# 手動装置交換 VNF自体の問題(基盤となるインフラストラクチャに関連しない)が原因でVNFを交換する場合は、Network Edgeポータルからセルフガイドのデバイス交換プロセスを使用する。このプロセスでは、VNFに関連付けられた仮想接続を変更せずに、最初にプロビジョニングされたイメージにVNFを再インスタンス化する。デバイス設定を復元してからライセンスを再適用する責任がある。 Network Edge仮想デバイスは、仮想ネットワーク機能(VNF)が回復不能な状態になった場合に手動で交換する必要がある。このトピックでは、次のVNFタイプの交換に関する一般的な手順を説明する。 * Arista CloudEOS(ルーター) * Aruba EdgeConnect (SD-WAN) * BlueCat DNS & DHCP(サーバー) * BlueCat Edgeサービスポイント * Check Point CloudGuard Security(ファイアウォール) * Cisco Catalyst 8000V 自律モード (BYOL) * Cisco Adaptive Security Appliance(ファイアウォール) * Fortinet FortiGate VMシリーズ(ファイアウォール) * Fortinet FortiGate (SD-WAN) * Infoblox NIOS (グリッドメンバー) * Juniper vSRX(ファイアウォール/SD-WAN) * Palo Alto VMシリーズ(ファイアウォール) * プリズマ(SD-WAN) * Versa FlexVNF (SD-WAN) > **重要** > > VersaデバイスのRMAを開始する前に、アプライアンスをVersa Directorから取り外す必要がある。RMAが開始されると、プロセスが完了するまでに約12~15分かかる。 * ZScaler App Connector * ZScaler プライベートサービスエッジ 具体的なデバイス交換プロセスについては、以下のドキュメントを参照してください: * [アリスタ・ベロクラウドWANエッジWAN )](#arista-velocloud-sd-wan-edge-device-recovery-process) * [Cisco Catalyst 8000V WAN(BYOL)](https://docs.equinix.com/ja/network-edge/troubleshooting/ne-cisco-8kv-rma.md) * [パロアルトプリスマ](https://docs.equinix.com/ja/network-edge/troubleshooting/ne-prisma-rma.md) ## デバイスを交換する前に[​](#デバイスを交換する前に "への直接リンクデバイスを交換する前に") * 構成バックアップのコピーを作成する。設定のバックアップがない場合は、手動で置換を設定する必要がある。 * 既存のデバイスからライセンスの登録を解除するか、新しいデバイス用に新しいライセンスを調達します。 * 該当するポータルからライセンスを申請します。 ### 必要な情報[​](#必要な情報 "への直接リンク必要な情報") 各ベンダは以下の情報を必要とします。 | デバイスタイプ | 必要な属性 | | ------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Cisco Catalyst 8000V 自律モード | SSH公開鍵、SSH/コンソールアクセス用ユーザー名、ライセンストークン(BYOL) | | Fortinet FortiGateファイアウォール | SSH公開鍵、SSH/コンソールアクセス用のユーザー名、トークンIDまたはFortiFlexライセンス | | Fortinet FortiGate SD-WAN | トークンIDまたはFortiFlexライセンス、一時パスワード、コントローラIP(コントローラ/オーケストレータIP) | | Palo Alto VMシリーズ ファイアウォール | SSHパブリックキー、トークンID(クラスタ以外の場合はオプション) | | Zscaler App Connector および Private Service Edge | イメージバージョン、SSH公開鍵、プロビジョニング鍵 | ## デバイスの再インストール[​](#デバイスの再インストール "への直接リンクデバイスの再インストール") 1. [Equinix Customer Portal](https://portal.equinix.com/ne/new-virtual-device)にサインインし、Network Edgeに移動する。 2. **Network Edge**メニューで、**仮想デバイスインベントリを**選択する。 3. 検索フィルタを使用して、交換する仮想デバイスを検索する。交換する正しいデバイスを選択していることを確認する。 4. デバイス名をクリックし、**\[ツール]を**クリックする。 5. \*\*\[仮想デバイスの交換]\*\*セクションで、\[**交換の要求]を**クリックする。 6. 必要な情報はベンダーに依存する。デバイスに必要な情報を入力したら、\[**リクエスト]を**クリックする。 7. **リクエストの確認**BOXで、**リクエストの送信を**クリックする。 > **警告** > > リクエストの送信後、このプロセスをキャンセルすることはできません。 デバイス要求の進行中に、デバイスのステータスが**プロビジョニングに**変化する。 交換プロセスが完了すると、ステータスが**完了に**変わり、タイムスタンプが表示される。****Device Provisioning StatusがProvisionedに変更される。**** 交換プロセスが正常に完了できない問題がある場合は、ステータスに「**失敗」と**表示される。障害が発生した場合は、サポートケースをオープンする。ケースを開く方法については、「[サポートケースを開く」を](https://docs.equinix.com/ja/customer-support/opening-support-case.md)参照。 ## 仮想デバイスの交換後[​](#仮想デバイスの交換後 "への直接リンク仮想デバイスの交換後") * 保存したバックアップ設定を適用します。 * ライセンスステータスを確認し、登録されていることを確認します。 * 必要であればライセンスを申請します。 * インターフェースとBGPの設定を確認します。 以下のデバイス属性は、交換デバイスに保持されます: * 仮想デバイスUUID * パブリックIP * 仮想接続 * DLG 交換デバイスでは、以下のデバイス属性が変更される: * システムが生成したパスワード ## アリスタ・ヴェロクラウドWANエッジデバイスの復旧プロセス[​](#アリスタヴェロクラウドwanエッジデバイスの復旧プロセス "への直接リンクアリスタ・ヴェロクラウドWANエッジデバイスの復旧プロセス") アリスタ・ヴェロクラウドSD-Edge WANデバイスでは、回復不能な状態になった場合、ユーザーが手動で回復プロセスを実行する必要がある。既存のデバイスを交換するには: 1. アリスタから提供された[電子メールを使用してRMA再有効化をリクエストする](https://www.arista.com/en/admin-guide-vc-6-4/sd-wan-6-4-activate-edges#request_rma_reactivation_using_email)手順を完了する。 2. メールに記載されているアクティベーション手順に従ってください。 3. メールに記載されているアクティベーションリンクをクリックして、アリスタ・ヴェロクラウドのWAN SD-Edgeデバイスをアクティベートする。デバイスがVeloCloud Orchestratorから構成とソフトウェアをダウンロードする。 > **情報** > > VeloCloud SD-VNFエッジデバイスとVeloCloudオーケストレータ間の通信を正常に行うには、オーケストレータのIPアドレスがアクセス制御リストで許可され、Network Edgeの\[デバイス詳細]ページでWANに割り当てられる必要がある。カスタムACLの作成方法については、「[仮想デバイスのアクセスコントロールの構成」を](https://docs.equinix.com/ja/network-edge/access-devices/ne-access-management.md)参照。 4. Equinix Customer Portalにサインインする。[](https://portal.equinix.com) 5. [\[デバイスの再インスタンス化(Re-Instantiate Device)\]](#re-instantiate-device)プロセスに従う。アリスタのRMAプロセスの一環として受け取ったアクティベーションキーを入力し、\[**リクエスト]を**クリックする。
