Ir para o conteúdo principal
Funcionalidades de inquilino único do EBC
Ao adquirir o EBC, você pode gerenciar todo o seu ambiente por meio do autoatendimento. É feita uma distinção entre questões administrativas, como gerenciamento de uso, e-mail e alertas, funções para scripts e automação e funções para gerenciar computação, rede e armazenamento.
O portal de autoatendimento funciona como um painel único, você todos os serviços para todo o seu ambiente EBC, mesmo que eles sejam acessíveis de diferentes locais de data center .
Acesso de logon único​
O portal de autoatendimento é acessível pela Internet sem um VPN e pode ser acessado por meio de uma interface da Web ou de um API. O Secure Access é fornecido com uma solução de login único padrão.
Se você já tem sua própria solução de login único, você usá-la para se registrar com as credenciais da sua empresa.
A solução de logon único dá acesso ao portal de autoatendimento do EBC e você pode definir a segurança em um nível adequado para sua organização. Isso permite que você inclua funcionários internos de forma autoatendimento ou conceda aos usuários externos acesso ao portal do EBC com funções atribuídas.
A solução de logon único oferece as seguintes possibilidades:
  • Configurar a complexidade da senha
  • Configurar fontes externas de autenticação
  • Configurar autenticação de dois fatores
  • Recuperação de senha de auto-atendimento
  • Controle total sobre identidades e funções atribuídas
Federação​
O portal de autoatendimento do EBC está vinculado a uma solução de login único padrão que fornece recursos de autenticação e autorização por meio da aplicação de federação.
Se você tiver seus próprios recursos de autenticação e autorização, você usar sua própria autenticação e autorização de federação baseado em SAML, como o Serviço de Federação do Active Directory (ADFS) ou o Azure AD, para acesso o portal de autoatendimento do EBC.
Automação e Scripting​
Você pode gerenciar o ambiente EBC por meio do portal da Web ou do API. Para o API, módulos e ferramentas de automação, como Powershell, Python, Ansible ou terraform, estão disponíveis para scripts. Você pode solicitar acesso à funcionalidade do API criando um tíquete com o Suporte técnico da Equinix.
Funcionalidades da plataforma​
Por meio do portal da Web do EBC, das ferramentas de automação e do API, você pode gerenciar muitas funcionalidades genéricas. A maioria dessas funcionalidades está disponível no portal da Web em uma GUI moderna baseada em HTML5.
O portal web do EBC oferece os seguintes características:
  • Gerenciamento de data centers EBC virtuais no mesmo ou em vários data centers da Equinix
  • Criação, importação e gerenciamento de VMs e vApps
  • Escalando VMs para cima e para baixo
  • Instantâneo VM
  • Acesso ao Console
  • Estatísticas de desempenho
  • Criando e preenchendo uma "Biblioteca" com seus arquivos ISO/OVA
  • acesso direto ao portal da web do EBC e ao console da VM por meio de um navegador da web sem soluções VPN complexas
  • Portal da Web moderno baseado em HTML5
  • Opções abrangentes para criação de scripts e automação
  • Separe ou agrupe VMs para disponibilidade ou desempenho
Centros de dados virtuais​
Por meio do portal de autoatendimento do EBC, você pode possuir e acessar um ou mais data centers virtuais (VDCs) em um ou mais locais do Equinix. Os motivos para escolher vários VDCs podem incluir locais distribuídos geograficamente, recuperação de desastres, diferentes requisitos de desempenho, implementação de um modelo de revendedor ou separação de cargas de trabalho de produção e OTA.
Autoatendimento​
Os recursos de virtualização de funções de rede (NFV) estão disponíveis por meio do autoatendimento por meio do portal da Web do EBC e do API. Exemplos de funcionalidades NFV incluem firewall, roteamento e VPN.
Por meio do portal da Web ou das ferramentas de automação, você pode implementar a configuração de rede que sua organização exige. Os arquitetos de soluções da Equinix podem aconselhá-lo sobre isso, se necessário.
vApps​
Além dos características NFV para todo o VDC, alguns características também estão disponíveis no nível do vApp dentro do VDC.
Um vApp geralmente é usado como uma coleção de VMs que, juntas, formam um aplicativo. Ele pode incluir uma rede de vApp (incluindo segmento IP), tornando necessário um roteador virtual de vApp adicional para o tráfego entre vApp. Esse roteador virtual fornece roteamento estático, NAT e funções de firewall padrão para o restante do VDC. O vApp pode ser implementado a partir de um modelo de vApp, para que o aplicativo do aplicativo seja padronizado.
Um roteador virtual de vApp só é criado quando solicitado pela configuração do aplicativo vApp e não está disponível com uma nova entrega de VDC. Este roteador virtual de vApp é automatizado por rede de vApp e disponibilizado apenas no tamanho compacto.
Políticas de armazenamento​
A capacidade de armazenamento do EBC pode ser adquirida em vários perfis e políticas com suas próprias características. O perfil pode ser selecionado ao criar um disco VM. Esse perfil pode ser ajustado posteriormente se, por exemplo, mais desempenho for desejado.
Bibliotecas​
No perfil de armazenamento desejado, você pode criar uma ou mais bibliotecas nas quais os arquivos ISO mais comuns podem ser incluídos. A biblioteca também pode ser usada para modelos de vApp e para carregar seus próprios arquivos OVF.
Além das suas próprias bibliotecas, você também tem acesso à biblioteca Equinix, onde os arquivos ISO mais frequentemente usados podem ser encontrados para que você possa começar a trabalhar rapidamente no ambiente EBC. Os arquivos que você coloca nas bibliotecas não são incluídos no serviço de backup do EBC.
Instantâneo​
Os instantâneos de VM podem ser criados no portal de autoatendimento. Cada VM pode ter no máximo um snapshot ativo. Quando um segundo snapshot de uma VM é criado, o primeiro snapshot é substituído. Recomendamos remover os instantâneos em um dia, pois eles afetam negativamente o desempenho das VMs e a capacidade de armazenamento adquirida. Snapshots com mais de 7 dias serão removidos automaticamente.
