# アプリケーションの負荷分散 Network Edgeは、Equinix Fabricと連携して、数分で起動できる仮想クラウドオンランプを提供し、さまざまなアプリケーションで低レイテンシのマルチクラウドアクセスを実現します。アプリケーションがレイテンシの影響を受けやすく、高可用性と複雑な機能を実現するためにロードバランシングが必要な場合は、仮想ネットワーク構造体を使用して、ソリューションの一部としてリアルタイムで実装できます。 ## アーキテクチャ[​](#アーキテクチャ "への直接リンクアーキテクチャ") このリファレンスアーキテクチャのトポロジでは、1つのクラウドプロバイダにWebティアが展開され、同じ地域にある別のクラウドプロバイダとデータベースティアが展開されています。このソリューションにより、導入されるデバイスの数が削減され、複数のクラウドプロバイダのエッジに抽象化レイヤーが作成されます。企業は、ネットワークの複雑さを軽減し、エッジでアプリケーションのロードバランシングを提供する手段として、これが非常に有用であると考えています。 アプリケーションティア間のネットワーク通信は、ロードバランシングおよびルーティング機能を提供するNetwork EdgeデバイスとのEquinix Fabricを介した直接プライベートレイヤ2相互接続によって提供されます。Network Edgeデバイスは、ネットワーク機能仮想化(NFV)プラットフォームでホストされる仮想ネットワーク機能です。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/NE-load-balance-diag-aa5a2a86c101dc8551240f0502a6ce20.png) ## エクイニクスコンポーネント[​](#エクイニクスコンポーネント "への直接リンクエクイニクスコンポーネント") * Equinix Fabric–Equinix Fabricは、ファブリックに参加している幅広いプロバイダへのプライベート接続を提供するスイッチングプラットフォームです。ソフトウェア定義型ネットワークを使用して、ファブリック上で仮想回線がプロビジョニングされ、ファブリックに接続されているプロバイダへの接続が確立されます。仮想接続は、カスタマーポータルまたはAPIを使用して作成できます。 * Equinix Network Edge–Network Edgeは、さまざまなベンダーのVNF(ロードバランサー、ルーター、ファイアウォール、SDWAN)をホストするETSI準拠のNFVプラットフォームです。VNFはリアルタイムで展開でき、展開後は、お客様はファブリック上のプロバイダへの仮想接続の構築を開始できます。 ## クラウドサービスプロバイダ(CSP)の構成要素[​](#クラウドサービスプロバイダcspの構成要素 "への直接リンククラウドサービスプロバイダ(CSP)の構成要素") * プライベート相互接続–CSPからのプライベート相互接続は、Equinix Fabricに接続するレイヤ2パートナーまたはホスト接続です。パートナー接続またはホスト接続は、デバイスとそのデバイスがピアとするCSPルータ間の中間スイッチを提供します。プライベートレイヤ2相互接続が確立されたら、CSPゲートウェイとのレイヤ3ピアリングを設定できます。プライベート相互接続はインターネットをバイパスします。 * クラウドゲートウェイ–クラウドゲートウェイは、CSPネットワークでインスタンス化され、仮想プライベートクラウドに接続されるソフトウェア定義のルーターです。クラウドゲートウェイは、Network EdgeデバイスへのBGPピアリングを確立するために使用され、クラウド間の到達可能性を提供する仮想プライベートクラウド(VPC)に接続されます。 * 仮想プライベートクラウド - VPCは、コンピュートやその他のアプリケーションサービスをインスタンス化するためのサブネットやその他のネットワーキング構造を展開するコンテナとして機能する仮想ネットワークである。 * アプリケーションティア–VPCが構築されると、アプリケーションに必要に応じてホストを展開できます。このアーキテクチャの例では、お客様は、Web層用にIaaSを展開するか、データベース層をIaaSとして展開するか、PaaSソリューションとして展開できます。