# Network Edgeのジオリダンダンシオプション 本書では、Network Edgeの地理的冗長ソリューションに関心のある方向けの設計上の考慮事項について説明します。簡単な例から始めて、いくつかのユースケースを見ていき、より多くのオプションを段階的に階層化していきます。すべての人に適した万能のソリューションはありません。要件に最適な意思決定を行う必要があります。 ## クラウドツークラウドのルーティング[​](#クラウドツークラウドのルーティング "への直接リンククラウドツークラウドのルーティング") この一般的な Network Edge のユースケースでは、Network Edge デバイスは 2 つのクラウドサービスプロバイダ (CSP) 間でルーティングを行うだけです。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/NE-Cloud2Cloud_1-3c2118cf9917b2b1dbeedbbd44e5fe3a.png) 同じ都市圏のCSPに別のNetwork Edgeルータと冗長接続を追加することで、ローカルの回復性を追加できます。ローカル冗長性は、冗長デバイスが異なるコンピュートプレーンに配置されるため、ローカルハードウェアの障害から保護します。また、リスク許容度に応じて、冗長Network EdgeデバイスからCSPへの冗長仮想回線を柔軟に作成できます。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/NE-Cloud2Cloud_2-811cbffaff87864217fd4b7c5aef37d1.png) しかし、ローカル冗長VNFと接続は、延伸期間中にデバイスが故障する可能性のある火災やインフラストラクチャのアップグレードなど、すべてのローカルデバイスに影響を与える停止から保護するものではありません。このレベルの回復性を実現するには、地理的冗長性を考慮する必要があります。上記のユースケースに基づいて、追加のNetwork Edgeルータが別のNE都市圏に配置されます。通常、この新しいデバイスは同じ地域にありますが、Equinix Fabricは世界中の都市圏間の接続を可能にするため、これは要件ではありません。 ローカルな冗長性と地理的冗長性を組み合わせることで、都市圏内のローカルなハードウェア障害だけでなく、都市圏内のすべてのデバイスに影響を与える問題(火災、自然災害など)からも最大限の保護を提供します。 ## クラウド間ルーティングによるクラウドオンランプ[​](#クラウド間ルーティングによるクラウドオンランプ "への直接リンククラウド間ルーティングによるクラウドオンランプ") このユースケースでは、支社からのSD-SD WANトラフィックが集約され、クラウドにオンランプされています。前のユースケースと同様に、クラウド間のルーティングも提供します。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/NE-CloudOnRamp_1-043a344d0085275ec3ff7c7106865084.png) 顧客は一般的に、複数のロケーションにSD-WANアグリゲーションオンランプを導入し、長距離のトラフィックのトロンボーン化を避けながらレイテンシを低減してユーザーエクスペリエンスを向上させている。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/NE-CloudOnRamp_2-0e5aec42fd6550a48261cdb263efdc78.png) このアーキテクチャは、ユーザーエクスペリエンスの向上に加えて、地理的冗長性も提供する可能性があります。シリコンバレー全体に影響を与える停止が発生した場合、WANトラフィックはアッシュバーンに再ルーティングされます。マルチクラウドトラフィックは、利用可能な都市圏を経由して発生する可能性があります。 地理的冗長性が必要で、運用可能な都市圏が1つだけの場合(または、2つ以上の都市圏を持ち、新しい都市圏を追加する場合)、既存の都市圏をミラーリングする方法があります。この例では、シカゴに新しいサイトが追加されています。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/NE-CloudOnRamp_3-fb92804f267bc9dc9c3a357b7cc89caf.png) Equinixは、アクセスレイヤ接続のための複数のオプションを提供しています。たとえば、リモートFabricポート(BYOC)を使用してシリコンバレーのサービスプロバイダに接続している場合があります。シカゴの地理的冗長サイトにアクセスレイヤ接続を提供するには、複数のオプションがあります。 1. 新しい都市圏で新しいローカルネットワークプロバイダを使用してください。BYOCまたはFabricにすでに存在するプロバイダのいずれかを使用してください。BYOCでは、リモートポートを介してFabric上のローカルネットワークプロバイダに接続します。このプロセスが完了するまでに数日かかる場合があります。 2. 新しい都市圏(シカゴ)から既存のサイト(シリコンバレー)にポイントツーポイントVCを作成します。通常、このオプションは、プライマリ都市圏に影響を与える計画的なメンテナンスなどの状況では一時的な地理的冗長ソリューションとして、またはプライマリ都市圏が利用できない場合にのみ地理的冗長都市圏が存在する「コールドスタンバイ」ソリューションとして選択します。これは、プライマリメトロから冗長メトロにトラフィックを手動でリダイレクトする必要がある可能性が高いため、それほど一般的ではありません。アドレススペース管理の運用要件、アプリケーションフロー、ネットワーク継続性を維持するためのメカニズムに関する追加の懸念により、運用がより複雑になります。 3. マルチポイントツーマルチポイント接続を使用して、都市圏間でサービスプロバイダ接続を共有します。これは、複数の都市圏にまたがるフルメッシュトポロジを作成する場合に特に役立ちます。