# Aviatrix VNFの仕様
## ライセンス[](#ライセンス "への直接リンクライセンス")
BYOL(Bring Your Own License)製品には有効なライセンスが必要お客様は、アヴィアトリックスから独自のライセンスを購入および管理する責任がある。ソフトウェアライセンスを購入するには、Aviatrixの営業担当者またはパートナーに連絡する。
* [アヴィアトリックス](https://aviatrix.com/)
* [アヴィアトリックス社へのお問い合わせ](https://aviatrix.com/contact/)
## サポート[](#サポート "への直接リンクサポート")
AviatrixはBYOLライセンスでサポートされている。ライセンスおよびサポート契約を購入するには、Aviatrixの営業担当者またはパートナーに連絡する。
* [Aviatrixサポート](https://support.aviatrix.com/)
* [アヴィアトリックスコミュニティ](https://community.aviatrix.com/)
* [Aviatrixナレッジベース](https://community.aviatrix.com/category/kb)
## Aviatrix Spoke Edge[](#aviatrix-spoke-edge "への直接リンクAviatrix Spoke Edge")
* [Aviatrixドキュメント](https://docs.aviatrix.com/documentation/latest/index.html)
| | 2コア | 4コア | 8コア | 16コア |
| メモリ | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32GB |
| ソフトウェアパッケージ | 標準 | | | |
| サポートされる仮想データインターフェース(デフォルト/最大) | 3/3 | | | |
| システム予約インターフェイス | eth0(WAN)
eth1(LAN)
eth2(MGMT - WAN) | | | |
| 利用可能なライセンスタイプ | BYOL | | | |
| アクセス方法 | SSH(CLI)
コントローラGUI | | | |
| イメージバージョン | [利用可能なイメージバージョンを](https://docs.equinix.com/ja/network-edge/vendors-devices/ne-certified-vnfs.md#aviatrix)参照\* | | | |
| 制限されたCLIコマンド | なし | | | |
| 展開オプション | シングル
冗長 | | | |
\* Aviatrixバージョン6.9は最大3つのインターフェイスに制限されており、レイヤ3ルーティング機能をサポートする追加デバイスが必要である。つまり、バージョン6.9を選択した場合、CSPに接続するには、追加のサポートデバイス(ルーターなど)がDLG経由で接続されている必要がある。この要件は7.1バージョンを使用すると削除される。バージョン7.1リリースでは、最大10個のインターフェースによる複数の仮想接続、WANインターフェースでのBGPサポート、CSPプライベート回線接続をサポートします。このバージョンでは7.1コントローラが必要です。
## Aviatrixトランジットエッジ[](#aviatrixトランジットエッジ "への直接リンクAviatrixトランジットエッジ")
| サポートされる仮想データインターフェース(デフォルト/最大) | 10/10 | | | |
eth1(LAN)
| アクセス方法 | SSH(CLI)
コントローラGUI | | | |
| 展開オプション | シングル
冗長 | | | |
\*このバージョンには7.1コントローラーが必要です。
## Aviatrix Edge Deviceの作成[](#aviatrix-edge-deviceの作成 "への直接リンクAviatrix Edge Deviceの作成")
Aviatrix Spoke Edge デバイスまたは Aviatrix Transit Edge デバイスを作成する場合は、以下のベンダー固有のオプションを考慮してください。
### 設定ファイル[](#設定ファイル "への直接リンク設定ファイル")
* Aviatrixスポークエッジデバイスには、Aviatrix Edge Controllerポータルで生成されるブートストラップ構成ファイル(Aviatrixのデフォルト構成ファイル)が必要である。生成されたファイルが呼び出される。`cloudinit ZTP.txt`
