Ir para o conteúdo principal
Secure Cabinet Express
O Secure Cabinet Express é o nosso gabinete pronto para negócios com as especificações de gabinete implantadas com mais frequência. Inclui um rack fornecido pela Equinix, com profundidade mínima de 1.200 mm para acomodar a maioria dos equipamentos.
dica
O Secure Cabinet Express foi projetado para atender aos seus requisitos de infraestrutura digital em constante mudança por meio da seleção da Equinix de configurações ideais de produtos (rack, circuitos elétricos e PDUs montadas em rack). O rack padronizado está pronto para interconexão com flexibilidade de configuração interna.
Pode ser adquirido por clientes novos e antigos através do Portal do Cliente Equinix.
Você pode solicitar mais de um Secure Cabinet Express em um data center IBX, e esses racks podem ou não ser instalados na mesma área segura. Vários racks Secure Cabinet Express instalados na mesma área segura terão um limite de consumo agregado.
observação
A Equinix realiza todas as instalações de gabinetes e circuitos de energia.
Recursos​
As características padrão do Secure Cabinet Express são:
  • Um rack Secure Cabinet Express com opção de faturamento de energia baseada em kVA
  • Um par de circuitos redundantes padronizados com painéis, disjuntores e fiação padronizados.
    observação
    O tipo de circuito é selecionado automaticamente com base no IBX.
  • Limite de tração padronizado e selecionável em incrementos de 0,5 kVA
  • Monitoramento do uso do limite de consumo para identificar proativamente quando é necessária uma mudança na potência do rack
  • Um painel de demarcação/compartilhamento para suportar conexões padrão de fibra de modo único
  • Possibilidade de solicitar dois pares de circuitos monofásicos por armário, bem como um ou dois pares de circuitos trifásicos por armário (os armários com essas configurações de circuito solicitadas estarão sujeitos à análise de capacidade).
Complementos​
Funcionalidades opcionais incluem:
  • Gerenciamento de cabos dentro do rack fechado
  • Cabos
  • Acessórios do rack, como prateleiras e parafusos
  • Instalação de equipamentos, gerenciamento remoto, resolução de problemas e suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana.
    observação
    Consulte o Smart Hands para obter detalhes.
Requisitos de energia​
Cada Secure Cabinet Express tem um limite de draw. Medido em kVA, um limite de consumo representa o consumo máximo de energia suportável e contratualmente permitido no Secure Cabinet Express. A Equinix escolhe um emparelhamento de circuito primário e redundante que não exceda a classificação máxima do rack do IBX.
Você pode optar por usar suas próprias PDUs ou as PDUs padronizadas da Equinix.
observação
A energia é pré-aprovada para 5-7 kVA. Você pode solicitar energia acima do limite pré-aprovado, sujeito à Revisão de viabilidade de capacidade (CFR).
Especificações do Gabinete​
Especificações para a região das Américas (AMER)​
ModeloEaton
DisponibilidadeEstados Unidos, etc.
DimensõesLargura: 24 polegadas
Profundidade: 40 a 48 polegadas
Altura: 79 polegadas ou mais
Nota: Nem todos os tamanhos de rack estão disponíveis em todos os IBX. Verifique a disponibilidade com seu engenheiro de vendas.
Capacidade da unidade de rack45 RU OU MAIS
Capacidade de carga estática1500 kg
AterramentoTotalmente aterrado através do ponto de aterramento central conectado à rede de aterramento da Equinix.
Interiorperfis de 19 polegadas: 4 trilhos de montagem verticais com marcação U (1o U na parte inferior)
Capacidade de ajuste: Trilhos de montagem verticais dianteiros ajustados a 100 mm da porta com ajuste de profundidade contínuo
Porta-retratos: Extrusões de alumínio revestidas a pó
PortasPorta frontal: porta frontal 80% perfurada
Porta traseira: porta traseira dupla 80% perfurada
Bloqueio: Copo de combinação de 4 dígitos
TetoModularidade: Pastilhas modulares por 100 mm
Inserções: Painéis de cobertura, guias de entrada de cabos e escovas
Gerenciamento do fluxo de arportas 80% perfuradas
Saias laterais
Vedação do trilho de montagem vertical
Placas/escovas para os pontos de entrada de cabos do teto
AcessóriosGerenciamento de cabos: bandeja de cabos de 200 mm de largura montada a 500 mm do rack
Acessórios incluídos: Kit de aterramento, suporte de montagem universal da PDU (x2), indicação de altura (U) em todos os 4 trilhos de montagem verticais
Acessórios opcionais: PDU universal, fácil acessibilidade de montagem / suportes
Produto compatívelSecure Cabinet Express
Especificações para a região EMEA​
ModeloMINKELS NEXPAND, etc.
DisponibilidadeAmsterdã, Reino Unido, etc.
DimensõesLargura: 600 mm
Profundidade: 1000 a 1200 mm
Altura: 2000 mm ou mais
Bloqueio: Trava de combinação
Saias laterais
Especificações para a região da Ásia-Pacífico​
ModeloSite 3080021-000-0020, etc.
DisponibilidadeSingapura, etc.
PortasPorta frontal: Porta do favo de mel da mola
Porta traseira: Porta de favo de mel bi-dobrável
Bloqueio: Fechadura de chave
Saias laterais
Interconexão​
Cada Secure Cabinet Express inclui um ponto de demarcação de rede composto por um patch panel de fibra monomodo por padrão, a partir do qual Cross Connects pode ser solicitado. Um Cross Connect permite que o usuário de origem (A-Side) conecte um cabo de mídia física a outro usuário (Z-Side).
A Equinix exige que todos os Cross Connects sejam entregues por meio de um ponto de demarcação aprovado pela Equinix. Como prática padrão em nossos data centers globais de IBX, a Equinix fornece painéis de demarcação em rack para os produtos Secure Cabinet.
Para obter mais informações, consulte Cross Connects.
Serviços adicionais de racks​
Serviços adicionais que complementam os produtos de Secure Cabinet incluem a instalação, configuração e manutenção de uma variedade de acessórios, como:
  • Painéis de conexão e cabos
  • Acessórios para racks, como prateleiras e parafusos
  • PDUs baseadas em gabinetes
  • Filtros de linha e painéis de fusíveis
Consulte Acessórios de cage/rack para obter informações sobre pedidos de acessórios via Equinix Customer Portal.
Consulte o Smart Hands para obter mais informações sobre nossos serviços adicionais de rack.
