# Equinix Smart Viewに関するFAQ ## Smart Viewとは何ですか?[​](#smart-viewとは何ですか "への直接リンクSmart Viewとは何ですか?") Equinix Smart Viewは、IBXのリアルタイムオペレーションを可視化するオンラインツールを備えた、完全に統合されたDCIMソフトウェアプラットフォームです。 Smart Viewは、ビル管理システム(BMS)や電力監視コンポーネントなど、さまざまな組織から運用データを収集します。この収集された情報(消費電力、環境、機械、電気データなど)は、お客様のIBX Colocationフットプリントに関連する動作条件に関する洞察を提供します。 ## DCIMとは?[​](#dcimとは "への直接リンクDCIMとは?") データセンターインフラストラクチャ管理(DCIM)ツールは、データセンターの利用状況を把握し、インフラストラクチャ設計とIT資産計画をサポートします。これにより、エネルギー消費量、インフラストラクチャの状態、機器間の物理的な関係など、データセンターの運用を監視および管理できます。 ## DCIMとエクイニクスの関係は?[​](#dcimとエクイニクスの関係は "への直接リンクDCIMとエクイニクスの関係は?") Smart Viewは、ケージ、キャビネット、回路レベルに至るまで、特定のEquinixフットプリントに関連するデータのみを提供するよう独自に設定されています。EquinixはSmart Viewを事前統合しており、DCIMの実装と導入に要する時間とコストをゼロに抑えます。 ## Smart Viewはどこで利用できますか?[​](#smart-viewはどこで利用できますか "への直接リンクSmart Viewはどこで利用できますか?") Smart Viewが現在利用可能な場所を確認するには、「[Smart Viewの利用可能性」を](https://docs.equinix.com/ja/smart-view/smartview-availability.md)参照してください。 ## なぜメンテナンス情報が重要なのですか?[​](#なぜメンテナンス情報が重要なのですか "への直接リンクなぜメンテナンス情報が重要なのですか?") 健全なデータセンターにとって、メンテナンスは最も重要です。メンテナンスアクティビティ、メンテナンス履歴、定期メンテナンス、およびメンテナンススクリプトは、アセットが正常に動作していることを示すメンテナンスデータをユーザーに提供します。 ## メンテナンススクリプトはどのように更新されますか?[​](#メンテナンススクリプトはどのように更新されますか "への直接リンクメンテナンススクリプトはどのように更新されますか?") 各IBXデータセンターのチームは、メンテナンススクリプトを更新しています。メンテナンス作業の前にスクリプトの変更を更新でき、その変更が新しいバージョンになります。 ## 定期メンテナンスとは何ですか?[​](#定期メンテナンスとは何ですか "への直接リンク定期メンテナンスとは何ですか?") 定期メンテナンスには、計画されているメンテナンスが表示されます。メンテナンスは通常、実際のメンテナンス作業の3~4週間前に予定されています。 ## どのメンテナンススクリプトがどのメンテナンスイベントに適用されるかを知るにはどうすればよいですか?[​](#どのメンテナンススクリプトがどのメンテナンスイベントに適用されるかを知るにはどうすればよいですか "への直接リンクどのメンテナンススクリプトがどのメンテナンスイベントに適用されるかを知るにはどうすればよいですか?") メンテナンススクリプトは、特定のメンテナンスイベントを指します。受信したメンテナンスイベント通知メールには、スクリプト名が含まれています。 ## メンテナンススクリプトは計画メンテナンス番号を参照していますか?[​](#メンテナンススクリプトは計画メンテナンス番号を参照していますか "への直接リンクメンテナンススクリプトは計画メンテナンス番号を参照していますか?") IBX データセンターでは、同じモデルの複数の資産のメンテナンスに同じスクリプトを使用できるため、1 つのメンテナンススクリプトは計画メンテナンス番号を参照しません。 ## なぜすべての資産に異なる名前がついているのですか?[​](#なぜすべての資産に異なる名前がついているのですか "への直接リンクなぜすべての資産に異なる名前がついているのですか?") これは、ビル管理システム(BMS)のアップグレードの結果です。Smart Viewは、電力、湿度、温度に関する情報を提供するために、BMSアセットから一部の情報を取得します。BMSをアップグレードするには、既存のアセットを削除し、別の名前で再追加する必要がありました。 ## システムアラートとカスタムアラートの違いは何ですか?[​](#システムアラートとカスタムアラートの違いは何ですか "への直接リンクシステムアラートとカスタムアラートの違いは何ですか?") | アラートタイプ | 定義 | データセクション | 通知 | エクイニクスによる監視 | | ---------------- | -------------------------------------------------------------- | ---------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | システムアラート | Equinix(これらのアラートはすべてのIBXで標準化されています。) | 機械、電気 | お客様は、システムアラートがアクティブまたは非アクティブになったときに通知を受信するようにサブスクライブできます。 \*\*注:\*\*Smart View環境システムアラートは、お客様所有のSmart View WiFi環境センサーがケージに既に設置されているお客様のみが利用できます。