# Secure Cabinet Os produtos Equinix Secure Cabinet suportam implantações que variam de um único gabinete a mais de 10 gabinetes. O Secure Cabinet oferece espaço e energia disponíveis globalmente, adaptados às diferenças regionais. Os data centers Equinix IBX permitem que os produtos Secure Cabinet conectem os clientes a uma presença global, com atuação na América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio, Ásia Oriental e Austrália. Um Gabinete Seguro em um data center IBX fornece acesso ao ecossistema interconectado da Equinix e à Plataforma Equinix. Os data centers IBX são projetados para suportar, proteger e conectar cargas de trabalho críticas para os negócios. Para obter uma visão geral para download, consulte [Equinix Secure Cabinets – Solution Overview](https://www.equinix.com/content/dam/eqxcorp/en_us/documents/resources/infopapers/ip_secure_cabinets_for_interconnection_e-book_en.pdf). Os gabinetes seguros atendem aos requisitos de espaço, energia e interconexão. As implantações podem começar com um único gabinete ou ser expandidas para vários gabinetes, permitindo o controle sobre o posicionamento da infraestrutura conforme as necessidades mudam. ## Principais recursos[​](#principais-recursos "Link direto para Principais recursos") * **Segurança** - Armários de aço com fechadura localizados em instalações Equinix IBX com equipe presente, protegidos por múltiplas camadas de segurança física. * **Construção do armário** - Portas dianteiras e traseiras com fechadura em um armário robusto fabricado por empresas líderes no setor. * **Dimensionamento e equipamentos integrados** - Dimensionamento de gabinetes padrão da indústria, painel de conexão de fibra monomodo privado pronto para interconexão e recursos de montagem de equipamentos. * **Configuração de energia** - Alocações de energia baseadas em kVA e circuitos para suportar limites de consumo e utilização planejada. * **Redundância e tempo de atividade** - Seleção e configuração do circuito de energia com base em critérios definidos para garantir disponibilidade e consistência de energia. * **Interconexão direta** - Troca de dados privada e direta (interconexão) que fornece acesso à Plataforma Equinix e a parceiros e provedores conectados. * **Componentes de hardware** - Painéis de conexão, cabos, prateleiras e unidades de distribuição de energia (PDUs) em gabinetes. * **Gerenciamento de cabos** - Componentes acessórios para roteamento de cabos vertical e horizontal que podem ser pré-instalados pela Equinix para auxiliar na conexão eficiente de cabos dentro do gabinete. * **Serviços opcionais** - Resolução de problemas, gerenciamento remoto, suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana e instalação de equipamentos. ## Comparação de Armários Seguros[​](#comparação-de-armários-seguros "Link direto para Comparação de Armários Seguros") | | Secure Cabinet Express | Secure Cabinet | | ------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------- | | | Fully featured, deployment-ready cabinet offering used for common cabinet and power configurations | Configurable option for specialized technical requirements with flexible deployment locations | | **Space** | | | | Cabinet | 1200 mm minimum depth. Accommodates most equipment needs. Equinix-owned cabinetry | Configurable with Equinix or approved customer-provided cabinet | | Installation | Ready for service; built to standard specification, globally; move-in ready units available | Standard installation, built to order | | **Power** | | | | Contracted draw cap | Selectable up to pre-deployed local business maximum (5kVA or greater, depending on site) | Dependent on deployed circuit configuration. Selectable up to circuit-usable kVA | | Capacity approval | Pre-approved up to local business maximum | Standard capacity review process | | **Interconnection** | | | | Demarcation panel | Standard single-mode fiber connections | Configurable: copper, fiber (single, multi-mode) | ## Garantir a segurança da infraestrutura[​](#garantir-a-segurança-da-infraestrutura "Link direto para Garantir a segurança da infraestrutura") Cada Gabinete Seguro inclui a infraestrutura física para abrigar equipamentos dentro de um data center