# Cages privados Os cages privados são construídos sob encomenda, com espaço atribuído com base nas alocações de energia e na quantidade de racks. Eles estão prontos para interconexão, permitindo interconexões privadas, locais e virtuais com clouds, serviços e parceiros na Platform Equinix. Você pode adquirir seus racks para serem instalados no Private Cage, ou você pode comprar racks da Equinix como um acessório. Em ambos os casos, a Equinix realiza a instalação do rack. > **Observação** > > Os gabinetes são instalados no compartimento e os circuitos de energia são instalados nos gabinetes. ## Recursos[​](#recursos "Link direto para Recursos") Private Cage com características de energia baseados em kVA incluem: * Uma área privada e segura dentro de um data center IBX onde você pode instalar racks para armazenar seu equipamento * Tela do cage de altura padrão ou paredes rígidas em todos os quatro lados * Uma porta de trancar * Racks fornecidos pela Equinix: * fechado ou aberto * com ou sem painéis laterais * Um ponto de demarcação para interconexão/conexões cruzadas * Rack de escada entre o ponto de demarcação e a primeira posição do rack (pista de fibra de 2 polegadas por 2 polegadas até a primeira posição do rack mais próxima da entrada - até 3 metros) * A capacidade de consumir energia até um limite de consumo contratado (medido em kVA) * Capacidade de instalar e desinstalar racks ou circuitos de energia conforme necessário Os cages privados alocam aproximadamente 20 pés2 (2 metros2) por posição de rack. Algumas gaiolas têm paredes duras, mas a maioria das paredes da gaiola é feita de uma malha metálica de aço de 2 polegadas (50 mm) com um diâmetro de fio de 0,15 polegadas (3,75 mm). As opções de densidade de potência disponíveis, os tipos de demarcação, os tipos de gabinete/rack, os tamanhos dos gabinetes e os materiais das paredes dos gabinetes podem variar de acordo com o IBX e o país. > **Informações** > > Para obter detalhes do Contrato de Nível de Serviço, consulte o [SLA de Espaço Licenciado e Cross Connect Padrão](https://www.equinix.com/resources/product-documents/licensed-space-and-standard-cross-connect-sla) . ## Energia[​](#energia "Link direto para Energia") ### Circuitos[​](#circuitos "Link direto para Circuitos") * A energia AC condicionada é fornecida a um rack dentro de um Private Cage por meio de um circuito de energia AC. * A energia DC condicionada é fornecida a um rack dentro de um Private Cage por meio de um circuito de energia DC. > **Observação** > > A tensão e a amperagem disponíveis variam de acordo com o país. Você pode contratar um circuito único (primário), mas para resiliência de infraestrutura. No entanto, recomendamos que você use um par de circuitos de energia redundantes para resiliência da infraestrutura. Um par de circuitos de alimentação redundante é: * Um par de circuitos correspondentes (tanto em termos de tensão quanto de amperagem) * Alimentado por diversos sistemas de fonte de alimentação ininterrupta (UPS) Você pode distribuir a carga de energia em ambos os circuitos no par de circuitos de energia redundante. No entanto, a carga deve ser no máximo a capacidade de um único circuito. Isso garante que um único circuito possa transportar toda a carga em caso de falha no circuito. O tipo de tomada ou receptáculo usado para cada circuito é específico do país, da tensão e da amperagem. Ele é instalado acima do rack ou, em alguns data centers IBX de piso elevado, sob o piso abaixo do rack. O consumo máximo permitido em qualquer circuito é igual ao kVA utilizável pelo circuito, que varia de acordo com a região: | Região | Consumo Máximo Permitido (em amperes) | | ------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Ásia-Pacífico (APAC) | 100% do tamanho do circuito | | Europa, Oriente Médio e África (EMEA) | 100% do tamanho do circuito | | Américas (AMER) | 80% do tamanho do circuito (para circuitos 120/208V) 100% do tamanho do circuito (para circuitos 240/415V) | ### Limites de consumo[​](#limites-de-consumo "Link direto para Limites de consumo") Cada Private Cage com energia baseada em kVA tem um limite de consumo de energia, medido em kVA. Um limite de consumo é o consumo máximo de energia suportado por (e contratualmente permitido para) um cage. > **Observação** > > O limite de consumo não limita o número de circuitos de energia que podem ser instalados. O limite de consumo é dividido em kVA de energia CA e kVA de energia DC, com base no consumo esperado de energia CA e DC no cage. A energia CA kVA mais a energia DC kVA deve ser exatamente igual ao limite de consumo do cage. ### Classificações de racks[​](#classificações-de-racks "Link direto para Classificações de racks") Cada rack instalado em um Private Cage tem uma classificação de rack igual ao consumo máximo de energia permitido no rack de acordo com as [Políticas Globais de IBX](https://www.equinix.com/resources/product-documents/ibx-policies) . A classificação também indica os recursos de resfriamento necessários para suportar o rack. Um único Private Cage pode conter racks com diferentes classificações de rack. A soma das classificações do rack de todos os racks instalados no cage deve ser menor ou igual à capacidade de consumo do cage. > **Observação** > > A classificação do gabinete não limita o número de circuitos de energia que podem ser instalados no gabinete. Um rack equivalente, ou cabo, é uma unidade de medida igual ao espaço total do cage necessário para suportar um rack Equinix padrão (e seu espaço de corredor quente e frio associado). Por exemplo, um cage de 10 cabos é um espaço construído para suportar 10 racks Equinix padrão. Em alguns casos, o tamanho do cage (em cabo) pode não ser igual ao número de racks instalados; por exemplo, um cage de 10 cabos pode ser necessário para acomodar 8 racks extralargos. A classificação média do cabo é usada para determinar a densidade de potência geral de um cage. A classificação média do cabo é igual ao quociente do limite de consumo (em kVA) dividido pelo tamanho do Private Cage (em cabo). > **Exemplo** > > Para uma Private Cage de 10 CabE com um limite de consumo de 45 kVA, sua classificação média de CabE é de 4,5 kVA (45 kVA ÷ 10 CabE = 4,5 kVA). ## Equipando sua Private Cage[​](#equipando-sua-private-cage "Link direto para Equipando sua Private Cage") O Guia de Pedidos de Acessórios Smart Build fornece informações para equipar implantações de cages e racks na Equinix, incluindo componentes padronizados e produtivos. Ele inclui um catálogo de racks padrão e unidades de distribuição de energia (PDUs) para implantações de Private Cage, com prazos de entrega, preços e disponibilidade definidos. Se as ofertas de acessórios padrão não atenderem aos requisitos, peças e mão de obra personalizadas (CP\&L) podem ser usadas. As seguintes opções adicionais estão disponíveis por meio da CP\&L: * Opções de segurança aprimoradas * Cabeamento estruturado e gerenciamento de cabos * Infraestrutura aérea > **Dica** > > Para obter informações sobre implantações existentes do Private Cage, consulte [Exibir seus ativos de Colo no portal](https://docs.equinix.com/pt-BR/colocation/managing-colo/colo-view-assets.md).
