Ir para o conteúdo principal
Armazenamento Gerenciado EDP
O EDP Managed Storage fornece uma enorme capacidade de armazenamento para aplicações de dados e middleware, como uma base de dados. Ele oferece uma resposta escalável à necessidade de acessar dados confiáveis com alta segurança contra violações de dados e manipulação digital. Oferecemos suporte na escolha das opções certas de Armazenamento Gerenciado, e o serviço garante o armazenamento de dados na Holanda, cumprindo as leis e regulamentos de privacidade necessários.
Com o crescimento de dados aumentando constantemente a taxas exponenciais, o armazenamento gerenciado da Equinix atende à necessidade de armazenamento seguro e acessibilidade de enormes quantidades de dados confiáveis com alta segurança de dados por meio de soluções escaláveis. Por meio das soluções de conectividade da Equinix, os dados estão disponíveis para processamento a partir de nuvens locais, privadas e públicas com baixa latência.
Alguns benefícios oferecidos incluem:
  • Flexibilidade para comprar armazenamento
  • Nenhum investimento em hardware de armazenamento e contratos de manutenção
  • Escalonamento mensal dos recursos de armazenamento
  • Alta disponibilidade de 99,99%
  • Várias certificações ISO
  • Pessoal experiente e certificado
  • Conformidade com o GDPR e as regulamentações europeias (para auditabilidade)
  • Desempenho garantido de acordo com os KPIs acordados
Variantes​
O método de armazenamento de dados é determinado pelas características dos dados. Os dados não estruturados exigem um tipo de armazenamento diferente de um banco de dados ou de um arquivo.
Velocidade, garantia, abordagem e proteção são características que definem um tipo de armazenamento. Por esse motivo, o Equinix oferece os seguintes tipos de armazenamento:
Armazenamento de objetos​
O armazenamento de objetos é um método particularmente adequado para armazenar grandes quantidades de dados não estruturados. A disponibilidade dos dados é determinada por uma política aplicada. Por meio de uma política, você determina quantas cópias dos dados são armazenadas e em quais locais. Você mesmo pode configurar os dados por meio do portal de autoatendimento. Tanto o portal quanto os dados podem ser acessados por meio de um API.
Os casos de uso para armazenamento de objetos são:
  • Armazenamento de dados não estruturados para aplicações
  • Dados para análise de dados
  • Descarga com base na piscina de Fabric Netapp
  • Armazenamento de dados de Arquivo ou Back-up
Políticas​
Por meio de políticas, uma determinada disponibilidade pode ser selecionada no portal de autoatendimento. O armazenamento de objetos gerenciados está disponível nas seguintes políticas:
  • Padrão – Esta é a configuração padrão para o desempenho do armazenamento de objetos. Com essa política, os dados são armazenados duas vezes dentro do data center.
  • Site protegido – Com Site Protected, os dados são armazenados duas vezes em dois sites EQDP geograficamente separados. Os dados são protegidos contra falhas em um local. O tráfego de dados é roteado automaticamente para o segundo data center sem perda de serviço ou dados.
  • Dev-Test – Oferece armazenamento único dos dados no data center escolhido. É adequado para dados reproduzíveis, como dados de desenvolvimento/teste.
    Nota: Em caso de interrupção, os dados podem não ser reproduzíveis.
Funcionalidades​
Imutabilidade/Verme​
Um recurso frequentemente solicitado para fins de arquivamento e/ou conformidade é que os dados não podem ser modificados depois de armazenados. O armazenamento de objetos pode ser configurado para ter propriedades WORM (Write Once Read Many). Esta função está disponível via Self-Service.
Controle de versão​
Isso possibilita a aplicação da Gestão do Ciclo de Vida da Informação. O controle de versão é colocado no nível do bucket e está disponível por meio do Self Service.
