# Network Edgeの仮想デバイスを作成する。
Network Edgeの自己設定デバイス管理オプションにより、アクセス制限の少ない独自のサービスのプロビジョニングと管理が可能になります。
このデバイス管理オプションは、単一のエッジデバイスを作成する場合でも、セカンダリの高可用性デバイスを持つエッジデバイスを作成する場合でも、採用することができます。このオプションを使用するには、独自のデバイスライセンスを持参する必要があり、デバイスベンダーから購入することができます。自己構成デバイスは、各ベンダーの管理ツールまたは CLI を使用して構成する必要があります。
## ベンダー・パッケージの選択[​](#ベンダーパッケージの選択 "Direct link to ベンダー・パッケージの選択")
1. [エクイニクスカスタマーポータル](https://portal.equinix.com/ne/new-virtual-device)にサインインし、\_Network Edge\_に移動します。
2. Network Edge\_メニューから、**Create Virtual Device** をクリックします。
3. ベンダーカードの *See Description* をクリックして、ベンダーパッケージを選択します。
   ![](/ja/assets/images/NE-create-device-select-vendor-74be1b8f289919110ce61fdb8dd5b981.png)
4. **Select and Continue** をクリックします。
## デプロイメントタイプ[​](#デプロイメントタイプ "Direct link to デプロイメントタイプ")
Select Deployment Type\_セクションで、デバイスの冗長性のレベルを選択します。
* 単一のスタンドアロンデバイスを作成するには、**Single Device** をクリックします。
  ![](/ja/assets/images/NE-create-single-device-76a4ca7239223c6feab246a986b068dc.png)
* 冗長ペアのデバイスは通常、アクティブ/アクティブ動作で展開されます。2台のデバイスは、同じメトロ（ローカル冗長用）または異なるメトロ（ジオ冗長用）にプロビジョニングすることができます。選択したメトロに関係なく、一方のデバイスは[Primary Fabric plane](/ja/network-edge/connecting/virtual-connection-resiliency.md#redundant-virtual-connections)に接続され、もう一方のデバイスはSecondary Fabric planeに接続されます。 冗長ペアを作成するには、**冗長デバイス** をクリックします。
  ![](/ja/assets/images/NE-create-redundant-device-3d0bb45d90e464333740d25f99a3f15a.png)
  * 新しいデバイスで冗長ペアを作成する場合は、\_Select Redundancy\_セクションで、\_Create a redundant pair of devices that includes a new primary and secondary device\_が選択されていることを確認します。既存のデバイスと冗長ペアを作成する場合は、*Add an additional, redundant device to an existing device* を選択します。
    ![](/ja/assets/images/NE-select-redundancy-333d1b174be16e5115d1b39e2c761e50.png)
* デバイス・クラスタは、同期されたデバイス構成でアクティブ/スタンバイ動作をサポートする一部のベンダーでのみ利用可能です。両方のデバイスが同じメトロ内にあり、一方のデバイスが[プライマリFabricプレーン](/ja/network-edge/connecting/virtual-connection-resiliency.md#cluster-virtual-connections)に接続され、もう一方のデバイスがセカンダリFabricプレーンに接続されている必要があります。クラスタは1つの論理デバイスとして扱われます。インターフェイスは、個々のデバイスではなく、クラスタに関連付けられます。クラスタを作成するには、**Cluster** をクリックします。
  ![](/ja/assets/images/NE-create-cluster-74d0e53d31d4b60cb7b795f44096f2a6.png)
  **エッジデバイスの作成を開始する** をクリックします。
## 所在地と請求先口座[​](#所在地と請求先口座 "Direct link to 所在地と請求先口座")
メトロの選択\_セクションで、場所をクリックします。
**Select Billing Account** セクションで、*Your accounts in this metro* ドロップダウンメニューから課金アカウントを選択します。
![](/ja/assets/images/NE-select-billing-account-ebcc27f7be36c384f7c1492b34abcf61.png)
特定のメトロのロケーションでデバイスを作成するには、メトロの課金アカウントが必要です。アカウントを選択せずに続行することもできますが、デバイスを作成することはできません。
冗長デバイス用に別の場所が必要な場合は、\_Select a separate location for the redundant device\_をクリックし、2台目のメトロ用に手順を繰り返します。
