# SD-WANを使用したクラウドワークロードへの支店アクセスの最適化 Network Edgeは、すべての主要なクラウドプロバイダにシングルホップ隣接のクラウドオンランプを確立することで、接続を簡素化します。単一のWAN仮想アプライアンスを使用することで、一貫したアーキテクチャを使用して複数のクラウド環境をシームレスに接続できます。 企業ネットワークに拡張性、シンプルさ、敏捷性を提供するためにWANが採用されているため、クラウドへの接続を拡張する際にも同じ原則を利用できる必要があります。仮想WANデバイスはクラウドに展開できますが、各地域の各クラウド間で展開を複製することには、規模とコストが伴います。この問題をさらに複雑にするのは、デバイスを効果的に設定するために、各クラウドのアーキテクチャとネットワークに関する考慮事項を理解する必要があることです。 Network Edgeは、すべての主要なクラウドプロバイダにシングルホップ隣接のクラウドオンランプを確立することで、接続を簡素化します。単一の仮想アプライアンスを使用することで、同じ一貫したアーキテクチャを使用して、複数のクラウド環境をシームレスに接続できます。このアプローチは、クラウドの主なメリット(市場投入までの時間と導入の容易さの点で)を提供しますが、1つの重要な違いがあります。それは、基盤となるネットワークをクラウドの外に置いておくという点です。これにより、WANとクラウド間の南北方向のトラフィック、またはクラウド間の東西方向のトラフィックなど、すべてのクラウドトラフィックに対して単一の制御ポイントを作成できます。 ## アーキテクチャ[​](#アーキテクチャ "への直接リンクアーキテクチャ") このリファレンスアーキテクチャでは、1台のSD-WANNetwork Edgeアプライアンスを利用して、3社のCSPとネットワークサービスプロバイダ(NSP)に接続し、WAN接続を実現しています。 これらすべての異なる環境(CSPとNSP)間の通信は、Equinix Fabricを介したプライベート接続を通じて容易になります。接続を確立するための入力とオプションはクラウドサービスプロバイダによって異なりますが、各CSPによって十分に文書化されています。 ネットワークサービスプロバイダの接続は、ソフトウェア定義型相互接続(一部のパートナー向け)またはBYOC(Bring Your Own Connection)ワークフローを使用した物理的な引き渡しを通じて実現できます。両方の詳細については、本書の最後に記載されています。 SD-WANアプライアンスは、WAN側のオーバーレイSD-WAN Equinix Fabricの終端と、異なるクラウド環境との間のアンダーレイルーティングの両方に責任を負います。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/NE-ref-arch7-a3acddebe3da81e1157d81e4bea990d7.png) ## エクイニクスコンポーネント[​](#エクイニクスコンポーネント "への直接リンクエクイニクスコンポーネント") * Equinix Fabric–Equinix Fabricは、ファブリックに参加している幅広いプロバイダへのプライベート接続を提供するスイッチングプラットフォームです。ソフトウェア定義型ネットワークを使用して、ファブリック上で仮想回線がプロビジョニングされ、ファブリックに接続されているプロバイダへの接続が確立されます。仮想接続は、カスタマーポータルまたはAPIを使用して作成できます。 * Equinix Network Edge–Network Edgeは、WANシスコ、ジュニパー、パロアルトネットワークス、Fortinet、Versa、アルーバ、チェックポイント。VNFはリアルタイムで展開でき、展開後はファブリック上のプロバイダへの仮想接続の構築を開始できます。 ## クラウドサービスプロバイダ(CSP)の構成要素[​](#クラウドサービスプロバイダcspの構成要素 "への直接リンククラウドサービスプロバイダ(CSP)の構成要素") * プライベート相互接続–CSPからのプライベート相互接続は、Equinix Fabricに接続するレイヤ2パートナーまたはホスト接続です。パートナー接続またはホスト接続は、デバイスとそのデバイスがピアとするCSPルータ間の中間スイッチを提供します。プライベートレイヤ2相互接続が確立されたら、CSPゲートウェイとのレイヤ3ピアリングを設定できます。プライベート相互接続はインターネットをバイパスします。 * クラウドゲートウェイ–クラウドゲートウェイは、CSPネットワークでインスタンス化され、仮想プライベートクラウドに接続されるソフトウェア定義のルーターです。クラウドゲートウェイは、Network EdgeデバイスへのBGPピアリングを確立するために使用され、クラウド間の到達可能性を提供する仮想プライベートクラウド(VPC)に接続されます。 * 仮想プライベートクラウド - VPCは、コンピュートやその他のアプリケーションサービスをインスタンス化するためのサブネットやその他のネットワーキング構造を展開するコンテナとして機能する仮想ネットワークである。 ## ネットワークサービスプロバイダ[​](#ネットワークサービスプロバイダ "への直接リンクネットワークサービスプロバイダ") * **プライベート相互接続**:NSPとEquinix Fabricの統合レベルに応じて、接続はソフトウェア定義型相互接続(一部の事前統合プロバイダの場合)またはBYOCワークフロー(Fabricに統合されていないサービスプロバイダの場合)のいずれかを介して行うことができます。