Acesso​
O armazenamento de objetos pode ser acessado pela Internet. A largura de banda disponível é de 1 Gbps, e uma política de uso justo se aplica a isso. Se necessário, larguras de banda mais altas estão disponíveis para quantidades acima de 50 TB.
Além da segurança por meio de nome de usuário e senha e/ou autenticação baseada em token, você pode optar por aumentar a segurança de seus dados colocando seus endereços IP na lista de permissões. Isso permitirá que somente os endereços IP especificados acessem o API de armazenamento de objetos e o portal de autoatendimento.
Se quiser uma conexão direta com o armazenamento de objetos, entre em contato com o gerenciamento da sua conta.
API de armazenamento de objetos​
O armazenamento de objetos é compatível com o S3 (Simple Storage Service) API, implementado como um conjunto de serviços da Web REST (Representational State Transfer, transferência de estado representativo). O API permite que você conecte aplicativos orientados a serviços desenvolvidos para serviços da Web do S3 ao armazenamento de objetos local que usa o Objeto. Isso requer alterações mínimas no uso atual de chamadas do S3 REST API por um aplicativo cliente. O S3 API é totalmente compatível com o AWS S3 API.
Portal de autoatendimento​
Você pode gerenciar seu ambiente por meio do portal de autoatendimento. Use o portal para gerenciar:
  • Contas
  • Baldes
  • Políticas
  • Federação de acesso a identidades
  • Chaves de acesso
  • Status do sistema
Como funciona?​
Junto com o usuário, é feita uma entrada, na qual a largura de banda e os endereços IP são ajustados. Em seguida, a conexão, o portal e o armazenamento são configurados.
Uma vez que isso é feito, o usuário recebe informações sobre os detalhes de login para o portal e as variáveis ajustadas. Usando esses detalhes, o usuário pode configurar o armazenamento de objetos criando seus próprios buckets e vinculando-os aos diferentes perfis.
Unidades de compra​
Com o armazenamento de objetos, você contrai o valor em GB, arredondado em unidades de 250 GB. Aqui, você deve levar em conta quais políticas serão aplicadas entre as disponíveis. Para lhe dar mais flexibilidade, o volume é criado com o tamanho da quantidade contratada mais 50%. Você pode expandir esse espaço durante o período do contrato em blocos de 250 GB. A redução é possível após o primeiro ano com um máximo de 25% da quantidade contratada, com um máximo de 1000 GB por ano.
O armazenamento de objetos é armazenado uma ou duas vezes de acordo com as políticas. Os dados que são armazenados duas vezes são contados duas vezes para fins de faturamento. Em casos com vários locais, os custos de conexão entre os data centers fazem parte do preço do armazenamento.
O desempenho do armazenamento de objetos é cobrado da seguinte forma:
  • Desempenho do armazenamento de objetos em GB
  • Desempenho médio do armazenamento de objetos em GB
A quantidade contratada é cobrada por mês com antecedência. O consumo em excesso da quantidade contratada é faturado mensalmente em atraso como Armazenamento de Objeto excedente em GB.
Relações e Dependências​
O Object Storage oferece uma funcionalidade de autoatendimento para seus serviços e dependências relacionados por meio de seu portal e APIs.
Armazenamento de arquivos​
Arquivos, pastas e diretórios são armazenados com base no armazenamento de arquivos. O armazenamento de arquivos é oferecido com base em um compartilhamento de arquivos SMB ou NFS. Em contraste com o armazenamento em bloco, o sistema de arquivos do armazenamento de arquivos é fornecido pela Equinix. Isso é oferecido em duas variantes:
  1. Padrão - Os dados são armazenados em um único local.
  2. RPO=0 - Os dados são replicados de forma síncrona para outro centro de dados.
O armazenamento de arquivos tem várias camadas com as seguintes propriedades.
