仮想接続の回復力
仮想接続を使用すると、導入環境で必要な復元力のレベルを指定できるワークフローは柔軟性があり、必要に応じて複数のシナリオで冗長性を確保できる。
仮想接続ワークフローは、冗長構成とクラスタ構成で異なる。冗長デバイス接続は、冗長ペアの各仮想デバイスから発生し、クラスタデバイス接続はクラスタから発生する。
仮想接続の冗長化​
冗長デバイスはアフィニティを使用して異なるコンピュートプレーンに展開される一度導入すると、デバイスは構成情報を共有せず、2つの独立したデバイスとして機能する。ファブリック参加者への冗長性を実現するには、次に示すように、プライマリおよびセカンダリファブリックプレーン上に仮想接続を作成する。プライマリデバイスがプライマリファブリックネットワーク(またはプライマリファブリックプレーン)に接続し、セカンダリデバイスがセカンダリファブリックネットワークに接続する。
メモ
これはNetwork Edgeの回復力を理解するための最も重要な概念の一つである。デバイスプレーンは、デバイス接続に使用するファブリックネットワーク(またはファブリックプレーン)を決定する。
冗長デバイスを同じメトロまたは異なるメトロに配置できるため、地理的距離にまたがる冗長ソリューションを構築できるワークフローは柔軟性があり、使用例に応じてプライマリとセカンダリのファブリックプレーンまたは各プレーンに接続を作成できる
クラスタ仮想接続​
クラスタ化されたデバイスは、プライマリおよびセカンダリのコンピュートプレーンに配置され、仮想デバイスのアクティブ-アクティブまたはアクティブ-スタンバイのペアを構築する上位のワークフローを備えています。
クラスタは同じメトロにのみ構築可能たとえば、仮想回線がプライマリおよびセカンダリファブリックプレーンの両方に構築されている場合、ワークフローではクラスタへの2つの接続が作成され、両方のクラスタノードへの接続ごとに1つのインターフェイスが割り当てられる。次の図(同じMetro/Same Providerへの接続)は、cluster-node0がアクティブでcluster-node1がスタンバイのActive-Standbyクラスタへのプライマリおよびセカンダリファブリック接続を示している。クラスタのフェイルオーバーが発生し'cluster-node1がアクティブになると'接続はcluster-node1に移動される
冗長デバイスクラスタ化されたデバイス
導入2つのデバイス(両方ともアクティブ)。Network Edgeポータルで2つのデバイスとして表示される。両方のデバイスにすべてのインターフェイスが転送される2つのデバイスで、1つだけがアクティブになる。パッシブ(非アクティブ)デバイスデータプレーンが転送していない
WAN管理両方のデバイスは、WAN管理用にアクティブな一意のL3アドレスを取得します。各ノードは、WAN管理用の一意のL3アドレスと、アクティブノード(0または1のいずれか)に接続するクラスタアドレスを取得します。
デバイスリンクグループデバイスの開始時には作成されません。設定の同期とフェイルオーバー通信を共有するために、デフォルトで2つ作成されます。
ファブリック仮想接続接続は、片方または両方のデバイスに構築できます。アクティブクラスタノードのみに接続する特殊なVNIに単一の接続が構築されているお客様はオプションの追加のセカンダリ接続を作成可能
ジオ・リダンダンシーをサポートはい、冗長デバイスは異なるメトロに導入できます。いいえ、クラスタデバイスは同じメトロにのみ展開できます。
ベンダーサポートすべてのベンダーFortinet FortiGateファイアウォールJuniper vSRXファイアウォールNGINX PlusPalo Alto VMシリーズファイアウォール
メモ
次の図に示すすべてのシナリオでは、プロバイダー参加者がプライマリファブリックとセカンダリファブリックの両方に接続していることを前提としている。冗長ファブリック接続について不明な点がある場合は、Equinixグローバルソリューションアーキテクトに問い合わせる。
同じ都市圏/同じプロバイダへのコネクト​
この接続シナリオを使用して、同じメトロロケーションにあるNetwork Edgeデバイスを使用して同じプロバイダーに接続する。このシナリオでは、Network Edgeは冗長構成とクラスタ構成の両方をサポートしている。仮想回線ワークフローにより、各回線がそれぞれプライマリファブリックプレーンとセカンダリファブリックプレーンにプロビジョニングされる例として、同じファブリック参加者への冗長接続がある。
同じ都市圏/異なるプロバイダへの接続​
この接続シナリオを使用して、同じメトロロケーションにあるNetwork Edgeデバイスを使用して異なるプロバイダーに接続する。このシナリオでは、Network Edgeは冗長構成とクラスタ構成の両方をサポートしている。仮想回線ワークフローにより、各回線がそれぞれプライマリファブリックプレーンとセカンダリファブリックプレーンにプロビジョニングされるたとえば、異なるファブリック参加者への冗長接続など。
異なる都市圏/同じプロバイダへの接続​
この接続シナリオを使用して、異なるメトロロケーションにあるNetwork Edge仮想インスタンスを使用して同じプロバイダーに接続する。このシナリオでは、Network Edgeは冗長構成をサポートしているが、クラスタ構成はサポートしていない。仮想回線ワークフローにより、各回線がそれぞれプライマリファブリックプレーンとセカンダリファブリックプレーンにプロビジョニングされる例として、2つの異なるメトロから同じファブリック参加者への冗長接続がある。
異なる都市圏/異なるプロバイダへの接続​
この接続シナリオを使用して、異なるメトロロケーションにあるNetwork Edgeデバイスを使用して、異なるファブリック参加者に異なるプロバイダーに接続する。このシナリオでは、Network Edgeは冗長構成をサポートしているが、クラスタ構成はサポートしていない。仮想回線ワークフローでは、プライマリファブリックプレーンとセカンダリファブリックプレーンの各回線にプロビジョニングを実行例として、2つの異なるメトロから異なるファブリック参加者への冗長接続がある。
EVP-LANネットワーク​
Network Edgeは、マルチポイントツーマルチポイントネットワークを可能にするEVP - LAN接続をサポートする。EVP-LANを使用すると、個々の拠点間で直接接続する必要がなく、共通のネットワークを介して多くの拠点にまたがるデータセンター資産を相互接続できます。この項では、プライベートマルチポイントツーマルチポイントネットワークを作成し、Network Edgeデバイスからそのネットワークに接続する方法について説明する。
EVP-LANはNetwork Edgeデバイスやファブリックポートに接続する点でDLGとは異なる。同じメトロ内の複数のNetwork Edgeデバイスを、同じEVP - LANネットワークの一部にすることができる最大限の復元力を必要とするお客様は、プライマリファブリックネットワークとセカンダリファブリックネットワークの両方にまたがる追加のEVP-LANを導入する必要がある。
適切な復元力を得るために、冗長デバイスペアの各デバイスは、2つの異なるEVP LANネットワークへの単一の接続を必要とする。プライマリプレーンのプライマリデバイスがプライマリファブリックネットワークを使用するセカンダリプレーン上のセカンダリデバイスがセカンダリファブリックネットワークを使用する
クラスタ化されたデバイスは、ワークフローによってプライマリまたはセカンダリEquinix Fabricネットワークのいずれかに接続を構築できるという点で異なります。