これらの導入モデルでは、すべてのサービスにプライベート相互接続を介してアクセスできます。アプリケーションロードバランサーは、高可用性やビジネス要件に応じて、必要に応じて高度なロードバランシング機能を提供します。 ## 推奨[​](#推奨 "への直接リンク推奨") これらの推奨事項が出発点となります。お客様の要件は、このリストと異なる場合があります。 * 拠点の選択–このアーキテクチャは、同じ地域内の接続を示します。導入する地域によっては、レイテンシは異なります。これは、レイテンシ要件が厳しいアプリケーションを設計する際に重要です。ただし、一部のアプリケーションでは、地域間接続が必要になる場合があります。そのような場合は、Equinix Fabricのグローバルリーチを使用して、接続も作成してください。 * 高可用性–このアーキテクチャは、フォールトトレランスのないシングルスレッドの導入を示しています。Equinixは、お客様がビジネス要件に必要なレベルのフォールトトレランスを導入することを推奨しています。Network Edgeは、冗長デバイスを使用して展開することも、一部のベンダーの場合は、デバイスを高可用性ペアとして展開することもできます。 * IPアドレス指定–プライベート仮想インターフェイスを介したプライベートサービスへの接続には、プライベートIPアドレスを使用できます。一部のパブリックサービスでは、Network Edgeデバイスにお客様独自のパブリックIPアドレスとNATが必要になる場合があります。パブリックアドレスの要件に関しては、CSPごとに異なるため、パブリック接続を構築する前に調査が必要です。 ## 考慮事項[​](#考慮事項 "への直接リンク考慮事項") このアーキテクチャを実装する際には、以下の要素を考慮する。 ### パフォーマンス[​](#パフォーマンス "への直接リンクパフォーマンス") レイテンシに加えて、コンポーネントとデバイスのスループット間の帯域幅も重要である必要があります。仮想回線のサイズは適切に設定し、デバイスは希望するスループットをサポートする必要があります。 ### セキュリティ[​](#セキュリティ "への直接リンクセキュリティ") Fabric上のクラウドプロバイダへのプライベート相互接続は暗号化されません。暗号化を必要とするアプリケーションは、アプリケーションレイヤーまたはNetwork Edgeデバイスとクラウドゲートウェイ間にIPsecトンネルを構築できるネットワークレイヤーのいずれかで暗号化する必要があります。IPsecトンネルにはオーバーヘッドが伴い、デバイスの選択にも影響します。 ### エクイニクスのコスト[​](#エクイニクスのコスト "への直接リンクエクイニクスのコスト") * デバイスインスタンス - 仮想デバイスの費用(ライセンス費用は含まれません)。 * 仮想デバイスのライセンス–お客様は一部のベンダーのサブスクリプションライセンスを購入できます。ライセンス持込み(BYOL)はすべてのベンダーで利用できます。 * 仮想回線–月額料金は回線のサイズに基づいて算出されます。Equinix Fabricを介した都市圏間の接続には、リモート接続に追加の追加料金が発生します。 ### CSPコスト[​](#cspコスト "への直接リンクCSPコスト") * エグレス料金–一部のサービスプロバイダは、プライベート相互接続を介して送信されるデータ量に基づいて課金します。これらの料金はプロバイダによって異なります。プライベート相互接続を使用すると、インターネットと比較してエグレス料金が低減されます。 * 固定ポート料金–エグレス料金に加え、回線サイズに基づいて一部のプロバイダが請求します。エグレスポート料金と固定ポート料金の両方がアプリケーション設計に組み込まれています。 Network Edgeに仮想ネットワーク機能を導入することで、お客様はマルチクラウド接続を単一の制御ポイントで統合できます。これにより、インターネット上でのパブリックエグレス料金を回避しながら、より高度な制御とオプションの高可用性を実現できます。これにより、今日のエンタープライズネットワークと同様の方法で、エッジでの敏捷な導入が可能になります。