* どちらのタイプのAviatrixエッジデバイスにも、ライセンス、起動構成、コントローラIPアドレス、暗号化キーを含むデバイス構成ファイルが必要である。**デバイス構成ファイル**セクションでこのファイルをアップロードする。
### 旧バージョン[](#旧バージョン "への直接リンク旧バージョン")
> **情報**
> Aviatrixバージョン6.9にはインターフェイスが3つまで制限されており、レイヤ3ルーティング機能をサポートする追加デバイスが必要である。つまり、バージョン6.9を選択した場合、CSPに接続するには、追加のサポートデバイス(ルーターなど)がDLG経由で接続されている必要がある。この要件は7.1バージョンを使用すると削除される。バージョン7.1リリースでは、最大10個のインターフェースによる複数の仮想接続、WANインターフェースでのBGPサポート、CSPプライベート回線接続をサポートします。このバージョンでは7.1コントローラが必要です。
### 接続オプション[](#接続オプション "への直接リンク接続オプション")
**接続タイプ**機能は、Aviatrix Edge VNFで使用可能。この機能では、EquinixからのパブリックIPアドレスの有無にかかわらず、仮想インターフェイスを含めるオプションを提供する。パブリックIPアドレスなしでVNFを起動するオプション仮想デバイスをインターネットから分離する必要があるユースケース。その後、ユーザーはプライベートネットワークまたは仮想接続からデバイスを管理できる。
以下の表は、選択肢とその違いをまとめたものである。
| | EquinixパブリックIPアドレスを使用 | EquinixパブリックIPアドレスなし |
| ユースケース | このオプションにはEquinixのパブリックIPアドレスが付属しており、仮想デバイスを管理するための仮想接続を追加する必要はありません。 | このオプションは、Equinixが割り当てたパブリックIPアドレス割り当てを削除し、デバイス作成後にVNFをインターネットから分離する。このオプションは、デバイスをコロケージ内またはプライベート仮想接続を介して実行されるソフトウェアで管理する必要があるシナリオに適している。 |
| インターネット接続タイプ | EquinixからのパブリックIPアドレスがインターフェイスに割り当てられ、インターネットからアクセスできる。 ユーザーは、すでにインターネットに接続されているサポートデバイス(例えば、別のルータVNF)にAviatrixデバイスを接続することもできる。 | EquinixからのパブリックIPアドレスは含まれない。前提条件として、サポートするデバイス(例: EquinixパブリックIPアドレスを持つルータ)を最初に作成し、デバイスリンクグループ(DLG)を作成する必要がある。Equinix IPアドレスのないAviatrixエッジデバイスは、すぐにAviatrixコントローラに接続できるように、DLGに接続できる。 |
| アクセスコントロールリスト | アクセスコントロールリスト(ACL)を作成し、VNFインターフェイスへのトラフィックを制限する。 | ACLオプションが使用できない任意のプライベート仮想接続からのトラフィックに対して追加の補償制御を実装できる。 |
| インターフェースマッピング | Equinix IPアドレスを持つAviatrixエッジデバイスでは、eth0~eth9(合計10インターフェイス)が使用可能。Eth2は、パブリックIPアドレスが割り当てられるWANインターフェイスとして排他的に予約されている。 eth0からeth1、eth3からeth9はDLGへのマッピングに使用できる。eth0, eth3からeth9はCSPまたは仮想接続に接続できる。 | Equinix IPアドレスのないAviatrixエッジデバイスでは、eth0~eth9(合計10インターフェイス)が使用可能。eth0からeth9はDLGへのマッピングに使用できる。eth0、eth2からeth9はCSPまたは仮想接続に接続できる。 |
ACLテンプレートのアップロードとインターネット帯域幅の追加は、エクイニクスのパブリックIPアドレスでのみ可能です。
> **メモ**
> \*\*\[Without Equinix Public IP Address]\*\*タイプを選択した場合、サポートデバイスを介してインターネット接続を提供する必要があり、サポートデバイスはデバイスリンクグループ(DLG)を使用してAviatrixエッジデバイスに24時間以内に接続される。Aviatrixが提供するcloudinit ZTPファイルは、生成後24時間のみ有効である。インターネットが利用できないためにEdgeデバイスが24時間以内にAviatrixコントローラーに接続できない場合、cloudinit ZTPファイルを再生成し、デバイスを再作成する必要がある。