お客様は、Equinix Fabricによって促進されるプライベート相互接続を超えて接続するために、NSPとの契約/取り決めを維持する必要があります。 ## 推奨[​](#推奨 "への直接リンク推奨") これらの推奨事項が出発点となります。お客様の要件は、このリストと異なる場合があります。 ### ロケーションの選択[​](#ロケーションの選択 "への直接リンクロケーションの選択") * 相互接続の重要な鍵の1つは、消費されているリソースの近くにあることです。このアーキテクチャに関して、これはNetwork EdgeインフラストラクチャがNSPおよびCSPエッジに近接していることを意味します。すべてのCSPがすべての拠点にオンランプを備えているわけではありません。NSPのネットワークとNetwork Edgeインフラストラクチャのエッジにも同じことが当てはまります。 * ネットワークレイテンシをできるだけ低く抑えるために、必要なプロバイダとの相互接続が最適な都市圏を選択することをお勧めします。どのプロバイダがどの都市圏にローカルであるかについては、[Equinixサービスプロバイダリストを](https://www.equinix.com.au/interconnection-services/equinix-fabric/provider-availability/)参照してください。 * 拠点の詳細については、[Network Edgeデータシートを](https://www.equinix.com/resources/data-sheets/modernize-your-network/)参照してください。 ### 高可用性[​](#高可用性 "への直接リンク高可用性") * このハイレベルなデザインは、NSPから仮想アプライアンス、クラウドまでの単一のエンドツーエンドの接続を表しています。 * 一部のクラウドサービス事業者(Microsoft Azure ExpressRouteなど)は、冗長プライベート接続を義務付けています。これは、Equinix Fabric内で2つの仮想回線として提供されます。両方の回線を単一の仮想アプライアンスに接続できますが、VNFレベルのダイバーシティを作成する際には考慮すべき点があります。 * Network Edge は、高可用性およびクラスタ化(一部の VNF)アプライアンス導入モデルに対応しています。 * サービスに影響を与える事象が最小限になるよう、ソリューションの設計には慎重な配慮が必要である。 ### ネットワークCIDRブロック[​](#ネットワークcidrブロック "への直接リンクネットワークCIDRブロック") NAT(ネットワークアドレス変換)/PAT(ポートアドレス変換)関連の要件を避けるには、プライベート接続を設定する予定の他のネットワークと重複しないCIDRブロックを選択します。 ## 考慮事項[​](#考慮事項 "への直接リンク考慮事項") このアーキテクチャを実装する際には、以下の要素を考慮する: ### パフォーマンス[​](#パフォーマンス "への直接リンクパフォーマンス") レイテンシに加えて、コンポーネントとデバイスのスループット間の帯域幅も重要である必要があります。仮想回線のサイズは適切に設定し、デバイスは希望するスループットをサポートする必要があります。 ### セキュリティ[​](#セキュリティ "への直接リンクセキュリティ") Fabric上のクラウドプロバイダへのプライベート相互接続は暗号化されません。暗号化を必要とするアプリケーションは、アプリケーションレイヤーまたはNetwork Edgeデバイスとクラウドゲートウェイ間にIPsecトンネルを構築できるネットワークレイヤーのいずれかで暗号化する必要があります。IPsecトンネルにはオーバーヘッドが伴い、デバイスの選択にも影響します。 ### エクイニクスのコスト[​](#エクイニクスのコスト "への直接リンクエクイニクスのコスト") * デバイスインスタンス - 仮想デバイスの費用(ライセンス費用は含まれません)。 * 仮想デバイスのライセンス–お客様は一部のベンダーのサブスクリプションライセンスを購入できます。ライセンス持込み(BYOL)はすべてのベンダーで利用できます。 * 仮想回線–月額料金は回線のサイズに基づいて算出されます。Equinix Fabricを介した都市圏間の接続には、リモート接続に追加の追加料金が発生します。 * Equinix Fabricポート–NSP / ISPsへの接続にBYOCを使用する場合に課金されます。 ### CSPコスト[​](#cspコスト "への直接リンクCSPコスト") * エグレス料金–一部のサービスプロバイダは、プライベート相互接続を介して送信されるデータ量に基づいて課金します。これらの料金はプロバイダによって異なります。プライベート相互接続を使用すると、インターネットと比較してエグレス料金が低減されます。 * プライベート接続料金–一部のプロバイダが自社環境へのプライベート回線に対して月額料金を請求します。エグレス接続料金とプライベート接続料金の両方がアプリケーション設計に影響します。 ### スケーラビリティ[​](#スケーラビリティ "への直接リンクスケーラビリティ") * このリファレンスアーキテクチャは2つの異なるCSP環境に焦点を当てていますが、Network Edgeの仮想アプライアンスはEquinix Fabric上の任意の接続先に接続できます。これにより、上記と同じモデルを使用して、追加の接続先を接続できます。 * 単一のアプライアンスのスケーラビリティを制限する要因は、サポートされる仮想インターフェースの数と、高帯域幅環境のスループットです。
