# Smart View消費電力レポートの列の定義 Smart Viewの消費電力レポートに表示されるデータは、選択した階層レベルに集約されます。たとえば、階層レベルとしてケージを選択した場合、出力レポートの各行は、ケージレベルに集約された1日のデータを表します。個々のキャビネット、回路、メーターの詳細なデータを表示するには、レポートの階層レベルとしてそれらを選択する必要があります。 ## ケージデータレポート[​](#ケージデータレポート "への直接リンクケージデータレポート") * **日付**–測定値が記録された日付。データの各行は、各列の日次値に対応します。 * **ケージアセット番号**–Equinixバックオフィスシステムによって生成された番号。これは、特定のケージに割り当てられた一意の番号です。 * **IBX**–ケージが配置されているデータセンター。 * **ケージ**–ケージが配置されている物理的な場所のID。 * **ケージシリアル番号**–個々のケージ契約レベルでEquinixバックオフィスシステムによって生成される一意の識別子。これは、その契約の契約契約契約契約契約の契約契約電力値に関連付けられています。1つのケージには、有効な契約の数に応じて複数のケージシリアル番号を設定できます。 * **使用可能kVA**–使用可能kVAは、ケージに設置されているすべてのプライマリ回路の合計許容最大消費電力です。 * 契約電力値\*\*/PEC上限\*\*–契約電力値は、ケージのシリアル番号ごとに設定されたkVA制限です。 * **一次使用量(kVA)**–ケージのシリアル番号レベルで1日中に収集された平均kVA。データはプライマリ回路と電力計から集約されます。 * **冗長使用量(kVA)**–冗長使用量(kVA)は、ケージのシリアル番号レベルで1日中に収集された平均kVAです。データは冗長回線から集約されます。 * **平均使用量(kVA)**–平均使用量(kVA)は、1日あたりの一次使用量(kVA)と冗長使用量(kVA)の合計です。 * **1日のピーク使用量(kVA)**–1日のピーク使用量(kVA)は、次の方法で決定されます。 * 1日を通して、各記録間隔の全回路/電力計の電力量を合計します。 * 最も電力使用量の多い区間が1日のピーク電力使用量(kVA)です。 例:1 日を通して 15 分間の読み取り値が収集される場合、その日の読み取り値は合計 96 となり、最も高い読み取り値が 1 日のピーク電力(kVA)として取得されます。 * **平均30日間のピーク使用量(kVA)**–過去30日間の1日のピーク使用量(kVA)値の平均。たとえば、5月30日の平均30日間のピーク使用量(kVA)値は、5月1日から30日までの1日のピーク使用量(kVA)値の平均になります。 * **平均30日間のピーク使用電力kVA-to-Draw /PEC上限%**–指定された日付の平均30日間のピーク使用電力(kVA)と契約電力値の比率(パーセンテージ)。 * **合計kWh**–ケージ内の各プライマリ/冗長回路および電力計の1日あたりの合計kWh。 ## 内閣データレポート[​](#内閣データレポート "への直接リンク内閣データレポート") * **日付**–測定値が記録された日付。データの各行は、各列の日次値に対応します。 * **IBX**:ゾーンが配置されているデータセンター * **ケージ**–ケージが配置されている物理的な場所のID。 * **ケージシリアル番号**–個々のケージ契約レベルでEquinixバックオフィスシステムによって生成される一意の識別子。これは、その契約の契約契約契約契約契約の契約契約電力値に関連付けられています。1つのケージには、有効な契約の数に応じて複数のケージシリアル番号を設定できます。 * **キャビネット**–キャビネットが設置されている物理的な場所のID。 * **お客様のキャビネット参照番号番号**–Equinixバックオフィスシステムでお客様が定義したキャビネットID。 * **設置済み使用可能kVA**–キャビネット内に設置されたすべてのプライマリ回路の合計最大許容消費電力 * **一次使用量(kVA)**–キャビネットレベルで1日中に収集された平均kVA。データはプライマリ回線から集約されます。 * **冗長使用量(kVA)**–ケージのシリアル番号レベルで1日中に収集された平均kVA。データは冗長回路から集約されます。 * **平均使用量(kVA)**–1日あたりの一次使用量(kVA)と冗長使用量(kVA)の合計。 * **設置された使用可能kVAに対する**使用**可能kVAの**平均使用量(kVA)の割合。指定された日付に設置された使用可能kVAに対する平均使用量(kVA)の比率をパーセンテージで示します。 * **1日のピーク使用量(kVA)**–1日のピーク使用量(kVA)は、次の方法で決定されます。 * 1日を通して、各記録間隔の全回路/電力計の電力量を合計します。 * 最も電力使用量の多い区間が1日のピーク電力使用量(kVA)です。 たとえば、1 日を通して 15 分間の読み取り値が収集される場合、その日の読み取り値は合計 96 となり、最も高い読み取り値が 1 日のピーク電力(kVA)として取得されます。 * **平均30日間のピーク使用量(kVA)**–過去30日間の1日のピーク使用量(kVA)値の平均。たとえば、5月30日の平均30日間のピーク使用量(kVA)値は、5月1日から30日までの1日のピーク使用量(kVA)値の平均になります。 * **平均30日間のピーク使用電力kVA対使用可能kVA設置率(%)**–指定された日付に設置された使用可能kVAに対する平均30日間のピーク使用電力(kVA)の比率をパーセンテージで示したもの。 * **合計kWh**–ケージ内の各プライマリ/冗長回路および電力計の1日あたりの合計kWh。 ## サーキットデータレポート[​](#サーキットデータレポート "への直接リンクサーキットデータレポート") * **日付**–測定値が記録された日付。データの各行は、各列の日次値に対応します。 * **IBX**–ケージが配置されているデータセンター。 * **ケージ**–ケージが配置されている物理的な場所のID。 * **ケージシリアル番号**–個々のケージ契約レベルでEquinixバックオフィスシステムによって生成される一意の識別子。これは、その契約の契約契約契約契約契約の契約契約電力値に関連付けられています。1つのケージには、有効な契約の数に応じて複数のケージシリアル番号を設定できます。 * **キャビネット**–キャビネットが設置されている物理的な場所のID。 * **お客様のキャビネット参照番号番号**–Equinixバックオフィスシステムでお客様が定義したキャビネットID。 * **回線シリアル番号**–Equinixバックオフィスシステムによって生成される一意の識別子。 * **電気パネル**–電力が測定されるポイント。 * **回路番号**-電気パネル上の回路位置を示します。 * **PRI/RED**–回線がプライマリタイプか冗長タイプかを示します。 * **アセットの説明**–回路のアンペア数、電圧、位相を表示します。 * **販売済みアンペア数**–各回路で販売されているアンペア数を示します。 * **ブレーカーアンプ**–回路の定格最大アンペア数を示します。 * **使用可能kVA**–販売されたアンペアに基づく各回路の最大許容電力合計。 * **ブレーカーkVA**–ブレーカーアンプに基づく各回路の合計最大消費電力。 * **使用量**–各回路または電力計について、1日を通じて収集された平均アンペア数。 * **使用量kVA**–回路または電力計ごとに1日中に収集された平均kVA。 * **使用可能kVA %**–指定された日付における使用可能kVAに対する使用可能kVAの比率をパーセンテージで示したもの。 * **使用量からブレーカーまでのkVA %**–指定された日付における使用量からブレーカーまでのKVAの比率をパーセンテージで示したもの。 * **kWh**–回路または電力計ごとに1日中に収集された集約kWh。 ## 回路とメーターデータレポート[​](#回路とメーターデータレポート "への直接リンク回路とメーターデータレポート") * **日付**–測定値が記録された日付。データの各行は、各列の日次値に対応します。 * **IBX**–ケージが配置されているデータセンター。 * **ケージ**–ケージが配置されている物理的な場所のID。 * **ケージシリアル番号**–個々のケージ契約レベルでEquinixバックオフィスシステムによって生成される一意の識別子。これは、その契約の契約契約契約契約契約の契約契約電力値に関連付けられています。1つのケージには、有効な契約の数に応じて複数のケージシリアル番号を設定できます。 * **キャビネット**–キャビネットが設置されている物理的な場所のID。この列は電力計には適用されません。 * **お客様のキャビネット参照番号番号**–Equinixバックオフィスシステムでお客様が定義したキャビネットID。 * **請求に使用**–アセットの消費電力データが請求に使用されるかどうかを示します。 回路が、請求に使用される関連する電力計で覆われている場合、回路には「いいえ」と表示されます。この列で「はい」をフィルターすると、請求に使用された関連するすべての回路と電力計が表示されます。 * **アセットタイプ**–アセットタイプを示します。 * **アセットシリアル番号**–Equinixバックオフィスシステムによって生成される一意の識別子。 * **電気アセット**–電力が測定されるポイント。 * **回路番号**-電気パネル上の回路位置を示します。この列は電力計には適用されません。 * **従量制**–電力計でカバーされている回路の場合、「従量制」は関連する電力計のアセットシリアル番号を示します。この列は電力計には適用されません。 * **PRI/RED**–回線がプライマリタイプか冗長タイプかを示します。この列は電力計には適用されません。 * **アセットの説明**–回路のアンペア数、電圧、位相を表示します。この列は電力計には適用されません。 * **販売済みアンペア数**–各回路で販売されているアンペア数を示します。この列は電力計には適用されません。 ブレーカーアンプ - 回路の定格最大アンペア数を表します。 * **使用可能kVA**–販売されたアンペアに基づく各回路の最大許容電力合計。この列は電力計には適用されません。 * **ブレーカーkVA**–ブレーカーアンプに基づく各回路の合計最大消費電力。 Draw Amp - 各回路の1日を通して収集された平均アンペア値。 * **使用量kVA**–回路ごとに1日中に収集された平均kVA。 * **使用可能kVA %**–指定された日付における使用可能kVAに対する使用可能kVAの比率をパーセンテージで示したもの。この列は電力計には適用されません。 * **使用量からブレーカーまでのkVA %**–指定された日付における使用量からブレーカーまでのKVAの比率をパーセンテージで示したもの。この列は電力計には適用されません。 * **kWh**–各回路について1日中に収集された集約kWh。
