Conversores de mídia autônomos
Os conversores de mídia são dispositivos flexíveis e econômicos para implementar e otimizar links de fibra em redes.
Os tipos mais comuns funcionam como transceptores, para converter o sinal elétrico usado no cabeamento de rede de cobre UTP (Unshielded Twisted Pair, par trançado sem blindagem) em ondas de luz usadas no cabeamento de fibra óptica.
Se você precisar de conversão de mídia independente das limitações de distância dos cabos de cobre, pode adquirir equipamentos de conversão de mídia independentes. Os conversores de mídia independentes podem ser encomendados e instalados através da opção Acessórios no Portal do Cliente Equinix. Eles precisam de uma entrada de energia externa com uma tomada disponível para conectar o conversor de mídia.
observação
Os conversores de mídia devem estar localizados em sua gaiola e incluir uma fonte de alimentação externa CA/CC com saída de 9-12 V CC, não regulada.
Consulte as seguintes especificações para obter detalhes:
  • Série E-100BTX-FX-06 - Conversor de Mídia Ethernet rápida Autônomo 100Base-TX para 100Base-FX - A Série E-100BTX-FX-06 é um conversor de mídia autônomo que fornece uma interface entre portas 100Base-TX e 100Base- portas. Ele permite que os usuários integrem cabeamento de fibra óptica em ambientes de cobre 100Base-TX. Operando na Camada 1, a camada física, os dados passam pelo conversor na velocidade da linha. Isso os torna ideais para aplicativos com baixa latência.
  • Série SBFTF - Conversor de Mídia e Taxa Ethernet rápida Autônomo 10/100Base-TX para 100Base-FX - A Série SBFTF é um conversor de mídia autônomo que fornece uma interface entre portas 10/100Base-TX e portas 100Base-FX. Eles permitem que os usuários integrem cabeamento de fibra óptica em ambientes de cobre 10/100. Operando na Camada 2, a camada de enlace de dados, este modelo converte cobre em fibra e fornece conversão de taxa. Isso permite que dispositivos de cobre 10Base-T legados se conectar a fibra 100Base-FX.
  • Série SGETF - Conversor de Mídia Gigabit Ethernet Autônomo 1000Base-T para 1000Base-SX/LX - A Série SGETF é um conversor de mídia autônomo que fornece uma interface entre portas 1000Base-T e portas 1000Base-SX/LX. Isso permite que os usuários integrem cabeamento de fibra óptica em ambientes de cobre 1000Base-T. Operando na Camada 1, a camada física, os dados passam pelo conversor na velocidade da linha. Isso o torna ideal para aplicativos com baixa latência.
  • S3100-4040 - Conversor de Mídia Fibra para Fibra SFP para SFP Autônomo para Taxas de Dados de 100 Mbps a 2,5 Gbps - O ION S3100 é um conversor de mídia fibra para fibra autônomo. Ele é independente de protocolo e suporta taxas de dados de 100 Mbps a 2,5 Gbps através de dois slots SFP abertos. Este conversor de qualquer taxa para mesma taxa pode ser usado para realizar conversões de fibra monomodo para multimodo de confiável e econômica, ou para fornecer conversão de comprimento de onda em aplicativos CWDM.
  • Série S3220 - NID Gigabit Ethernet autônomo com gerenciamento remoto, 10/100/1000Base-T para 1000Base-X com OAM/Gerenciamento baseado em IP - O ION S3220 é um dispositivo de interface de rede (NID) autônomo e gerenciado que fornece uma interface entre portas 10/100/1000Base-TX e portas 1000Base-SX/LX. Isso permite que os usuários gerenciem seus links enquanto integram cabeamento de fibra óptica em ambientes de cobre 10/100/1000. Como um dispositivo com gerenciamento remoto, o S3220 pode ser gerenciado individualmente por meio de um endereço IP ou em banda e pela fibra quando conectado a uma placa C3220 instalada em um chassi ION gerenciado. Com recursos avançados como IEEE 802.3ah Link OAM, VLAN, QoS, SSH/SSL, suporte a jumbo frames e alocação de largura de banda, esta série oferece diversos métodos para a entrega segura de serviços Ethernet em aplicações de backhaul empresarial e móvel.
