# Cisco Catalyst 8000V SD-WAN デバイスの回復プロセス 仮想ネットワーク機能(VNF)が回復不能な状態になった場合、Cisco Catalyst 8000V WANデバイスでは手動の回復プロセスが必要になるこの項では、Cisco Catalyst 8000V WAN SD-VNFのリカバリに関するベンダー固有の手順について説明する。 リカバリプロセスのステップは以下の通りです。 1. 新しいブートストラップファイルを生成する。 2. 新しいブートストラップファイルをダウンロードする。 3. 障害が発生したデバイスからデバイス構成をバックアップします。 4. 新しいデバイスに設定を復元します。 以下を使用して、新しい Cisco Catalyst 8000V SD-WAN VNF デバイスを作成し、デプロイします: * ユニークなシステムIP * 障害が発生したデバイスと同じサイトID * 新しい起動ファイル メモ ブートストラップ生成に関する最新のドキュメントについては、『[Bootstrap Process for Cisco WAN](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/sdwan-xe-gs-book/install-upgrade-17-2-later.html#bootstrap-process-sd-wan-cloud-hosted-devices) Cloud-Hosted Devices』を参照。 ## Catalyst 8000V SD-WAN デバイスの再インストール 1. [Equinix Customer Portal](https://portal.equinix.com/ne/new-virtual-device)にサインインし、Network Edgeに移動する。 2. **Network Edge**メニューで、**仮想デバイスインベントリを**選択する。 3. 検索フィルタを使用して、影響を受けるCisco Catalyst 8000V WANデバイスを特定する。正しい交換デバイスを選択していることを確認する。 4. デバイス名をクリックし、**\[ツール]を**クリックする。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/NE-Cisco-CVIM-tools-b011facc8f21bd10f25e130df52a1008.png) 5. \*\*\[仮想デバイスの置換]\*\*セクションで、\[**仮想デバイスの置換]を**クリックする。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/NE-Cisco-CVIM-replace-device-318dabfdaac49869c6d040961d78150c.png) **\[交換リクエスト]を**クリックする。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/NE-cvim-request-replace-2f525172c9053e2ae0d2479a855b2119.png) 6. **リクエスト**BOXで、**サイトID**、**システムIPを**入力し、\[**ファイルのアップロード]を**クリックしてブートストラップファイルをアップロードする。 情報 \*\*システムIPは、\*\*障害が発生したデバイスのIPとは異なる必要がある。ただし、交換するデバイスに使用されているものと同じサイトIDを使用することを強くお勧めする。 メモ ブートストラップファイルの拡張子は\*\*.cfgで\*\*、ファイルサイズは2MBを超えないこと。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/NE-cvim-Cisco-8KV-request-ee6add9956effe2958aa5573108e827c.png) 7. **\[リクエスト]を**クリックする。 8. **リクエストの確認**BOXで、**リクエストの送信を**クリックする。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/NE-Cisco-CVIM-submit-request-487cef7d9a4986538f7c38585a922798.png) 警告 リクエストの送信後、このプロセスをキャンセルすることはできません。 デバイスリカバリ要求の進行中に、デバイスステータスが**プロビジョニングに**変更される。 プロセスが完了すると、ステータスは**完了に**変わり、タイムスタンプが含まれる。****Device Provisioning StatusがProvisionedに変更される。**** プロセスが正常に完了できない問題がある場合は、ステータスに「**失敗」と**表示される。障害が発生した場合は、サポートケースをオープンする。ケースを開く方法については、「[サポート」を](https://docs.equinix.com/en-us/Content/Interconnection/NE/user-guide/NE-Support.htm)参照。 14. リカバリプロセスが完了したら、Cisco vManageにログインし、新しい仮想デバイスがvManageによって検出されていることを確認します。 ## 故障したデバイスからデバイス構成をバックアップ エッジデバイスを障害から完全に回復できるように、新しく作成した仮想デバイスに構成とライセンスを再適用する。これを行うには、まずデバイステンプレートの現在の設定をバックアップする必要がある。 1. Cisco vManage SD-CSV WANコントローラで、\[vManage]****>\[Configuration]****>\[Templates]>\[Device Templates]に移動し、\*\*\*\* \*\***オプションメニューをクリックして**\[Export CSV]をクリックし、\*\*設定をCSV形式でバックアップする。 2. 障害が発生したデバイスがvManageからアクセス可能であることを確認します。 * 障害が発生したデバイスが到達可能な場合は、 **vManage** > **Configuration** > Templates \*\*\*\*> Device Templatesの順に選択し、****オプションメニューをクリックしてDetach Devicesを選択し、**接続された**デバイス**テンプレート**から障害が発生したデバイスを削除する。**** * ****\[vManage]>\[Configuration]****>\[Certificates]****> **WAN Edge List]の順に選択し、\[Invalid]を**クリックして、障害が発生したデバイスを無効にする。**** メモ デバイステンプレートの削除後、テンプレートのすべての変数値が失われる。エッジルータが到達不能状態の場合、デバイステンプレートを切り離すことはできない。\*\*「Please FIX DTLS between device and vManage before template attempt workflow」(テンプレートを試行する前に、\*\*vManage GUIに表示される。 3. ****\[vManage]>\[Configuration]****>\[Certificates]に移動し、\[Send to Controllers]を\*\*\*\*クリックして、\*\*\*\*変更をコントローラに送信する。 ## 新しいデバイスへの設定の復元 最後のステップは、新しく作成した Edge デバイスに設定を復元することです。 1. **vManage** > Configuration \*\*\*\*> Templates \*\*\*\*> \*\*Device Templatesの順に選択し、\*\*オプションメニューをクリックして、CSVからテンプレートに値を復元する。 2. もう一度オプションメニューをクリックしてから、**編集を**クリックして値をCSVファイルから復元する。 3. 値を復元したら、**vManage** > **Configuration** > Templates \*\*\*\*> \*\*Device Templatesの順に選択し、\*\*オプションメニューをクリックして、デバイスを新しいテンプレートに接続する。 4. オプションメニューをもう一度クリックし、\[**デバイスの接続]を**クリックして、新しいデバイスを同じテンプレートに接続する。 5. 変更をコミットする前に、構成を確認します。