**\[次へ] をクリックします：デバイスの詳細**.
## デバイスの詳細[​](#デバイスの詳細 "Direct link to デバイスの詳細")
1. ライセンス\_セクションで、\_Subscription\_または\_Bring Your Own License\_をクリックします。ライセンス・オプションはデバイス・ベンダーによって異なります。
   * Bring Your Own License を選択した場合は、Primary License Token と Secondary License Token を入力します。
   ![](/ja/assets/images/NE-BYOL-plt-slt-95771f8e92e2b39d632157f031e4d1d2.png)
2. デバイスリソース\_を選択します。
   ![](/ja/assets/images/NE-BYOL-subscription-f63c9c8e00ffe358dc772b0e5e4037a9.png)
3. 複数のオプションがある場合は、\_ソフトウェアパッケージ\_と\_ソフトウェアバージョン\_を選択してください。
   ![](/ja/assets/images/NE-create-device-select-version-f4903fe9a32be85eb0136e83c9ed4ad9.png)
4. デバイスの詳細ボックスに
   * Device Name - デバイスの名前を入力します。
   * Host Name Prefix - デバイスのホスト名のプレフィックスを入力します。
5. Interfaces\_］ドロップダウンメニューで、インターフェースの数を選択します。
6. デバイスステータス通知\_]ボックスに、デバイスステータスに関する電子メール通知を受け取るべき人の電子メールアドレスを入力します。
7. (オプション)\_\[オプションの詳細]ボックスに、発注番号と発注参照/識別子を入力します。
8. Term Length（期間）ドロップダウンメニューで、期間を選択します。
9. 価格概要を印刷する場合は、**Print Order Summary** をクリックしてください。
10. 次に進むには、**\[次へ] をクリックします：追加サービス**.
## 追加サービス[​](#追加サービス "Direct link to 追加サービス")
* **Add Users** - SSH/HTTPS でデバイスにアクセスするユーザーを追加します。
* **SSH 公開鍵** - 既存の鍵を選択するか、新しい鍵を生成します。
メモ
デバイス作成時に作成した公開鍵とユーザー名でデバイスにアクセスする必要があります。接続後、必要に応じて設定を終了してください。
* **Add Users** をクリックして、SSH および Web-Console アクセス用のユーザー名を設定します。自己構成デバイスの場合、パスワードレス認証を実行するためにSSH公開鍵を構成する必要があります。詳細については、[Network Edge Device Access](/ja/network-edge/access-devices/ne-console-ssh-key.md)を参照してください。
* *(オプション)***RSA公開鍵** - 既存のRSA公開鍵を入力するか、**\[新しいRSA公開鍵を追加]** をクリックして新しいRSA公開鍵を生成します。RSA公開鍵の生成の詳細については、[Network Edge Device Access](/ja/network-edge/access-devices/ne-console-ssh-key.md)を参照してください。
* 既存の単一デバイスからのDiverse Compute - 既に別の単一デバイスがあり、この新しいデバイスを別のプレーンに存在させたい場合は、Select Diverse Fromをクリックし、既存のデバイスを選択します。
* Add Access IP Addresses - アクセス制御リスト（ACL）テンプレートを選択します。このテンプレートは、VNF の WAN/SSH インターフェースに接続されたゲートウェイインターフェースに適用されます。ACL テンプレートはインターネットからの通信を制御します。
メモ
デフォルトでは、初期ブートストラップに必要な通信（DNS、NTP、ライセンスサーバ通信、SD-WANコントローラ通信など）は、VNFの初期設定を適切に行うために許可されます。SSH などの追加プロトコルは、ACL テンプレート（カスタム ACL）を使用して意図的に許可する必要があります。デバイスに適用するテンプレートを作成する必要がある場合は、「Create Access Control List Template」をクリックします。
詳細は、[仮想デバイスのアクセス制御の設定](/ja/network-edge/access-devices/ne-access-management.md) を参照してください。
* 追加インターネット帯域幅 - 25 Mbps～5000 Mbpsの追加インターネット帯域幅（有料）を追加できます。15Mbpsのインターネット帯域幅がデフォルトでパッケージに無料で含まれています。
次に進むには、**\[次へ] をクリックします：レビュー**.
## レビューと提出[​](#レビューと提出 "Direct link to レビューと提出")
料金の概要」、「アカウントの詳細」、「デバイスの詳細」、「追加サービス」を確認します。変更または更新が必要な場合は、**\[戻る]** をクリックします。注文を後で保存する必要がある場合は、\*\*\[保存]\* をクリックします。
Shared Support Structure\_」セクションにその他の用語がある場合は、チェックボックスにチェックを入れてください。
準備ができたら、**Create Virtual Device** をクリックします。
