# デバイスリンクグループ デバイスリンクグループ(DLG)は、複数のメトロ内または複数のメトロ間で、複数の仮想デバイスをグループとして接続できるNetwork Edgeサービスである。DLGは通常、サービスチェーン(ファイアウォールやルータなどの複数のデバイスタイプを接続する)、バックボーン、または冗長性の目的で使用される。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/NE-Primary-FabNet-nores-deac87f666b9dffeb35b256965f7d3ad.png) デバイスリンクサービスは、ユーザーがアクセスできる 2 つ以上の Network Edge デバイス間に、レイヤ 2 のフルメッシュ LAN を作成します。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/NE-DLG-diag1-fb0c0d52d80bd18c3cd04df96c53cc10.png) デバイスのリンクは、いくつかのユースケースを実現するために使用することができます。 * 都市圏間で仮想デバイスを接続し、WANやその他のプライベートネットワーク構成を作成する。 * あるデバイスから次のデバイスへ順番にトラフィックを流す、または「サービスチェーン」アイテムをまとめて指示する。 * 冗長化された機器同士を接続し、関連するプロトコルを用いて同期をとる。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/NE-DLG-diag2-4f9b74741727a0c4832af98f510def0f.png) > **メモ** > > デバイスリンクはレイヤ2接続を確立するだけであり、レイヤ3での正確なルーティングやトラフィックフローを指定しない。これは、インターフェイスプロトコルの設定やその他の必要性によって作成されなければならない。 デバイスリンクはレイヤ2で構成されるが、IPアドレッシング、グローバルASN、および他のいくつかのステップが、適切なコンフィギュレーションのために必要である。 デバイスリンクサービスには以下の属性と仕様がある: | | 必要なデータ | 注釈 | | ----------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | デバイス | 仮想デバイス名 | リンクグループ全体の一部である各デバイスを指定する。1つのDLGで許可されるデバイスの数は29デバイスに制限されているしかし、ルーティングには実際的な制限があるため、単一のグループがデバイスの総数10~12を超えないようにすることを推奨する。 | | デバイスリンクグループ名 | 50文字以内で、あなたのアカウントに固有のものでなければなりません。 | グループに属する各デバイスで単一のインターフェイスを使用する必要がある共通のグループ名。 | | デバイスインターフェイス | グループ内の各デバイスは、デバイスリンクグループ専用の単一インターフェイスを必要とします。システムは、次に割り当て可能なインターフェイスを自動的に決定します。 | デバイスは複数のグループに属することができるが、各デバイスは個別のインターフェース上にある。 | | IPアドレスプール | このオプションはIPv4で、CIDR形式(シングルサブネットのみ)であること。IPアドレスプールはDLG作成時の必須フィールド | IPアドレスはパブリックアドレスまたはプライベートアドレスであり、ユーザ定義である。デバイスがプールに追加されると、サブネットが使い尽くされるまで、各デバイスにサブネットからオーバーレイアドレスが割り当てられる。一度使い尽くされると、デバイスリンクは追加のデバイスを受け入れることができなくなる。ほとんどのユーザーは通常小さなグループを持っているが、IPアドレスプールは定義された後で拡張や追加を行うことはできない。グループには十分な大きさのプールを置いて、将来的に枯渇のリスクが少ないようにすることをお勧めする。 | | IPアドレス インターフェース | IP アドレスは、デバイスの CLI を使用して手動で設定する必要があります。 | デバイスが追加されると、定義されたプールまたはサブネットからインターフェイスにIPアドレスが割り当てられる。 | | 都市圏のスループット/スピード | 1~10000までの整数 | Mbpsで測定。都市圏の出入りで可能なスループットの合計です。 | | グローバルASN | グループ内の各デバイスには、BGPピアリングを実行するためのASNが指定されている必要があるグローバルASNは、デバイスCLIを使用して手動で設定する必要がある | このグローバルASN設定はDevice Link専用ではないが、デバイスがグループに追加されたときに他のサービスや設定が作成されていない場合は、デバイスにASNを指定する必要がある。接続、VPNトンネル、またはその他のサービスに対してグローバルASNがすでに指定されている場合、システムは自動的にそのASNを代わりに使用する。 | 複数のデバイス間でデバイスリンクを作成するには、一意のデバイスリンクグループを定義する必要がある。このグループには共通の名前があり、グループの一部である各デバイスで単一のインターフェイスを使用する必要がある。