# Arista VNFの仕様
## ライセンス[](#ライセンス "への直接リンクライセンス")
ライセンス持込み(BYOL)製品には有効なライセンスが必要です。お客様は、アリスタからお客様自身のライセンスを購入および管理する責任があります。ソフトウェアライセンスを購入するには、アリスタの営業担当者またはパートナーにお問い合わせください。
* [アリスタクラウドEOS](https://www.arista.com/en/products/eos/cloudeos)
* [アリスタ・ベロクラウドSD - WAN](https://www.arista.com/en/solutions/sd-wan)
* [アリスタへのお問い合わせ](https://www.arista.com/en/company/contact-us/contact-sales)
## サポート[](#サポート "への直接リンクサポート")
アリスタのサポートは、BYOLライセンスでご利用いただけます。ライセンスとサポート契約を購入するには、アリスタの営業担当者またはパートナーにお問い合わせください。
* [アリスタ・テクニカル・サポート](https://www.arista.com/en/support)
* [アリスタコミュニティ](https://aristanetworks.force.com/AristaCommunity/s/)
## Arista CloudRouter[](#arista-cloudrouter "への直接リンクArista CloudRouter")
* [Arista CloudEOS](https://www.arista.com/assets/data/pdf/Whitepapers/Arista_CloudEOS_Product_Brief.pdf)製品概要
* [アリスタドキュメント](https://www.arista.com/en/cg-veos-router)
| | 4コア | 8コア | 16コア |
| メモリ | 8 GB | 16GB | 24 GB |
| ソフトウェアパッケージ | CloudEOS | | |
| サポートされる仮想データインターフェース(デフォルト/最大) | 10 / 10(イーサネット1~10) | 10 / 16(イーサネット1~16) | |
| システム予約インターフェイス | マネジメント1(コントロールプレーントラフィックのみ) | | |
| 利用可能なライセンスタイプ | BYOL (ライセンスファイルを手動でアップロード) | | |
| アクセス方法 | SSH (CLI) | | |
| イメージバージョン | [利用可能なイメージバージョンを](https://docs.equinix.com/ja/network-edge/vendors-devices/ne-certified-vnfs.md#arista)表示 | | |
| 制限されたCLIコマンド | なし | | |
| 展開オプション | シングル
冗長 | | |
### Arista CloudEOSルータデバイスの作成[](#arista-cloudeosルータデバイスの作成 "への直接リンクArista CloudEOSルータデバイスの作成")
Arista CloudEOS Router デバイスを作成するときは、以下のベンダー固有の構成オプションを考慮してください。
* アリスタネットワークスからのライセンス持込み(BYOL)ファイルが必要になります。デバイスの作成が完了し、デバイスが使用可能になった後、ライセンスファイルを手動でアップロードする必要があります。必要に応じて、vEOS(スループット)とIPSecの追加ライセンスが必要になります。詳しくは、[アリスタのドキュメントを](https://www.arista.com/en/cg-veos-router/veos-router-license-management)参照してください。
* \_デバイスの詳細を\_指定する場合、 \_\[CloudVisionポータルに接続]\_オプションが自動的に選択されます。
CloudVisionに接続する場合:
* **CloudVisionのタイプを選択**–CloudVisionのタイプとして「\_サービスとして」\_または「オン\_プレミス」を\_選択します。
* \_サービスとして\_選択した場合:
* CloudVision Fully Qualified Domain Name - FQDN を入力します。
* CloudVision As-a-Service Port - デフォルトの Port 値があらかじめ入力されていますが、変更できます。
* Token - CloudVision トークンを入力します。
* \_オンプレミスを\_選択した場合:
* CloudVision IP Address - IP アドレスを入力します。
* CloudVision On-premise-Port - デフォルトのPort値があらかじめ入力されていますが、変更できます。
CloudVisionポータルに接続しない場合は、「\_CloudVisionポータルに接続」\_の選択を解除してください。
## アリスタ・ベロクラウドSD - WANエッジデバイス[](#アリスタベロクラウドsd---wanエッジデバイス "への直接リンクアリスタ・ベロクラウドSD - WANエッジデバイス")
* [アリスタ・ベロクラウドSD - WANデータシート](https://www.arista.com/assets/data/pdf/VeloCloud-SD-WAN-Data-Sheet.pdf)
