Cisco Catalyst 8000V SD - WAN(コントローラモード)
Cisco Catalyst 8000V SD - WAN(コントローラモード)は、仮想環境およびクラウド環境でSD - WAN、WANゲートウェイ、ネットワークサービス機能を提供する仮想ルータです。Equinix Network Edgeでは、仮想ネットワーク機能(VNF)として展開し、Equinixのグローバルプラットフォームを介してサイト、クラウド、サービスを接続できます。
導入タイプ
  • 単一デバイス
  • 冗長デバイス
前提条件​
Cisco Catalyst 8000V を SD-WAN コントローラモードで導入するための前提条件は次のとおりです:
  1. Cisco.comのログイン認証情報。
  2. Catalyst 8000Vデバイスのプロビジョニングと運用に必要な、Cisco.comからの適切なDNAライセンス。このライセンスは、EquinixではなくvManageにインストールされます。
  3. Cisco vManageソフトウェア(コントローラー)が稼動している必要があります(Equinixでは管理されていません)。
ブートストラップ設定ファイルを生成​
  1. Cisco vManage SD-WAN Controller にサインインします。
  2. コントローラ内のSD-WANエッジデバイスの位置を確認します。
  3. [Cisco vManage]メニューで、[Configuration]>[Devices]を選択します。
  4. 新しいNetwork Edgeデバイスに使用している論理C8000V SD- WANを選択し、省略記号をクリックして[_ブートストラップ構成を生成]を_選択します。
    メモ
    C8000Vのシャーシ番号は、ライセンスがスマートアカウントに入金された後、SD WANマネージャーでスマートアカウントを同期することで入力されます。未使用のシャーシ番号を選択して、ブートストラップファイルを生成します。プロファイルを作成する前に、上記のステップ4に従うことが重要です。
  5. _ブートストラップ構成_の_生成_BOXで、クラ_ウド初期化を_選択し、OKをクリックします。_デフォルトルート証明書を含めるを_選択することはオプションです。
    Generate Bootstrap Configuration] ボッ クスには、 ラ イ セ ン ス の OTP ト ー ク ン、 vBond アドレス、 UUID、 お よ び組織情報な ど のブートス ト ラ ッ プ構成が表示 さ れます。
  6. ブートストラップ構成の生成BOXでダウンロードをクリックして、ブートストラップ構成のコピーを保存します。
  7. ブートストラップファイルの内容を検証して、追加情報が含まれていないことを確認してください。以下の例は、C8000Vデバイス作成ワークフローでアップロードできるcloud-initファイルで有効な形式と属性を示しています。
    メモ
    これはcloud-initファイルの例です。vManageからダウンロードしたファイルを使用し、変更しないでください。ブートストラップ生成に関する最新のドキュメントについては、『Bootstrap Process for Cisco WAN Cloud-Hosted Devices』を参照してください。
  8. デバイスの詳細を指定しながら、デバイス設定ファイルをアップロードします。
Catalyst 8000V SD - WAN仕様​
仮想デバイスのリソース2コア- 8GB
4コア- 8GB
6コア- 16GB
8コア- 16GB
16コア- 16GB
ソフトウェアパッケージDNAの要点
DNAの利点
DNAプレミア
サポートされるインターフェース(デフォルト/最大)10/24
システム予約インターフェイスギガビットイーサネット1(管理)
ギガビットイーサネット2(WAN /SSH)
利用可能なライセンスタイプBYOL
アクセス方法HTTPS(ウェブコンソール)
vManage
イメージバージョン利用可能なイメージバージョンを表示
接続性EquinixパブリックIPアドレスを使用
返品/交換契約(RMA)サポート対象
スナップショットサポート対象
サイズ変更サポート対象
連邦情報処理標準(FIPS)モードを有効にする​
FIPSモードは、バージョン17.15.06のCatalyst 8000V(コントローラモード)でサポートされています。デフォルトでは、Cisco Catalyst 8000VデバイスではFIPSモードが有効になっていないため、手動で有効にする必要があります。
Catalyst 8000V で FIPS モードを有効にします:
  1. を設定します。platform ipsec fips-mode
    C8000V#conf t
  2. 設定を保存します。
    Building configuration...
    [OK]
  3. ルーターをリロードする。
    C8000V#reload
  4. ルータがオンラインになった後、FIPS モードが有効になっていることを確認します。
サポート&リソース​