このアプローチの利点は、プロバイダの接続を複数の都市圏に拡張するために複数の接続が構築されることです。考慮事項には、既存の回線で利用可能なアドレススペースの制限、およびプロバイダがEquinix Fabric間で接続を共有するために提供するオプションが含まれます。プロバイダによって設定された要件により、プロバイダによって異なるため、オプションを評価する必要があります。回復性を最大化するために、推奨されるベストプラクティスは、異なる市場の別々のプロバイダから2つ以上のメッシュを作成することです。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/NE-CloudOnRamp_4-416e99c288927509e614fcf21755b5ee.png) これらの例では、ある市場のNetwork Edgeデバイスが利用できなくなった場合、WANトラフィックは新しい市場を経由して再ルーティングされます。既存の接続や接続場所によっては、ユーザーやアプリケーションのレイテンシが増加する可能性があります。 地理的冗長サイトを展開する場合は、クラウド接続も考慮する必要があります。例えば、シリコンバレーの拠点がAWS Direct Connectを介してアメリカ西部地域に接続している場合、アッシュバーンの拠点はAWS東地域に接続するのが一般的です。これは、同じ地域で利用可能な低レイテンシ接続を顧客が好むためです。したがって、地理的冗長性に関する重要な考慮事項は、Network Edgeの都市圏で障害が発生した場合にクラウドプロバイダのアクセスをどのように維持するかです。これは、お客様の好みや要件に応じて異なりますが、これらの接続は、多くの場合、次の4つの方法のいずれかによって維持されます。 1. クラウドプロバイダの地域間でトランジット接続があります。上記の例では、シリコンバレーが利用できない場合、DCのネットワークトラフィックはAWSバックボーンを介してAMER西部地域にルーティングされます。 2. Equinix Fabricを介したトランジット接続があります。上記の例では、Equinix Fabricを介してクラウド接続を構築し、DCのトラフィックがAWS AMER West地域に接続されるようにすることを選択できます。これは、クラウドプロバイダのバックボーンを介したトランジット接続がない導入で一般的です。 3. トランジット接続にはインターネット(DIA)を使用します。これは、SD WANゲートウェイが展開されている場合に一般的であり、インターネットがサイト間のトランジット接続のアンダーレイとして使用されています。レイテンシの予算とビジネス要件のため、この方法が望ましい場合があります。 4. 上記のすべてをいくつか組み合わせて使用します。上記の方法は相互に排他的ではありません。実際には、地域や国境の境界やそのリスク許容度に応じて、これらは同じように使用される可能性があります。 ## コロケーション[​](#コロケーション "への直接リンクコロケーション") また、多くのお客様は、Equinix IBX内にキットを物理的に配置しています。上記のユースケースに基づいて、接続を構築して、これらのサイトを地理的冗長アーキテクチャの一部として組み込むことができます。顧客は、同じ場所にトラフィックを送信することで、既存のNetwork Edge展開を強化するのが一般的です。多くの場合、これらのサイトは、より大規模なネットワーク回復性イニシアチブの一環としてBusiness Continuityを提供するために使用されています。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/NE-Colocation_1-16c1f026e692580cdca817655a9889c7.png) DCがSVにある企業アプリケーションにアクセスすることを要求する場合、その可能性があります: * SV Colocation共有ポートからFabricを介してDCのNetwork EdgeデバイスにポイントツーポイントVCを使用します。既存のアドレススペースがこの接続に対応できるかどうかを評価する必要があります。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/NE-Colocation_2-8a6cb71e52d97935aa12b35a319eadbc.png) * SV Colocation共有ポートからFabricを介してDC内のNetwork Edgeデバイスへのマルチポイントツーマルチポイント接続を使用します。このアプローチは、ポイントツーポイント接続(P2P)を使用して複数のサイト間で完全なメッシュを作成するよりも簡単です。上記の例と同様に、既存のアドレススペースでこの接続オプションが許可されているかどうかを評価する必要があります。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/NE-Colocation_3-5256e0978a6d8227acb091c2c0fb890b.png) ## 概要[​](#概要 "への直接リンク概要") ローカル冗長性は、Network Edgeインフラストラクチャにおける単一のハードウェア障害を軽減します。VCの冗長性は、基盤となるトランスポートインフラストラクチャの問題による単一パスの障害から保護します。最初の導入後に冗長VCを追加することもできます。これにより、ビジネス要件に応じてアーキテクチャを進化させることができます。ジオ冗長アーキテクチャは、都市圏レベルでの回復性を提供し、都市圏全体が危険にさらされた場合に問題を軽減します。 回復性を最大限に高めるには、ローカル冗長デバイスと地理的冗長構成を組み合わせることを検討する必要があります。このアプローチにより、都市圏内のインフラストラクチャにおける単一の障害だけでなく、都市圏全体がオフラインになった場合に伴うリスクも軽減されます。これを、完全メッシュ型のマルチポイント接続を備えた多様なネットワークプロバイダやクラウドプロバイダと組み合わせることは、ダウンタイムを許容できないすべての人にとってベストプラクティスと見なされます。