デバイスは複数のグループに属することができるが、各デバイスは個別のインターフェイス上にある。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/NE-DLG-diag3-9b14c71f99fb8ee656bfbbf02a1c1d69.png) ユーザは、デバイスリンクグループごとにメトロごとに1つのデバイスを追加できるトラフィックは、Equinix Fabricが使用するものと同じバックボーンを使用して、メトロ間でデバイス間を移動する。 > **チップ** > > デバイスリンクはNetwork Edge APIを使用して作成できる。詳細については、「[Network Edge API–デバイスリンクの作成」を](https://docs.equinix.com/ja/docs/network-edge/ne-api/create-device-link.md)参照してください。 ## DLGスループットに関する考察[​](#dlgスループットに関する考察 "への直接リンクDLGスループットに関する考察") メトロを出入りするトラフィックは、メトロごとのスループットの単一の尺度としてポリシングされるこれは、ユーザがデバイスリンクを設定して、意図されたトラフィックフローとオーバーレイルーティングを最適化できるようにするために理解することが重要である。 たとえば、フルメッシュ設定では、通常、すべてのメトロで同じスループット設定が使用されます。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/NE-DLG-diag4-97404142a1d82cf67a764a84d0d2555b.png) あるいは、デバイスリンクグループでハブ&スポークのルーティングスキーマを設定する場合、ユーザーは以下のようにスループット制限を追加することができます: ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/NE-DLG-diag5-78f1234143e934610d06c1976d730ffe.png) デバイスリンクにメトロごとに複数のデバイスを接続できるように機能が追加されるため、この設計とスループットの設定が重要になる。この設定は、デバイス単位のスループット設定ではなく、メトロ単位の設定のままである。メトロ内では、強制されたスループットポリシーはないが、デバイス自体のスループット、コンピューティングノードで使用可能な容量、他のトラフィックと競合するベストエフォートトラフィックなどの制限がある可能性がある。 ルーティング設計やスループットなど、割り当てられている量よりも多くのトラフィックがメトロに出入りすると、ベストエフォート型サービスであるためパケットがドロップされる。ユーザーはいつでも各都市圏の許可されている金額を編集および変更することができる。 単一のデバイスを複数のデバイスリンクに含めることができるため、ユーザーはこれを使用して、トラフィックをフィルタリングして別のデバイスに返すファイアウォールなど、一方向のトラフィックパターンをオーバーレイすることもできる。次の図はその例である。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/NE-DLG-diag6-7f68eab9806a99bc3c12258d80293fc7.png) デバイスリンクは、ユーザーが作成するオーバーレイルーティングルールによって、常に双方向性が可能である。 ## デバイスリンクとデバイスの冗長性[​](#デバイスリンクとデバイスの冗長性 "への直接リンクデバイスリンクとデバイスの冗長性") デバイスリンクには、冗長ペアリングの一部でもあるプライマリデバイスとセカンダリデバイスの任意の組み合わせを含めることができる。これは、たとえその組み合わせが同じペアを表していない場合であっても同様である。たとえば、デバイスリンクには、理論上、冗長ペアAのプライマリデバイスと冗長ペアBのセカンダリデバイスが含まれる。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/NE-DLG-diag7-7a089493e44e33fadc759a3a283fc8ab.png) 一部の仮想デバイスは、ベンダー固有の設定または現在の構成により、デバイスリンクの使用を制限される場合がある。デバイスがデバイスリンクの一部になる資格がない場合は、システムに表示される。仮想デバイスを許可できない理由の例: * デバイスに使用可能なインターフェイスがありません * デバイスはすでに同じグループに属している(2度追加することはできない)。 * 定義された元の顧客プールから割り当てる追加IPアドレスはない。 ## デバイスリンクの冗長性[​](#デバイスリンクの冗長性 "への直接リンクデバイスリンクの冗長性") デバイスリンクグループ(DLG)は、冗長化の有無にかかわらず作成可能Network Edgeサービスの耐障害性アーキテクチャを改善するために、冗長DLGがどのように作成されるかを理解することが重要である。詳細については、「[デバイスリンクの復元力」を](https://docs.equinix.com/ja/network-edge/device-link/ne-device-link-redundancy.md)参照。