* [VeloCloud SD - WAN 6.4 -管理ガイド](https://www.arista.com/en/admin-guide-vc-6-4/sd-wan-6-4-about-administration-guide)
| | 2コア | 4コア | 8コア | 10コア |
| メモリ | 8 GB | 16GB | 32GB | 32GB |
| ソフトウェアパッケージ | 標準 | | | |
| サポートされる仮想データインターフェース(デフォルト/最大) | 8 / 8 | | | |
| システム予約インターフェイス | ギガビットイーサネット1(MGMT)、ギガビットイーサネット2(NSP/BYOC)、ギガビットイーサネット3(パブリック) | | | |
| 利用可能なライセンスタイプ | BYOL | | | |
| アクセス方法 | VeloCloud OrchestratorによるGUI | | | |
| イメージバージョン | [利用可能なイメージバージョンを](https://docs.equinix.com/ja/network-edge/vendors-devices/ne-certified-vnfs.md#arista)表示 | | | |
| 制限されたCLIコマンド | なし | | | |
| 展開オプション | シングル
冗長 | | | |
### アリスタ・ベロクラウドWANエッジデバイスの作成[](#アリスタベロクラウドwanエッジデバイスの作成 "への直接リンクアリスタ・ベロクラウドWANエッジデバイスの作成")
Network EdgeでVeloCloud SD - WANエッジデバイスを作成する前に、VeloCloudオーケストレータで以下のデバイス構成手順を実行する必要があります。
### Equinixマネージドセグメントを作成する[](#equinixマネージドセグメントを作成する "への直接リンクEquinixマネージドセグメントを作成する")
VeloCloudオーケストレータでは、グローバルセグメントがデフォルトのセグメントです。[Equinixマネージドセグメントを作成する](https://www.arista.com/en/admin-guide-vc-6-4/sd-wan-6-4-configure-segments-with-the-new-orchestrator-ui)必要があります。
次に、デバイス設定ページでセグメントをプロファイルに割り当てる必要があります。[プロファイルについては、デバイス設定の構成の](https://www.arista.com/en/admin-guide-vc-6-4/sd-wan-6-4-configure-device-settings-for-profiles#configure_profile_device)手順に従ってください。新しいプロファイルを作成するか、既に存在するプロファイルを選択してください。
### インターフェイスの編集[](#インターフェイスの編集 "への直接リンクインターフェイスの編集")
デバイスのプロビジョニングを成功させるには、次のようにインター[フェイス設定を構成する](https://www.arista.com/en/admin-guide-vc-6-4/sd-wan-6-4-configure-edges-with-new-orchestrator-ui#configure_interface_settings_for_edges)必要があります。
* **GE1インターフェース**- GE1は、Equinix Internet Access(EIA)とBYOC(Bring Your Own Connections)の両方に必要な共通インターフェースです。
> **警告**
> GE1 インターフェイスが説明に従って編集されていない場合、デバイスのプロビジョニングは失敗します。
* \_[機能]ドロップダウンメニュー\_で[\_ルーティング]が\_選択されていることを確認してください。
* \_WANオーバーレイの\_選択を解除します。
* \_セグメントドロップダウンメニュー\_で、Equinixマネージドセグメントを選択します。
* \_NATダイレクトトラフィックの\_選択を解除します。
* **GE2インターフェース**- GE2インターフェースは、BYOC(Bring Your Own Connections)に必要です。
* \_セグメントドロップダウンメニュー\_で、**すべてのセグメントを**選択します。
* **GE3インターフェース**-パブリック(EC)接続にはGE3インターフェースが必要です。
### アクティベーション・キーとFQDNの場所[](#アクティベーションキーとfqdnの場所 "への直接リンクアクティベーション・キーとFQDNの場所")
VeloCloudオーケストレータから[アクティベーションキーを見つけて](https://www.arista.com/en/admin-guide-vc-6-4/sd-wan-6-4-view-edge-information)コピーします。
Network Edgeでデバイスを作成する場合は、[\_デバイスの詳細]\_セクションで次のように入力します。
* デバイス名- Equinix Customer Portalで使用するデバイスの名前を入力します。
* アクティベーション・キー - VeloCloud Orchestratorで生成されるキー。
* コントローラFQDN–VeloCloudオーケストレータの完全修飾ドメイン名。入力する前にFQDNを確認してください。FQDNが正しくない場合、デバイスはオーケストレータに接続できません。
* ルートパスワード(任意)–VeloCloud SD - WANエッジデバイスのルートパスワード。
