# Energia A energia é fornecida aos racks por meio de pares redundantes de circuitos CA. Um limite contratual, conhecido como Limite de consumo, é colocado na quantidade total de carga do cliente que pode ser consumida em todos os circuitos em uma única implantação a qualquer momento. O limite de consumo é medido em kVA. O Equinix suporta a carga do cliente até o limite de consumo kVA, independentemente do fator de potência do cliente. O fator de potência é a proporção da potência útil ou real (kW) para a potência aparente total (kVA) em um circuito elétrico, e é uma função do equipamento instalado pelo cliente. Os pares de circuitos de potência estão disponíveis em cada país. O tamanho dos circuitos é baseado no consumo de energia esperado e no uso de um rack, e varia de acordo com a classificação do rack em diferentes locais geográficos. Um soquete/receptáculo padrão denotando seu ponto de demarcação é instalado para cada circuito. O consumo máximo permitido em qualquer circuito é igual ao kVA utilizável pelo circuito, que varia de acordo com a região: | Região | Consumo Máximo Permitido (em amperes) | | ------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Ásia-Pacífico (APAC) | 100% do tamanho do circuito | | Europa, Oriente Médio e África (EMEA) | 100% do tamanho do circuito | | Américas (AMER) | 80% do tamanho do circuito (para circuitos 120/208V) 100% do tamanho do circuito (para circuitos 240/415V) | ## Circuitos CA[​](#circuitos-ca "Link direto para Circuitos CA") Os circuitos CA são instalados em pares primário e redundante. A potência utilizável para um par é determinada pelos volts, amperes e fase do circuito primário. Para uma instalação específica, esses circuitos podem ser instalados com potência utilizável de até duas vezes o limite de consumo. O uso de circuitos CA está sujeito às nossas [políticas de IBX](https://www.equinix.com/resources/product-documents) . ## Circuitos AC recomendados por classificação do rack[​](#circuitos-ac-recomendados-por-classificação-do-rack "Link direto para Circuitos AC recomendados por classificação do rack") Para ajudá-lo a dimensionar os circuitos AC para o consumo de energia esperado em um rack, a tabela abaixo mostra os tipos de circuitos recomendados por classificação de rack. ### Classificação do Rack 2 kVA - Padrão[​](#classificação-do-rack-2-kva---padrão "Link direto para Classificação do Rack 2 kVA - Padrão") | Parâmetros | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA | | ------------------- | ----------------------------------------------------------- | ---------------- | ------------- | ---------- | | Volts | 120 V. | 240 V. | 220-240 V. | 230 V. | | Ampères quebrados | 30 A. | 20 A. | 32 A. | 16 A. | | Fase | Fase única | Fase única | Fase única | Fase única | | Potência utilizável | 2,88 kVA | 4,79 kVA | 6,34-6,91 kVA | 3,68 kVA | | Receptáculo padrão | NEMA (National Electrical Manufacturers Association) L5-30R | IEC60309 320R6S | — | IEC60309 | ### Classificação do Rack 3 kVA - Padrão[​](#classificação-do-rack-3-kva---padrão "Link direto para Classificação do Rack 3 kVA - Padrão") | Parâmetros | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA | | ------------------- | ---------------- | ---------------- | ------------- | ---------- | | Volts | 120 V. | 240 V. | 220-240 V. | 230 V. | | Ampères quebrados | 30 A. | 20 A. | 32 A. | 16 A. | | Fase | Fase única | Fase única | Fase única | Fase única | | Potência utilizável | 2,88 kVA | 4,79 kVA | 6,34-6,91 kVA | 3,68 kVA | | Receptáculo padrão | NEMA L5-30R | IEC60309 320R6S | — | IEC60309 | ### Classificação do Rack 4 kVA - Padrão[​](#classificação-do-rack-4-kva---padrão "Link direto para Classificação do Rack 4 kVA - Padrão") | Parâmetros | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA | | ------------------- | ---------------- | ---------------- | ------------- | ---------- | | Volts | 208 V. | 240 V. | 220-240 V. | 230 V. | | Ampères quebrados | 30 A. | 20 A. | 32 A. | 32 A. | | Fase | Fase única | Fase única | Fase única | Fase única | | Potência utilizável | 4,99 kVA | 4,79 kVA | 6,34-6,91 kVA | 7,36 kVA | | Receptáculo padrão | NEMA L6-30R | IEC60309 320R6S | — | IEC60309 | ### Classificação do Rack 5 kVA - Padrão[​](#classificação-do-rack-5-kva---padrão "Link direto para Classificação do Rack 5 kVA - Padrão") | Parâmetros | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA | | ------------------- | ---------------- | ---------------- | ------------- | ---------- | | Volts | — | 240 V. | 220-240 V. | 230 V. | | Ampères quebrados | — | 32 A. | 32 A. | 32 A. | | Fase | — | Fase única | Fase única | Fase única | | Potência utilizável | — | 7,67 kVA | 6,34-6,91 kVA | 7,36 kVA | | Receptáculo padrão | — | IEC60309 332R6S | — | IEC60309 | ### Classificação do Rack 6 kVA - Padrão[​](#classificação-do-rack-6-kva---padrão "Link direto para Classificação do Rack 6 kVA - Padrão") | Parâmetros | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA | | ------------------- | ---------------- | ---------------- | ---- | ---------- | | Volts | — | 240 V. | — | 230 V. | | Ampères quebrados | — | 32 A. | — | 32 A. | | Fase | — | Fase única | — | Fase única | | Potência utilizável | — | 7,67 kVA | — | 7,36 kVA | | Receptáculo padrão | — | IEC60309 332R6S | — | IEC60309 | ### Classificação do Rack 7 kVA - Padrão[​](#classificação-do-rack-7-kva---padrão "Link direto para Classificação do Rack 7 kVA - Padrão") | Parâmetros | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA | | ------------------- | ---------------- | ---------------- | ---- | ---------- | | Volts | — | 240 V. | — | 400 V. | | Ampères quebrados | — | 40 A. | — | 16 A. | | Fase | — | Fase única | — | Três fases | | Potência utilizável | — | 9,58 kVA | — | 11,09 kVA | | Receptáculo padrão | — | IEC60309 360R6S | — | IEC60309 | ### Classificação do Rack 3 kVA - Padrão[​](#classificação-do-rack-3-kva---padrão-1 "Link direto para Classificação do Rack 3 kVA - Padrão") | Parâmetros | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA | | ------------------- | ---------------- | ---------------- | ---- | ---------- | | Volts | — | 240 V. | — | 400 V. | | Ampères quebrados | — | 40 A. | — | 16 A. | | Fase | — | Fase única | — | Três fases | | Potência utilizável | — | 9,58 kVA | — | 11,09 kVA | | Receptáculo padrão | — | IEC60309 360R6S | — | IEC60309 | ### Classificação do Rack 9 kVA - Padrão[​](#classificação-do-rack-9-kva---padrão "Link direto para Classificação do Rack 9 kVA - Padrão") | Parâmetros | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA | | ------------------- | ---------------- | ---------------- | ---- | ---------- | | Volts | — | 415 V. | — | 400 V. | | Ampères quebrados | — | 20 A. | — | 16 A. | | Fase | — | Três fases | — | Três fases | | Potência utilizável | — | 14,38 kVA | — | 11,09 kVA | | Receptáculo padrão | — | IEC60309 520R6S | — | IEC60309 | ### Classificação do Rack 10 kVA - Padrão[​](#classificação-do-rack-10-kva---padrão "Link direto para Classificação do Rack 10 kVA - Padrão") | Parâmetros | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA | | ------------------- | ---------------- | ---------------- | ---- | ---------- | | Volts | — | 415 V. | — | 400 V. | | Ampères quebrados | — | 20 A. | — | 32 A. | | Fase | — | Três fases | — | Três fases | | Potência utilizável | — | 14,38 kVA | — | 22,17 kVA | | Receptáculo padrão | — | IEC60309 520R6S | — | IEC60309 | ### Classificação do Rack 11 kVA - Padrão[​](#classificação-do-rack-11-kva---padrão "Link direto para Classificação do Rack 11 kVA - Padrão") | Parâmetros | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA | | ------------------- | ---------------- | ---------------- | ---- | ---------- | | Volts | — | 415 V. | — | 400 V. | | Ampères quebrados | — | 20 A. | — | 32 A. | | Fase | — | Três fases | — | Três fases | | Potência utilizável | — | 14,38 kVA | — | 22,17 kVA | | Receptáculo padrão | — | IEC60309 520R6S | — | IEC60309 | ### Classificação do Rack 12 kVA - Padrão[​](#classificação-do-rack-12-kva---padrão "Link direto para Classificação do Rack 12 kVA - Padrão") | Parâmetros | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA | | ------------------- | ---------------- | ---------------- | ---- | ---------- | | Volts | — | 415 V. | — | 400 V. | | Ampères quebrados | — | 20 A. | — | 32 A. | | Fase | — | Três fases | — | Três fases | | Potência utilizável | — | 14,38 kVA | — | 22,17 kVA | | Receptáculo padrão | — | IEC60309 520R6S | — | IEC60309 | ### Classificação do Rack 13 kVA - Não padrão[​](#classificação-do-rack-13-kva---não-padrão "Link direto para Classificação do Rack 13 kVA - Não padrão") | Parâmetros | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA | | ------------------- | ---------------- | ---------------- | ---- | ---------- | | Volts | — | 415 V. | — | 400 V. | | Ampères quebrados | — | 32 A. | — | 32 A. | | Fase | — | Três fases | — | Três fases | | Potência utilizável | — | 23 kVA | — | 22,17 kVA | | Receptáculo padrão | — | IEC60309 532R6S | — | IEC60309 | ### Classificação do Rack 14 kVA - Não padrão[​](#classificação-do-rack-14-kva---não-padrão "Link direto para Classificação do Rack 14 kVA - Não padrão") | Parâmetros | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA | | ------------------- | ---------------- | ---------------- | ---- | ---------- | | Volts | — | 415 V. | — | 400 V. | | Ampères quebrados | — | 32 A. | — | 32 A. | | Fase | — | Três fases | — | Três fases | | Potência utilizável | — | 23 kVA | — | 22,17 kVA | | Receptáculo padrão | — | IEC60309 532R6S | — | IEC60309 | ### Classificação do Rack 15 kVA - Não padrão[​](#classificação-do-rack-15-kva---não-padrão "Link direto para Classificação do Rack 15 kVA - Não padrão") | Parâmetros | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA | | ------------------- | ---------------- | ---------------- | ---- | ---------- | | Volts | — | 415 V. | — | 400 V. | | Ampères quebrados | — | 32 A. | — | 32 A. | | Fase | — | Três fases | — | Três fases | | Potência utilizável | — | 23 kVA | — | 22,17 kVA | | Receptáculo padrão | — | IEC60309 532R6S | — | IEC60309 | ### Classificação do Rack 16 kVA - Não padrão[​](#classificação-do-rack-16-kva---não-padrão "Link direto para Classificação do Rack 16 kVA - Não padrão") | Parâmetros | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA | | ------------------- | ---------------- | ---------------- | ---- | ---------- | | Volts | — | 415 V. | — | 400 V. | | Ampères quebrados | — | 32 A. | — | 32 A. | | Fase | — | Três fases | — | Três fases | | Potência utilizável | — | 23 kVA | — | 22,17 kVA | | Receptáculo padrão | — | IEC60309 532R6S | — | IEC60309 | ### Classificação do Rack 17 kVA - Não padrão[​](#classificação-do-rack-17-kva---não-padrão "Link direto para Classificação do Rack 17 kVA - Não padrão") | Parâmetros | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA | | ------------------- | ---------------- | ---------------- | ---- | ---------- | | Volts | — | 415 V. | — | 400 V. | | Ampères quebrados | — | 32 A. | — | 32 A. | | Fase | — | Três fases | — | Três fases | | Potência utilizável | — | 23 kVA | — | 22,17 kVA | | Receptáculo padrão | — | IEC60309 532R6S | — | IEC60309 | ### Classificação do Rack 18 kVA - Não padrão[​](#classificação-do-rack-18-kva---não-padrão "Link direto para Classificação do Rack 18 kVA - Não padrão") | Parâmetros | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA | | ------------------- | ---------------- | ---------------- | ---- | ---------- | | Volts | — | 415 V. | — | 400 V. | | Ampères quebrados | — | 32 A. | — | 32 A. | | Fase | — | Três fases | — | Três fases | | Potência utilizável | — | 23 kVA | — | 22,17 kVA | | Receptáculo padrão | — | IEC60309 532R6S | — | IEC60309 | ### Classificação do Rack 19 kVA - Não padrão[​](#classificação-do-rack-19-kva---não-padrão "Link direto para Classificação do Rack 19 kVA - Não padrão") | Parâmetros | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA | | ------------------- | ---------------- | ---------------- | ---- | ---------- | | Volts | — | 415 V. | — | 400 V. | | Ampères quebrados | — | 32 A. | — | 32 A. | | Fase | — | Três fases | — | Três fases | | Potência utilizável | — | 23 kVA | — | 22,17 kVA | | Receptáculo padrão | — | IEC60309 532R6S | — | IEC60309 | ### Classificação do Rack 20 kVA - Não padrão[​](#classificação-do-rack-20-kva---não-padrão "Link direto para Classificação do Rack 20 kVA - Não padrão") | Parâmetros | AMER (120 / 208) | AMER (240 / 415) | APAC | EMEA | | ------------------- | ---------------- | ---------------- | ---- | ---------- | | Volts | — | 415 V. | — | 400 V. | | Ampères quebrados | — | 32 A. | — | 32 A. | | Fase | — | Três fases | — | Três fases | | Potência utilizável | — | 23 kVA | — | 22,17 kVA | | Receptáculo padrão | — | IEC60309 532R6S | — | IEC60309 | ## Tipos de circuitos adicionais - não padrão[​](#tipos-de-circuitos-adicionais---não-padrão "Link direto para Tipos de circuitos adicionais - não padrão") | Parâmetros | AMER (240 / 415) | | ------------------- | ---------------- | | Volts | 415 V. | | Ampères quebrados | 40 A. | | Fase | Três fases | | Potência utilizável | 28,75 kVA | | Receptáculo padrão | IEC60309 560R6S | | Volts | 415 V. | | Ampères quebrados | 63 A. | | Fase | Três fases | | Potência utilizável | 45,28 kVA |
