# NSPに機器を接続するためのBYOC お客様のデバイスを Network Edge のネットワークサービスプロバイダに接続するために、お客様の接続 (BYOC) を使用することができます。 前提条件 - 以下のものが揃っている必要があります: * NSP VLAN情報 * 認可状(LOA) * LOAにはIBXとパッチパネルの情報が含まれている必要があります。 ワークフローは以下の通りです。 1. リモートポートの設定–リモートポートは自分のものであるが、NSPの施設に縛られている。NSPは、認可状(LOA)を提供する。 2. 仮想接続の作成 - インターフェースからリモートポートへのレイヤー2Equinix Fabric接続を作成します。 3. 発注 - ポートと仮想接続の両方の発注を行います。 4. ターンアップコール–Equinixサポートチームが、NSPとポート間の接続が機能していることを確認するための電話を手配する。電話で確認が取れると、ポートが有効になり、仮想デバイスとNSP機器間の仮想回線 (VC)がプロビジョニングされます。 5. BYOC リクエストの完了 - 上記の手順がすべて完了すると、仮想接続が確立されます。 ## デバイスの選択[​](#デバイスの選択 "への直接リンクデバイスの選択") 1. [Equinix Customer Portal](https://portal.equinix.com/ne/new-virtual-device)にサインインし、\_Network Edge\_に移動する。 2. *Network Edge*\_(仮想デバイスインベントリ)\_メニューから、\_仮想デバイスインベントリ(Virtual Device Inventory)を\_選択する。 3. NSPに接続するデバイスを選択します。 4. **\[ネットワークサービスに接続]を**クリックする。 5. \_サービスプロバイダーに接続するEquinix Fabricポートの注文を\_選択する。 6. 前提条件チェックリストで、LOA、IBXロケーション、およびVLAN IDが手元にあることを示す各項目を確認する。各項目を確認するまで続行できない。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/NE-BYOC-checklist-a9aa2101f85631dc8b8b62472f8b39a3.png) ## ポートの設定[​](#ポートの設定 "への直接リンクポートの設定") 1. \_標準構成の開始(Start Standard Configuration)を\_クリックする。 2. \_\[ポートロケーション]\_セクションで、NSPがデバイスと同じメトロにあるか、別のメトロにあるかを指定する。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/NE-BYOC-port-location-1d3d75a58ee8c36bffbf64b777fd34f6.png) 3. ネットワークサービスプロバイダの機器が配置されているIBXを選択する。NSPが位置情報を提供する。 * NSP がデバイスと同じメトロにある場合は、\[NSP は仮想デバイスと同じメトロにあります] を選択し、IBX を選択してください。 * NSPがデバイスと異なるメトロにある場合は、NSPが仮想デバイスとは異なるメトロにあるを選択し、場所を選択する。 4. \_\[ポート属性(Port Attributes)]\_セクションで、Equinixでポート属性を選択するか、属性を自分で設定するかを指定する。属性を自分で設定する場合は、次の選択を行う。 * Port Speed - ポート速度を選択します。 * Port Interface Type - インタフェースタイプを選択します。 * Encapsulation Frame Type - カプセル化フレームタイプを選択します。 * Encapsulation TPID - カプセル化 TPID を選択します。 5. \_ネットワークサービスプロバイダ名を\_入力する。 6. \[ファイルの選択]をクリックしてファイルを参照し、LOAファイルをアップロードする。LOAをアップロードしないと、注文を続行できない。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/BYOC-upload-LOA-963e9768d217fd10ba94e7b2604e915d.png) 7. **\[次へ]をクリックする。仮想接続。** ## 仮想接続の作成[​](#仮想接続の作成 "への直接リンク仮想接続の作成") 1. \_仮想接続名(Virtual Connection Name)を\_入力する。 2. \_仮想接続速度(Virtual Connection Speed)を\_入力する。 3. VLAN IDセクション: * \_ネットワークサービスプロバイダからVLANを取得を\_選択し、\_VLAN IDを\_持っている場合は入力する。 * *ネットワークサービスプロバイダからVLAN IDを要求するを\_選択し、VLAN IDを持っていない場合は\_後で入力する。* > **メモ** > > VLAN IDをお持ちでない場合は、後で入力することができますが、VLAN IDが入力されるまで注文は処理されません。 4. インターフェイスセクション * 次に使用可能なインターフェイスを使用する場合は、\[\_デバイスで次の使用可能なインターフェイスを自動的に選択する]を\_選択する。 * インターフェイスを指定する場合は、I will select an interface(インター\_フェイスを選択する)を\_選択する。 > **メモ** > > 冗長接続を作成していて、独自のインターフェイスを選択する場合は、2つの異なるインターフェイスを選択する必要がある。セカンダリインターフェイスをプライマリインターフェイスと同じにすることはできない。 5. **\[次へ]をクリックする。確認**して注文を確認する。 ## ご注文[​](#ご注文 "への直接リンクご注文") 1. \[Review and Accept Order Terms]をクリックする。\*\*\*\* 2. 契約条件を確認し、\[契約条件を\_読んで理解した]を\_選択して、\[**同意する]を**クリックする。 3. **\[ネットワークサービス接続の作成]を**クリックする。 ## ステータストラッカー[​](#ステータストラッカー "への直接リンクステータストラッカー") \_BYOCインベントリに\_移動して接続をクリックすると、接続注文のステータスを確認できる。ページ上部のプレビューには、設定した接続の図が表示されます。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/NE-BYOC-preview-59f8562c58c19e528ea8262010e073dc.png) \_ステータストラッカーには、\_注文の進行状況や完了予定時刻など、注文の現在のステータスが表示される。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/NE-BYOC-status-tracker-f1c45b8b853569fb1639d2365742d8b9.png) **\[ステータスの更新]を**クリックして、**最新の**ステータスを取得する。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/NE-BYOC-refresh-status-062318134c8b4c3132e38c741f44a969.png) ## ご注文の概要[​](#ご注文の概要 "への直接リンクご注文の概要") \_「Order Summary (注文概要)」\_セクションには、ポート、ネットワークサービスプロバイダ、仮想接続の詳細と価格概要が表示される。 ## 接続在庫の持ち込み[​](#接続在庫の持ち込み "への直接リンク接続在庫の持ち込み") \_Network Edge\_メニューからBring Your Own \_Connectionsを\_選択して、インベントリにアクセスする。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/NE-BYOC-Inv-7fcd9933d9a4c68af288842af547adea.png) 接続がテーブルに表示される。列には次のものが含まれる。 * NSP Name - ネットワーク・サービス・プロバイダ名。 * 仮想デバイスUUID - デバイスの汎用一意識別子(UUID) * ステータス - 接続ステータス * 場所 * IBX * ポートオーダー番号 * ポート速度 * 接続速度 * 送信者 * 送信日 ### BYOC 詳細[​](#byoc-詳細 "への直接リンクBYOC 詳細") インベントリ内の任意の接続をクリックして\_BYOC詳細を\_表示し、接続注文のステータスを確認する。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/NE-BYOC-details-c4286f8d0719744d24d4b2ec82b488e8.png) ページ上部のプレビューには、設定した接続の図が表示されます。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/NE-BYOC-preview-59f8562c58c19e528ea8262010e073dc.png)