TierNomeAplicativoDesempenho
1Alto desempenho* Banco de dados (Logs), RDS/SBC * Análise de dados* IOPS garantia: 1,000 IOPS por TB. Máx. 30,000 por ação 1 * Limites de IOPS: 1,500 IOPS por TB. Máx. 45,000 por ação 2 * Latência: 5 ms 3 * Tamanho: Mín. 250 GB, máx 30 TB por ação 4, 5, 6
2Desempenho (Default)* Pastas pessoais * VMs genéricas * serviços de aplicativos/web * serviços de arquivo de alto desempenho* IOPS garantia: 250 IOPS por TB. Máx. 7,500 por ação 1 * Limites de IOPS: 500 IOPS por TB. Máx. 15,000 por ação 2 * Latência: 10 ms 3 * Tamanho: Mín. 250 GB, máx 30 TB por ação 4, 5, 6
3Padrão* Backup * serviços de arquivo genéricos* IOPS garantia: 100 IOPS por TB. Máx. 3,000 por ação 1 * Limites de IOPS: 250 IOPS por TB. Máx. 7,500 por ação 2 * Latência: 15 ms 3 * Tamanho: Mín. 250 GB, máx 30 TB por ação 4, 5, 6
Observação:
  1. IOPS - Valor máximo a 65% de leitura / 35% de gravação com bloco de 8 KB.
  2. Limite – determinado com base no uso justo. A longo prazo que exceda o uso justo, a Equinix reserva-se o direito de definir a garantia como limite.
  3. Latência - Do mesmo data center, média por 5 minutos dentro da garantia de IOPS.
  4. Tamanho - Aumentos por 250 GB.
  5. Os GBs serão implementados em múltiplos de 1024.
  6. 1 TB = 1000 GB.
Como funciona?​
Junto com o usuário, é realizada uma entrada, na qual a largura de banda, o backup e o protocolo (SMB ou NFS) são coordenados. O Managed Storage File pode ser acessado por meio de uma conexão privada dedicada. Desta forma, uma conexão segura e rápida é realizada. Essa conexão é feita do seu rack ou ambiente EBC para a plataforma de armazenamento gerenciado. Uma vez que isso é realizado, o usuário recebe um documento de entrega com as variáveis ajustadas, e pode configurar a conexão com o compartilhamento de arquivos.
Unidades de compra​
Com o Armazenamento de arquivos, você pode contratar a quantidade de armazenamento por nível em GB, arredondada em unidades de 250 GB. Para maior flexibilidade, o volume é criado com o tamanho da quantidade contratada mais 50%. Essa quantidade de armazenamento é reservada e apresentada na forma de um volume. Você pode expandir o tamanho durante o período do contrato em blocos de 250 GB. A redução é possível após o primeiro ano com um máximo de 25% do volume contratado com um máximo de 1000 GB por ano.
O arquivo de armazenamento gerenciado é cobrado da seguinte forma:
  • de armazenamento de arquivos em GB
  • de armazenamento de arquivos excedente em GB
A quantidade contratada é cobrada por mês com antecedência. O consumo em excesso da quantidade contratada é faturado mensalmente em atraso como Armazenamento de Arquivo Excedente em GB.
Nota: Para quantidades contratadas acima de 10 TB, ocorrerá consulta com o usuário.
Armazenamento de arquivos RPO=0​
O armazenamento de arquivos oferece replicação contínua de dados de um local para outro. Essa opção é adequada para a implementação de cenários em que um valor de RPO de 0 (zero) é necessário. Cada gravação nos dados é realizada imediatamente em ambos os sites. Somente quando os dados são gravados corretamente em ambos os sites, um commit ocorre. Caso o armazenamento no local A não esteja disponível, o armazenamento no local B será acessado.
O File Storage Premium só está disponível para os níveis de alto desempenho e desempenho. Em combinação com o EBC ST Premium, uma infraestrutura pode ser entregue com RPO de 0 e um RTO de 30 minutos.
Consulte a descrição do serviço do EBC Single Tenant Premium para obter detalhes.