  • S4110-4848 - Conversor de Mídia Fibra para Fibra SFP+ para SFP+ Autônomo para Taxas de Dados de 1 Gbps a 11,5 Gbps - O S4110 é um conversor de mídia fibra para fibra autônomo. Ele é independente de protocolo e suporta taxas de dados de 1 Gbps a 11,5 Gbps através de dois slots SFP+ abertos. Isso permite que os gerentes de rede personalizem o S4110 com um par de módulos SFP+ para atender aos seus requisitos de rede . As portas SFP+ abertas suporte diversos módulos de fibra SFP+ 10GE da Transition Networks. Este conversor de qualquer taxa para mesma taxa pode ser usado para realizar conversões monomodo para multimodo confiável ​​e econômicas, ou para fornecer conversão de comprimento de onda em aplicativos CWDM.
  • Série S6010 - NID DS1-T1/E1 autônomo gerenciado remotamente por fibra óptica - O ION S6010 é um conversor de mídia autônomo gerenciado que oferece uma solução para estender conexões DS1-T1/E1 ou PRI por cabeamento de fibra óptica. Ele fornece extensão de fibra por meio de uma porta RJ-48 de par trançado e uma porta de fibra óptica. Esses conversores DS1-T1/E1 devem ser usados ​​em pares, com um em cada extremidade do link de fibra. O gerenciamento do conversor autônomo é suportado em banda e pela fibra óptica, quando o S6010 remoto está conectado a uma placa C6010 instalada em um chassi ION gerenciado. Esses conversores DS1-T1/E1 estão disponíveis com conectores de fibra fixos ou um slot SFP aberto, com suporte para vários tipos de fibra, distâncias e comprimentos de onda para fornecer flexibilidade máxima para qualquer topologia de rede . Os SFPs CWDM também podem ser usados ​​para aumentar ainda mais a capacidade de largura de banda da infraestrutura de fibra.
  • Série S6210 - Dispositivo de Interface de Rede DS3-T3/E3 Autônomo DS3-T3/E3 Coaxial sobre Fibra - O ION S6210 é um conversor de mídia autônomo gerenciado que oferece uma solução para quem precisa estender conexões DS3-T3/E3 por fibra. Disponível em versões que suporte conectores de fibra fixos, bem como módulos de fibra SFP, e oferecem suporte a vários tipos de fibra, distâncias e comprimentos de onda para fornecer máxima flexibilidade em diversas topologias de rede . SFPs CWDM também podem ser usados ​​para aumentar a capacidade de largura de banda da infraestrutura de fibra. Os conversores S6210 DS3-T3/E3 devem ser usados ​​em pares. O gerenciamento do conversor autônomo é suportado, em banda, pela fibra, quando o S6210 remoto está conectado a uma placa C6210 instalada em um chassi ION gerenciado.
  • Série TN-GLC-SX-MM - 1000Base-SX Multimodo (LC) - Os módulos transceptores SFP (Small Form Factor Pluggable) da Série TN-GLC-SX-MM da Transition Networks são projetados para instalação em qualquer porta SFP, permitindo interfaces 1000Base-SX com a rede através do conector SFP. Os transceptores TN-GLC-SX-MM são compatíveis com Cisco e projetados para comunicação de dados serial-óptica bidirecional, como Gigabit Ethernet ou Fibre canal, a velocidades de até 1,25 Gbps.
  • Série TN-GLC-LH-SM - 1000Base-LX Monomodo (LC) - Os módulos transceptores SFP (Small Form Factor Pluggable) da série TN-GLC-LH-SM da Transition Networks são projetados para instalação em qualquer porta SFP, permitindo interfaces 1000Base-LX com a rede através do conector SFP. Os transceptores TN-GLC-LH-SM são compatíveis com Cisco e projetados para comunicação de dados serial-óptica bidirecional, como Gigabit Ethernet ou Fibre canal, a velocidades de até 1,25 Gbps.