**この製品は廃止されており、新規インストールには利用できません。** | 当社のグローバル・オペレーション・エンジニアリング・チームは、アクティブなシステム・アラートを監視しています。 | | カスタムアラート | お客様 | 環境、消費電力 | システムが指定されたアラート条件を満たすと、受信者は通知を受け取ります。 | カスタムアラートがアクティブになると、Equinixには通知されません。 | ## カスタムアラートが機能しないのはなぜですか?[​](#カスタムアラートが機能しないのはなぜですか "への直接リンクカスタムアラートが機能しないのはなぜですか?") カスタムアラートは特定のアセットに関連付けられています。ビル管理システム(BMS)をアップグレードするには、既存のアセットを削除して別の名前で再追加する必要があり、そのため運用できなくなりました。 関連するアセットへの接続が失われた、またはデータ処理の失敗がこの問題の原因である可能性もあります。カスタムアラートが、BMSのアップグレードを受けたIBXデータセンターにあるアセットに関連付けられていない場合は、[IBXデータセンターのスタッフにお問い合わせください。](https://www.equinix.com/contact-us/customer-support?conversationContext=1) ## 希望する単位を変更するにはどうすればよいですか?[​](#希望する単位を変更するにはどうすればよいですか "への直接リンク希望する単位を変更するにはどうすればよいですか?") Smart Viewに表示される測定単位(摂氏と華氏など)を変更するには、「[ユーザー環境設定」を](https://docs.equinix.com/ja/smart-view/smartview-dashboard.md#user-preferences)参照してください。 ## ビル管理システムのアップグレード[​](#ビル管理システムのアップグレード "への直接リンクビル管理システムのアップグレード") ## BMS(ビルディングマネジメントシステム)とは何ですか?[​](#bmsビルディングマネジメントシステムとは何ですか "への直接リンクBMS(ビルディングマネジメントシステム)とは何ですか?") BMSは、データセンター事業者が重要なデータセンター資産(電気、機械、環境)を管理および制御するために使用するインターフェースです。BMSは、これらのアセットから運用データを収集し、Equinix DCIMプラットフォームにリレーするため、Smart Viewポータルで表示したり、Smart View APIを使用して取得したりできます。 ## BMSアップグレードプロジェクトとは何ですか?[​](#bmsアップグレードプロジェクトとは何ですか "への直接リンクBMSアップグレードプロジェクトとは何ですか?") エクイニクスIBXオペレーションズは、一部のデータセンターのBMSをグローバル標準にアップグレードしています。 ## エクイニクスがデータセンターのBMSをアップグレードする理由は?[​](#エクイニクスがデータセンターのbmsをアップグレードする理由は "への直接リンクエクイニクスがデータセンターのBMSをアップグレードする理由は?") データセンターのBMSのアップグレードは、グローバルスタンダードの進化、ハードウェアの耐用年数の終了、重要資産の管理強化のために必要になります。 ## アップグレードによって、データセンターの運用やサービスの可用性に影響はありますか。[​](#アップグレードによってデータセンターの運用やサービスの可用性に影響はありますか "への直接リンクアップグレードによって、データセンターの運用やサービスの可用性に影響はありますか。") アップグレードは、Smart Viewを除くデータセンターの運用やサービスの可用性には影響しません。電源、温度、湿度制御などに影響はありません。 ## Smart Viewへの影響は?[​](#smart-viewへの影響は "への直接リンクSmart Viewへの影響は?") Equinixは、すべてのデータセンターアセットとその組織階層を新しいBMSに再作成します。レガシーBMSから新しいBMSへのアセットの移行中は、Smart Viewでは利用できません。 ## Smart Viewが監視する資産に新たな影響はありますか?[​](#smart-viewが監視する資産に新たな影響はありますか "への直接リンクSmart Viewが監視する資産に新たな影響はありますか?") BMSのアップグレードが完了すると、Smart Viewにはアップグレード前と同じアセットが反映されますが、新しいBMSに合わせて命名規則が変更されます。Smart Viewのカスタムアラートまたはシステムアラート通知を再作成する必要があります。 また、アセットがデータ収集および処理エンジンに新しいアセットとして表示されるため、Smart Viewを通じて過去のデータにアクセスすることはできません。 ## アップグレード後に古い資産の履歴データを取得できますか?[​](#アップグレード後に古い資産の履歴データを取得できますか "への直接リンクアップグレード後に古い資産の履歴データを取得できますか?") 番号BMSのアップグレードが完了すると、レガシーアセットの履歴データは利用できなくなります。ただし、アップグレードの前に、Smart Viewレポートページの**詳細レポート**タブにあるシステムアラートと回復性レポートを使用して、システムアラートと回復性ステータスの変更の履歴を取得できます。 ## 新しい資産に関する過去のデータを入手できますか?[​](#新しい資産に関する過去のデータを入手できますか "への直接リンク新しい資産に関する過去のデータを入手できますか?") はい、新しいBMSでオンラインになれば、新しい資産に関する履歴データの収集を開始できます。
