Ir para o conteúdo principal
Energia
A energia é fornecida aos racks por meio de pares redundantes de circuitos CA. Um limite contratual, conhecido como Limite de consumo, é colocado na quantidade total de carga do cliente que pode ser consumida em todos os circuitos em uma única implantação a qualquer momento. O limite de consumo é medido em kVA.
O Equinix suporta a carga do cliente até o limite de consumo kVA, independentemente do fator de potência do cliente. O fator de potência é a proporção da potência útil ou real (kW) para a potência aparente total (kVA) em um circuito elétrico, e é uma função do equipamento instalado pelo cliente.
Os pares de circuitos de potência estão disponíveis em cada país. O tamanho dos circuitos é baseado no consumo de energia esperado e no uso de um rack, e varia de acordo com a classificação do rack em diferentes locais geográficos. Um soquete/receptáculo padrão denotando seu ponto de demarcação é instalado para cada circuito.
O consumo máximo permitido em qualquer circuito é igual ao kVA utilizável pelo circuito, que varia de acordo com a região:
RegiãoConsumo Máximo Permitido (em amperes)
Ásia-Pacífico (APAC)100% do tamanho do circuito
Europa, Oriente Médio e África (EMEA)100% do tamanho do circuito
Américas (AMER)80% do tamanho do circuito (para circuitos 120/208V) 100% do tamanho do circuito (para circuitos 240/415V)
Circuitos CA​
Os circuitos CA são instalados em pares primário e redundante. A potência utilizável para um par é determinada pelos volts, amperes e fase do circuito primário.
Para uma instalação específica, esses circuitos podem ser instalados com potência utilizável de até duas vezes o limite de consumo.
O uso de circuitos CA está sujeito às nossas políticas de IBX .
Circuitos AC recomendados por classificação do rack​
Para ajudá-lo a dimensionar os circuitos AC para o consumo de energia esperado em um rack, a tabela abaixo mostra os tipos de circuitos recomendados por classificação de rack.
Classificação do Rack 2 kVA - Padrão​
ParâmetrosAMER (120 / 208)AMER (240 / 415)APACEMEA
Volts120 V.240 V.220-240 V.230 V.
Ampères quebrados30 A.20 A.32 A.16 A.
FaseFase únicaFase únicaFase únicaFase única
Potência utilizável2,88 kVA4,79 kVA6,34-6,91 kVA3,68 kVA
Receptáculo padrãoNEMA (National Electrical Manufacturers Association) L5-30RIEC60309 320R6S—IEC60309
Classificação do Rack 3 kVA - Padrão​
Receptáculo padrãoNEMA L5-30RIEC60309 320R6S—IEC60309
Classificação do Rack 4 kVA - Padrão​
Volts208 V.240 V.220-240 V.230 V.
Ampères quebrados30 A.20 A.32 A.32 A.
Potência utilizável4,99 kVA4,79 kVA6,34-6,91 kVA7,36 kVA
Receptáculo padrãoNEMA L6-30RIEC60309 320R6S—IEC60309
Classificação do Rack 5 kVA - Padrão​
Volts—240 V.220-240 V.230 V.
Ampères quebrados—32 A.32 A.32 A.
Fase—Fase únicaFase únicaFase única
Potência utilizável—7,67 kVA6,34-6,91 kVA7,36 kVA
Receptáculo padrão—IEC60309 332R6S—IEC60309
Classificação do Rack 6 kVA - Padrão​
Volts—240 V.—230 V.
Ampères quebrados—32 A.—32 A.
Fase—Fase única—Fase única
Potência utilizável—7,67 kVA—7,36 kVA
Classificação do Rack 7 kVA - Padrão​
Volts—240 V.—400 V.
Ampères quebrados—40 A.—16 A.
Fase—Fase única—Três fases
Potência utilizável—9,58 kVA—11,09 kVA
Receptáculo padrão—IEC60309 360R6S—IEC60309
Volts—240 V.—400 V.
Classificação do Rack 9 kVA - Padrão​
Volts—415 V.—400 V.
Ampères quebrados—20 A.—16 A.
Fase—Três fases—Três fases
Potência utilizável—14,38 kVA—11,09 kVA
Receptáculo padrão—IEC60309 520R6S—IEC60309
Classificação do Rack 10 kVA - Padrão​
Volts—415 V.—400 V.
Ampères quebrados—20 A.—32 A.
Potência utilizável—14,38 kVA—22,17 kVA
Classificação do Rack 11 kVA - Padrão​
Volts—415 V.—400 V.
Classificação do Rack 12 kVA - Padrão​
Volts—415 V.—400 V.
Classificação do Rack 13 kVA - Não padrão​
Volts—415 V.—400 V.
Potência utilizável—23 kVA—22,17 kVA
Receptáculo padrão—IEC60309 532R6S—IEC60309
Classificação do Rack 14 kVA - Não padrão​
Volts—415 V.—400 V.
Classificação do Rack 15 kVA - Não padrão​
Volts—415 V.—400 V.
Classificação do Rack 16 kVA - Não padrão​
Volts—415 V.—400 V.
Classificação do Rack 17 kVA - Não padrão​
Volts—415 V.—400 V.
Classificação do Rack 18 kVA - Não padrão​
Volts—415 V.—400 V.
Classificação do Rack 19 kVA - Não padrão​
Volts—415 V.—400 V.
Classificação do Rack 20 kVA - Não padrão​
Volts—415 V.—400 V.
Tipos de circuitos adicionais - não padrão​
ParâmetrosAMER (240 / 415)
Volts415 V.
Ampères quebrados40 A.
FaseTrês fases
Potência utilizável28,75 kVA
Receptáculo padrãoIEC60309 560R6S
Volts415 V.
Ampères quebrados63 A.
FaseTrês fases
Potência utilizável45,28 kVA