Equinix IBX. * **Travamento das portas dos armários** para restringir o acesso físico aos equipamentos instalados. * **As configurações padrão** incluem montagem de equipamentos internos de acordo com os padrões da indústria, espaço para unidades de distribuição de energia e cabeamento, além de provisão para interconexão segura com o ecossistema Equinix. * **Acordos de nível de serviço (SLAs) de energia e meio ambiente** que abrangem condições operacionais definidas. ## Capacidade alocada usando potência baseada em kVA[​](#capacidade-alocada-usando-potência-baseada-em-kva "Link direto para Capacidade alocada usando potência baseada em kVA") A potência alocada, também conhecida como limite de consumo, é um valor máximo medido em quilovolt-ampères (kVA). O planejamento de capacidade alinha o consumo de energia planejado e o sistema de refrigeração associado para cada Gabinete de Segurança. * **Determine seu limite de consumo** define os requisitos de energia atuais e planejados para a implantação, com base na avaliação com um representante da Equinix. * **Saiba o que afeta a capacidade de consumo de energia**, que identifica fatores como a capacidade do gabinete, a disponibilidade de circuitos e a densidade de implantação. * **Proteja sua implementação** auxilia na seleção de um limite de consumo adequado para reduzir o uso excessivo de energia e refrigeração em um ambiente compartilhado. O uso de um limite de consumo permite que você se concentre nos requisitos de negócios em vez dos detalhes técnicos de espaço e energia em um ambiente de colocation. ## Projeto de energia para garantir disponibilidade em implantações modernas.[​](#projeto-de-energia-para-garantir-disponibilidade-em-implantações-modernas "Link direto para Projeto de energia para garantir disponibilidade em implantações modernas.") Circuitos de alimentação redundantes são parte integrante de cada implementação de Gabinete Seguro. * A **Configuração de energia** permite a seleção de circuitos com base nos requisitos de implantação para atender às necessidades de infraestrutura atuais e planejadas. * **Seleção do circuito de alimentação para segurança e consistência** mantém o equipamento seguro e funcionando sem problemas. A seleção é baseada nos requisitos de energia do equipamento, na capacidade de consumo do painel e nas especificações do painel. ## Acesso direto à interconexão com parceiros e serviços.[​](#acesso-direto-à-interconexão-com-parceiros-e-serviços "Link direto para Acesso direto à interconexão com parceiros e serviços.") Cada Gabinete Seguro é configurado para interconexões privadas com parceiros e provedores dentro do ecossistema Equinix. * O **Ponto de demarcação de rede privada** fornece um painel de conexão de fibra monomodo integrado a cada gabinete, permitindo a separação física de outros inquilinos e o controle sobre as conexões provisionadas. * **O acesso direto a clientes e serviços de interconexão** permite a interconexão com outros clientes por meio do Equinix Cross Connects, Equinix Fabric, Equinix Connect e Equinix Internet Exchange, provisionados diretamente através do ponto de demarcação integrado. ## Ofertas adicionais de armários de segurança[​](#ofertas-adicionais-de-armários-de-segurança "Link direto para Ofertas adicionais de armários de segurança") * [Secure Cabinet Express](https://docs.equinix.com/pt-BR/colocation/secure-cabinet-express/colo-secure-cabinet-express.md) – This business-ready cabinet is based on the most frequently deployed cabinet specifications. * [Secure Cabinet With kVA-Based Power](https://docs.equinix.com/pt-BR/colocation/secure-cabinets/colo-secure-cabinets-kva.md) – This build-to-suit customized cabinet is backed by a robust Service Level Agreement (SLA), enables connectivity across network providers. * [Secure Cabinet - Using Customer-Provided Cabinet](https://docs.equinix.com/pt-BR/colocation/secure-cabinets/colo-secure-cabinets-kva-cpc.md) – Allows use of a customer‑provided cabinet. Todos os locais dos gabinetes são projetados com acesso direto ao sistema de distribuição de dados para interconexões de rápida implantação. > **Observação** > > A Equinix realiza todas as instalações de gabinetes e circuitos de energia.
