Ir para o conteúdo principal
Secure Cabinet
Os produtos Equinix Secure Cabinet suportam implantações que variam de um único gabinete a mais de 10 gabinetes. O Secure Cabinet oferece espaço e energia disponíveis globalmente, adaptados às diferenças regionais.
Os data centers Equinix IBX permitem que os produtos Secure Cabinet conectem os clientes a uma presença global, com atuação na América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio, Ásia Oriental e Austrália.
Um Gabinete Seguro em um data center IBX fornece acesso ao ecossistema interconectado da Equinix e à Plataforma Equinix. Os data centers IBX são projetados para suportar, proteger e conectar cargas de trabalho críticas para os negócios. Para obter uma visão geral para download, consulte Equinix Secure Cabinets – Solution Overview.
Os gabinetes seguros atendem aos requisitos de espaço, energia e interconexão. As implantações podem começar com um único gabinete ou ser expandidas para vários gabinetes, permitindo o controle sobre o posicionamento da infraestrutura conforme as necessidades mudam.
Principais recursos​
  • Segurança - Armários de aço com fechadura localizados em instalações Equinix IBX com equipe presente, protegidos por múltiplas camadas de segurança física.
  • Construção do armário - Portas dianteiras e traseiras com fechadura em um armário robusto fabricado por empresas líderes no setor.
  • Dimensionamento e equipamentos integrados - Dimensionamento de gabinetes padrão da indústria, painel de conexão de fibra monomodo privado pronto para interconexão e recursos de montagem de equipamentos.
  • Configuração de energia - Alocações de energia baseadas em kVA e circuitos para suportar limites de consumo e utilização planejada.
  • Redundância e tempo de atividade - Seleção e configuração do circuito de energia com base em critérios definidos para garantir disponibilidade e consistência de energia.
  • Interconexão direta - Troca de dados privada e direta (interconexão) que fornece acesso à Plataforma Equinix e a parceiros e provedores conectados.
  • Componentes de hardware - Painéis de conexão, cabos, prateleiras e unidades de distribuição de energia (PDUs) em gabinetes.
  • Gerenciamento de cabos - Componentes acessórios para roteamento de cabos vertical e horizontal que podem ser pré-instalados pela Equinix para auxiliar na conexão eficiente de cabos dentro do gabinete.
  • Serviços opcionais - Resolução de problemas, gerenciamento remoto, suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana e instalação de equipamentos.
Comparação de Armários Seguros​
Secure Cabinet ExpressSecure Cabinet
Fully featured, deployment-ready cabinet offering used for common cabinet and power configurationsConfigurable option for specialized technical requirements with flexible deployment locations
Space
Cabinet1200 mm minimum depth. Accommodates most equipment needs. Equinix-owned cabinetryConfigurable with Equinix or approved customer-provided cabinet
InstallationReady for service; built to standard specification, globally; move-in ready units availableStandard installation, built to order
Power
Contracted draw capSelectable up to pre-deployed local business maximum (5kVA or greater, depending on site)Dependent on deployed circuit configuration. Selectable up to circuit-usable kVA
Capacity approvalPre-approved up to local business maximumStandard capacity review process
Interconnection
Demarcation panelStandard single-mode fiber connectionsConfigurable: copper, fiber (single, multi-mode)
Garantir a segurança da infraestrutura​
Cada Gabinete Seguro inclui a infraestrutura física para abrigar equipamentos dentro de um data center Equinix IBX.
  • Travamento das portas dos armários para restringir o acesso físico aos equipamentos instalados.
  • As configurações padrão incluem montagem de equipamentos internos de acordo com os padrões da indústria, espaço para unidades de distribuição de energia e cabeamento, além de provisão para interconexão segura com o ecossistema Equinix.
  • Acordos de nível de serviço (SLAs) de energia e meio ambiente que abrangem condições operacionais definidas.
Capacidade alocada usando potência baseada em kVA​
A potência alocada, também conhecida como limite de consumo, é um valor máximo medido em quilovolt-ampères (kVA). O planejamento de capacidade alinha o consumo de energia planejado e o sistema de refrigeração associado para cada Gabinete de Segurança.
  • Determine seu limite de consumo define os requisitos de energia atuais e planejados para a implantação, com base na avaliação com um representante da Equinix.
  • Saiba o que afeta a capacidade de consumo de energia, que identifica fatores como a capacidade do gabinete, a disponibilidade de circuitos e a densidade de implantação.
  • Proteja sua implementação auxilia na seleção de um limite de consumo adequado para reduzir o uso excessivo de energia e refrigeração em um ambiente compartilhado. O uso de um limite de consumo permite que você se concentre nos requisitos de negócios em vez dos detalhes técnicos de espaço e energia em um ambiente de colocation.
Projeto de energia para garantir disponibilidade em implantações modernas.​
Circuitos de alimentação redundantes são parte integrante de cada implementação de Gabinete Seguro.
  • A Configuração de energia permite a seleção de circuitos com base nos requisitos de implantação para atender às necessidades de infraestrutura atuais e planejadas.
  • Seleção do circuito de alimentação para segurança e consistência mantém o equipamento seguro e funcionando sem problemas. A seleção é baseada nos requisitos de energia do equipamento, na capacidade de consumo do painel e nas especificações do painel.
Acesso direto à interconexão com parceiros e serviços.​
Cada Gabinete Seguro é configurado para interconexões privadas com parceiros e provedores dentro do ecossistema Equinix.
  • O Ponto de demarcação de rede privada fornece um painel de conexão de fibra monomodo integrado a cada gabinete, permitindo a separação física de outros inquilinos e o controle sobre as conexões provisionadas.
  • O acesso direto a clientes e serviços de interconexão permite a interconexão com outros clientes por meio do Equinix Cross Connects, Equinix Fabric, Equinix Connect e Equinix Internet Exchange, provisionados diretamente através do ponto de demarcação integrado.
Ofertas adicionais de armários de segurança​
Todos os locais dos gabinetes são projetados com acesso direto ao sistema de distribuição de dados para interconexões de rápida implantação.
observação
A Equinix realiza todas as instalações de gabinetes e circuitos de energia.
