# Cisco Catalyst 8000V SD - WAN(コントローラモード) Cisco Catalyst 8000V SD - WAN(コントローラモード)は、仮想環境およびクラウド環境でSD - WAN、WANゲートウェイ、ネットワークサービス機能を提供する仮想ルータです。Equinix Network Edgeでは、仮想ネットワーク機能(VNF)として展開し、Equinixのグローバルプラットフォームを介してサイト、クラウド、サービスを接続できます。 **導入タイプ** * 単一デバイス * 冗長デバイス ## 前提条件[​](#前提条件 "への直接リンク前提条件") Cisco Catalyst 8000V を SD-WAN コントローラモードで導入するための前提条件は次のとおりです: 1. Cisco.comのログイン認証情報。 2. Catalyst 8000Vデバイスのプロビジョニングと運用に必要な、Cisco.comからの適切なDNAライセンス。このライセンスは、EquinixではなくvManageにインストールされます。 3. Cisco vManageソフトウェア(コントローラー)が稼動している必要があります(Equinixでは管理されていません)。 ## ブートストラップ設定ファイルを生成[​](#ブートストラップ設定ファイルを生成 "への直接リンクブートストラップ設定ファイルを生成") 1. Cisco vManage SD-WAN Controller にサインインします。 2. コントローラ内のSD-WANエッジデバイスの位置を確認します。 3. \[Cisco vManage]メニューで、\[Configuration]****>\[Devices]を選択します。**** 4. 新しいNetwork Edgeデバイスに使用している論理C8000V SD- WANを選択し、省略記号をクリックして\[\_ブートストラップ構成を生成]を\_選択します。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/NE-Cisco-8000v-con-generate-boot-bff664c2b21797c41f8529918f8b5cdb.png) > **メモ** > > C8000Vのシャーシ番号は、ライセンスがスマートアカウントに入金された後、SD WANマネージャーでスマートアカウントを同期することで入力されます。未使用のシャーシ番号を選択して、ブートストラップファイルを生成します。プロファイルを作成する前に、上記のステップ4に従うことが重要です。 5. \_ブートストラップ構成\_の\_生成\_BOXで、クラ\_ウド初期化を\_選択し、**OKを**クリックします。\_デフォルトルート証明書を含めるを\_選択することはオプションです。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/NE-Cisco-8000v-con-cloud-init-ebf9aa2e20cfc3b7e9362aa6f6373aa0.png) Generate Bootstrap Configuration] ボッ クスには、 ラ イ セ ン ス の OTP ト ー ク ン、 vBond アドレス、 UUID、 お よ び組織情報な ど のブートス ト ラ ッ プ構成が表示 さ れます。 6. **ブートストラップ構成**の**生成**BOXで**ダウンロードを**クリックして、ブートストラップ構成のコピーを保存します。 7. ブートストラップファイルの内容を検証して、追加情報が含まれていないことを確認してください。以下の例は、C8000Vデバイス作成ワークフローでアップロードできるcloud-initファイルで有効な形式と属性を示しています。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/NE-Cisco-8000v-con-cloud-init-sample-88d8c78a41898c28880a1cc1e9efff19.png) > **メモ** > > これはcloud-initファイルの例です。vManageからダウンロードしたファイルを使用し、変更しないでください。ブートストラップ生成に関する最新のドキュメントについては、『[Bootstrap Process for Cisco WAN](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/sdwan-xe-gs-book/install-upgrade-17-2-later.html#bootstrap-process-sd-wan-cloud-hosted-devices) Cloud-Hosted Devices』を参照してください。 8. デバイスの詳細を指定しながら、デバイス設定ファイルをアップロードします。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/NE-Cisco-8000v-choose-file-e1cebb2b9499b247b03448e1b5a6e592.png) ## Catalyst 8000V SD - WAN仕様[​](#catalyst-8000v-sd---wan仕様 "への直接リンクCatalyst 8000V SD - WAN仕様") | | | | ------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 仮想デバイスのリソース | 2コア- 8GB
4コア- 8GB
6コア- 16GB
8コア- 16GB
16コア- 16GB | | ソフトウェアパッケージ | DNAの要点
DNAの利点
DNAプレミア | | サポートされるインターフェース(デフォルト/最大) | 10/24 | | システム予約インターフェイス | ギガビットイーサネット1(管理)
ギガビットイーサネット2(WAN /SSH) | | 利用可能なライセンスタイプ | BYOL | | アクセス方法 | HTTPS(ウェブコンソール)
vManage | | イメージバージョン | [利用可能なイメージバージョンを](https://docs.equinix.com/ja/network-edge/vendors-devices/ne-certified-vnfs.md#cisco)表示 | | 接続性 | EquinixパブリックIPアドレスを使用 | | 返品/交換契約(RMA) | サポート対象 | | スナップショット | サポート対象 | | サイズ変更 | サポート対象 | ## 連邦情報処理標準(FIPS)モードを有効にする[​](#連邦情報処理標準fipsモードを有効にする "への直接リンク連邦情報処理標準(FIPS)モードを有効にする") FIPSモードは、バージョン17.15.06のCatalyst 8000V(コントローラモード)でサポートされています。デフォルトでは、Cisco Catalyst 8000VデバイスではFIPSモードが有効になっていないため、手動で有効にする必要があります。 Catalyst 8000V で FIPS モードを有効にします: 1. を設定します。`platform ipsec fips-mode` ``` C8000V#conf t > Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. C8000V-FIPS(config)#platform ipsec fips-mode Enable FIPS mode will take effect after reboot! ``` 2. 設定を保存します。 ``` C8000V#copy running-config startup-config > Destination filename [startup-config]? Building configuration... [OK] ``` 3. ルーターをリロードする。 ``` C8000V#reload > Proceed with reload? [confirm] ``` 4. ルータがオンラインになった後、FIPS モードが有効になっていることを確認します。 ``` C8000V-#show running-config | inc fips > platform ipsec fips-mode ``` ## サポート&リソース[​](#サポートリソース "への直接リンクサポート&リソース") * [Cisco Catalyst 8000Vエッジソフトウェアデータシート](https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/catalyst-8000v-edge-software/datasheet-c78-744101.html) * [SD用Cisco DNAソフトウェア- WANおよびルーティング発注ガイド](https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/software/one-wan-subscription/guide-c07-740642.html)
