# ソリューションビルダー響いて
Device Link Network Edgeサービスは、2つ以上のNetwork Edge仮想デバイス間にレイヤ2接続を作成します。このサービスは、同じメトロまたは異なるメトロにある複数のネットワークデバイスを単純に接続したり、同じメトロ内でルーターやファイアウォールなどの異なるタイプのネットワークデバイス間でサービスチェーンを作成したりするために使用されます。デバイス・リンク・グループ（DLG）は、ソリューション Builder でリソースとしてサポートされるようになりました。デバイスリンクグループの詳細については、[デバイスリンク](/ja/network-edge/device-link/ne-device-link.md) を参照してください。
メモ
DLG はレイヤ 2 接続で複数のデバイスを接続することができる。単一の DLG では、接続の冗長性は得られません。接続を冗長化するには、別の DLG を作成し、仮想デバイスの別のインターフェイスに接続する必要があります。
## デバイスリンクグループの追加[​](#デバイスリンクグループの追加 "Direct link to デバイスリンクグループの追加")
1. **ネットワークリソース** で、**デバイスリンクグループ** を選択し、ドラッグします。DLG の価格を計算するには、メトロ情報を持つデバイスが少なくとも 2 つ必要です。
2. カーソルを使って、機器の点と点の間に線を引き、DLG リソースに接続します。デバイスのメトロが選択されていない場合、デバイスを DLG に接続することはできません。
3. DLGオブジェクトをダブルクリックするか、オブジェクト選択後に![](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAAf8/9hAAAACXBIWXMAABYlAAAWJQFJUiTwAAAAB3RJTUUH5gUFEAAvRACzVAAAAP5JREFUOI2lkr9PwkAUxz81WqOhTUoZjLsrDpIwuMDij8n/1YkwuTAQZAaGxkEkmLQ1aRsMxeQcPA5PCp74xpf3+dz35Z4lhBD8o/ZMB+f5gk5vwCgYa/19U/i+3SWMEwAm05jmZdUswTxfkOcfJNlM9YbBmKFMslWwfLn10Oe2cYFtrwJHMs1GwffYYZzQeRwoie+51M7PALCKfuHnzsuqlF1upOTQPihOsAkGEAINXhNsg33P5e66rsGaYBdYCXaFlSCKk6/Bq/qfYCUI31Kc0hF+eSUxgUGecprNGAUvWECavRvDIO/g6fmVyTTCKR1T8RxOT/xfQU1gPF1Qn/90kj4Hrdv0AAAAAElFTkSuQmCC)をクリックします。DLG 価格設定を完了する前に、以下のオプションを選択する必要があります：
   * DLG がポイント・ツー・ポイント（2 つのメトロにある機器を接続）の場合、接続帯域を 2 つのメトロで選択する必要があります。料金は、発信元のメトロ（A側）を基準とします。
   * DLG が2つ以上のメトロを接続している場合、すべてのリンクに対して単一の帯域幅速度を選択するか、**個別接続帯域幅** オプションを選択して個々のリンクの帯域幅速度を変更できます。DLG リンクの料金は、デバイスがあるメトロの現地通貨で表示されます。
   * 同じメトロにある複数のデバイスをリンクさせるのに費用はかからない。
   * メトロによっては別途税金や手数料がかかる場合がある。 ![](/ja/assets/images/NE-SB-DLG-d476ad94a2edf11099223896515a951e.png)
4. DLG からデバイスを削除するには、DLG リンクアイコンをクリックし、ゴミ箱アイコンをクリックします。**ネットワークリソースの削除** 確認後、ボックス内の**削除** をクリックします。
## 関連トピック[​](#関連トピック "Direct link to 関連トピック")
* [Solution Builder](/ja/solution-builder/.md)
* [Solution Builder: Create a Diagram](/ja/solution-builder/ne-sb-create-diagram.md)
* [Solution Builder: HA Deployment](/ja/solution-builder/ne-sb-ha-deployment.md)
* [Solution Builder: Bring Your Own Connection](/ja/solution-builder/ne-sb-byoc.md)
* [Solution Builder: Pricing Summary](/ja/solution-builder/ne-sb-pricing.md)
* [Solution Builder: Share Your Solution](/ja/solution-builder/ne-sb-share.md)
