4, FR6, LD6, CH1, DA1, DC11, SV5, SG3, SY4 | Não | N/D |
| Aruba EdgeConnect | Sim | Nenhuma ação é necessária |
| Arista CloudEOS | Sim (BYOL) | Nenhuma ação é necessária. A VNF deve reter a licença após a restauração |
| Arista VeloCloud SD-WAN Edge | Sim | Nenhuma ação é necessária |
| Aviatrix Edge | Sim | Nenhuma ação é necessária |
| Gato Azul | Sim | Nenhuma ação é necessária |
| Firewall Check Point | Sim (BYOL) | Nenhuma ação é necessária. A VNF deve reter a licença após a restauração |
| Cisco Catalyst 8000V (modo autônomo) | Sim (BYOL) | O usuário deve cancelar o registro e registrar-se novamente com a licença inteligente após a restauração. |
| Cisco Catalyst 8000V (modo de controlador) | Sim (BYOL) | O usuário deve cancelar o registro e registrar-se novamente com a licença inteligente após a restauração. |
| Cisco FTDv | Sim (BYOL) | O usuário deve cancelar o registro e registrar-se novamente com a licença inteligente após a restauração. |
| Cisco ASAv | Sim (BYOL) | O usuário deve cancelar o registro e registrar-se novamente com a licença inteligente após a restauração. |
| F5 | Sim | Nenhuma ação é necessária |
| Fortinet FortiGate VFW / SD-WAN | Sim (BYOL) | Nenhuma ação é necessária. A VNF deve reter a licença após a restauração |
| Infoblox NIOS | Sim | Nenhuma ação é necessária |
| Gerenciador de grade Infoblox | Não | N/D |
| Gigamon Série V | Não | N/D |
| Juniper vSRX | Sim (BYOL) | Nenhuma ação é necessária. A VNF deve reter a licença após a restauração |
| NGINX Plus | Sim (Assinatura) | Nenhuma ação é necessária. A VNF deve reter a licença após a restauração |
| Firewall da série VM da Palo Alto Networks | Sim (BYOL) | O usuário deve cancelar o registro e registrar sua licença novamente após a restauração. |
| Palo Alto Networks Prisma SD-WAN | Não | N/D |
| VERSA | Sim (BYOL) | Nenhuma ação é necessária. A VNF deve reter a licença após a restauração |
| VyOS | Sim (Assinatura) | Nenhuma ação é necessária. A VNF deve reter a licença após a restauração |
Criar um instantâneo da imagem VNF
No menu Network Edge, selecione Inventário de dispositivos virtuais .
Selecione o dispositivo para o qual você deseja criar um instantâneo e clique em Ferramentas.
No cartão Gerenciamento de snapshot , clique em Criar snapshot.
No prompt Criar instantâneo de imagem, insira um Nome para esta imagem de backup e selecione Estou ciente de que as operações do dispositivo serão limitadas durante este processo. Esteja ciente de que o tempo estimado para concluir o snapshot pode variar com base no tamanho da VNF.
Clique em Enviar para iniciar o processo de snapshot. Outro prompt é exibido indicando que o backup da imagem está em andamento. Clique em Voltar aos detalhes do dispositivo ou em X para fechar este prompt.
Na seção Ferramentas, o cartão Gerenciamento de instantâneos indica que o instantâneo da imagem está em andamento e mostra um tempo estimado para conclusão. O status do dispositivo indica que o instantâneo da imagem está em andamento.
No cartão Gerenciamento de snapshot, clique em Gerenciar e restaurar do snapshot para gerenciar seus backups.
Renomeie ou exclua sua captura de tela selecionando a imagem e clicando no ícone de edição para fazer a seleção.
Restaurar VNF
Quando o processo de restauração começa, ele não pode ser desfeito. Recomendamos que você crie um backup do estado atual do dispositivo caso alguma alteração na VNF precise ser salva.
Selecione o dispositivo que você deseja restaurar a partir de uma imagem de backup e clique em Ferramentas.
No cartão Gerenciamento de snapshot , clique em Gerenciar e restaurar do snapshot. Todos os instantâneos serão exibidos.
Selecione a imagem que deseja usar para restaurar e clique em Restaurar dispositivo a partir deste instantâneo.
Clique em Restaurar agora no prompt Criar um instantâneo antes de restaurar (recomendado).
Após iniciar o processo de restauração, o dispositivo não ficará operacional por 15 a 20 minutos. O status do dispositivo indica que a restauração está em andamento.