A implementação do armazenamento de arquivos premium é a variante ativa passiva, em que o local principal é sempre o AM3 do site e o local secundário ZW1. Em caso de desastre, a escrita e a leitura podem ocorrer em ZW1. No entanto, o armazenamento de arquivos padrão pode ser adquirido no AM3 ou no ZW1. Além da replicação, as características de armazenamento são as mesmas do armazenamento de arquivos.
Para acessar os dados no ZW1 em caso de desastre, é necessária uma conexão adicional entre os dois data centers. Um Dual Diverse Metro Connect ou um Stretched Layer-2 compartilhado pode ser comprado para isso. É a escolha do usuário se a infraestrutura de origem também é distribuída de forma redundante em vários data centers.
Unidades de compra​
Com o File Storage Premium, você contrai a quantidade de armazenamento por nível de dados replicados em GB, arredondada em unidades de 250 GB. A taxa por GB inclui o dobro da quantidade de dados armazenados, incluindo a infraestrutura de replicação. Não há custos adicionais para a conectividade e infraestrutura de rede.
Para maior flexibilidade, o volume é criado com o tamanho da quantidade contratada mais 50%. Essa quantidade de armazenamento é reservada e apresentada na forma de um volume. Você pode expandir durante o período do contrato em blocos de 250 GB. A redução é possível após o primeiro ano com um máximo de 25% do volume contratado com um máximo de 1000 GB por ano.
O arquivo de armazenamento gerenciado RPO=0 é cobrado da seguinte forma:
  • Armazenamento de arquivos RPO: 0 em GB
  • Armazenamento de arquivos excedente RPO de 0 em GB
A quantidade contratada é cobrada por mês com antecedência. O consumo superior à quantidade contratada é faturado mensalmente em atraso como Armazenamento excedente de arquivos em GB.
  • O armazenamento de arquivos só pode ser fornecido com uma conexão direta. Caso um usuário ainda não esteja presente no data center onde o armazenamento está localizado, é necessária conectividade adicional. A conectividade não faz parte do serviço de armazenamento gerenciado, mas deve ser adquirida separadamente.
  • Backup de dados pode ser comprado via Backup e Restauração.
Armazenamento em bloco​
O armazenamento em block oferece um dispositivo de block aos usuários por meio de iSCSI na forma de LUN. O usuário fica livre para configurar seu próprio sistema de arquivos. O armazenamento em bloco é adequado para aplicativos em que um sistema de arquivos próprio é necessário, como bancos de dados. Está disponível em várias variantes de desempenho.
As propriedades deste serviço de armazenagem são mostradas na tabela a seguir.
1Alto desempenho* Banco de dados (Logs), RDS/SBC * VDI baixa latência* IOPS garantia: 1,000 IOPS por TB. Máx. 16,000 por LUN 1 * Limites de IOPS: 1,500 IOPS por TB. Máx. 24,000 por LUN 2 * Latência: 5 ms 3 * Tamanho: Mín. 250 GB, máx 16 TB por LUN 4, 5, 6
2Desempenho (Default)* VMs genéricas * Aplicativos/ serviços da Web* IOPS garantia: 250 IOPS por TB. Máx. 4,000 por LUN 1 * Limites de IOPS: 500 IOPS por TB. Máx. 8,000 por LUN 2 * Latência: 10 ms 3 * Tamanho: Mín. 250 GB, máx 16 TB por LUN 4, 5, 6
Observação:
  6. 1 TB = 1000 GB.
Unidades de compra​
O Managed Block Storage tem uma unidade de compra, a saber:
  • Armazenamento em bloco em GB
O valor contratado é cobrado antecipadamente por mês.
O armazenamento em bloco pode ser fornecido somente com uma conexão direta. Se um usuário não estiver presente no data center onde o armazenamento está localizado, será necessária conectividade adicional, que deve ser adquirida separadamente, não fazendo parte do serviço de armazenamento gerenciado.
