手動装置交換
VNF自体の問題(基盤となるインフラストラクチャに関連しない)が原因でVNFを交換する場合は、Network Edgeポータルからセルフガイドのデバイス交換プロセスを使用する。このプロセスでは、VNFに関連付けられた仮想接続を変更せずに、最初にプロビジョニングされたイメージにVNFを再インスタンス化する。デバイス設定を復元してからライセンスを再適用する責任がある。
Network Edge仮想デバイスは、仮想ネットワーク機能(VNF)が回復不能な状態になった場合に手動で交換する必要がある。このトピックでは、次のVNFタイプの交換に関する一般的な手順を説明する。
  • Arista CloudEOS(ルーター)
  • Aruba EdgeConnect (SD-WAN)
  • BlueCat DNS & DHCP(サーバー)
  • BlueCat Edgeサービスポイント
  • Check Point CloudGuard Security(ファイアウォール)
  • Cisco Catalyst 8000V 自律モード (BYOL)
  • Cisco Adaptive Security Appliance(ファイアウォール)
  • Fortinet FortiGate VMシリーズ(ファイアウォール)
  • Fortinet FortiGate (SD-WAN)
  • Infoblox NIOS (グリッドメンバー)
  • Juniper vSRX(ファイアウォール/SD-WAN)
  • Palo Alto VMシリーズ(ファイアウォール)
  • プリズマ(SD-WAN)
  • Versa FlexVNF (SD-WAN)
重要
VersaデバイスのRMAを開始する前に、アプライアンスをVersa Directorから取り外す必要がある。RMAが開始されると、プロセスが完了するまでに約12~15分かかる。
  • ZScaler App Connector
  • ZScaler プライベートサービスエッジ
具体的なデバイス交換プロセスについては、以下のドキュメントを参照してください:
デバイスを交換する前に​
  • 構成バックアップのコピーを作成する。設定のバックアップがない場合は、手動で置換を設定する必要がある。
  • 既存のデバイスからライセンスの登録を解除するか、新しいデバイス用に新しいライセンスを調達します。
  • 該当するポータルからライセンスを申請します。
必要な情報​
各ベンダは以下の情報を必要とします。
デバイスタイプ必要な属性
Cisco Catalyst 8000V 自律モードSSH公開鍵、SSH/コンソールアクセス用ユーザー名、ライセンストークン(BYOL)
Fortinet FortiGateファイアウォールSSH公開鍵、SSH/コンソールアクセス用のユーザー名、トークンIDまたはFortiFlexライセンス
Fortinet FortiGate SD-WANトークンIDまたはFortiFlexライセンス、一時パスワード、コントローラIP(コントローラ/オーケストレータIP)
Palo Alto VMシリーズ ファイアウォールSSHパブリックキー、トークンID(クラスタ以外の場合はオプション)
Zscaler App Connector および Private Service Edgeイメージバージョン、SSH公開鍵、プロビジョニング鍵
デバイスの再インストール​
  1. Equinix Customer Portalにサインインし、Network Edgeに移動する。
  2. Network Edgeメニューで、仮想デバイスインベントリを選択する。
  3. 検索フィルタを使用して、交換する仮想デバイスを検索する。交換する正しいデバイスを選択していることを確認する。
  4. デバイス名をクリックし、[ツール]をクリックする。
  5. **[仮想デバイスの交換]**セクションで、[交換の要求]をクリックする。
  6. 必要な情報はベンダーに依存する。デバイスに必要な情報を入力したら、[リクエスト]をクリックする。
  7. リクエストの確認BOXで、リクエストの送信をクリックする。
警告
リクエストの送信後、このプロセスをキャンセルすることはできません。
デバイス要求の進行中に、デバイスのステータスがプロビジョニングに変化する。
交換プロセスが完了すると、ステータスが完了に変わり、タイムスタンプが表示される。Device Provisioning StatusがProvisionedに変更される。
交換プロセスが正常に完了できない問題がある場合は、ステータスに「失敗」と表示される。障害が発生した場合は、サポートケースをオープンする。ケースを開く方法については、「サポートケースを開く」を参照。
仮想デバイスの交換後​
  • 保存したバックアップ設定を適用します。
  • ライセンスステータスを確認し、登録されていることを確認します。
  • 必要であればライセンスを申請します。
  • インターフェースとBGPの設定を確認します。
以下のデバイス属性は、交換デバイスに保持されます:
  • 仮想デバイスUUID
  • パブリックIP
  • 仮想接続
  • DLG
交換デバイスでは、以下のデバイス属性が変更される:
  • システムが生成したパスワード
アリスタ・ヴェロクラウドWANエッジデバイスの復旧プロセス​
アリスタ・ヴェロクラウドSD-Edge WANデバイスでは、回復不能な状態になった場合、ユーザーが手動で回復プロセスを実行する必要がある。既存のデバイスを交換するには:
  1. アリスタから提供された電子メールを使用してRMA再有効化をリクエストする手順を完了する。
  2. メールに記載されているアクティベーション手順に従ってください。
  3. メールに記載されているアクティベーションリンクをクリックして、アリスタ・ヴェロクラウドのWAN SD-Edgeデバイスをアクティベートする。デバイスがVeloCloud Orchestratorから構成とソフトウェアをダウンロードする。
    情報
    VeloCloud SD-VNFエッジデバイスとVeloCloudオーケストレータ間の通信を正常に行うには、オーケストレータのIPアドレスがアクセス制御リストで許可され、Network Edgeの[デバイス詳細]ページでWANに割り当てられる必要がある。カスタムACLの作成方法については、「仮想デバイスのアクセスコントロールの構成」を参照。
  4. Equinix Customer Portalにサインインする。
  5. [デバイスの再インスタンス化(Re-Instantiate Device)]プロセスに従う。アリスタのRMAプロセスの一環として受け取ったアクティベーションキーを入力し、[リクエスト]をクリックする。
