# Network Edge デバイスにアクセスする Network Edgeデバイスにアクセスするには、[Equinix Customer Portal](https://portal.equinix.com/fabric/dashboard)からWebベースのコンソールを使用するか、またはセキュアシェル(SSH)プロトコルを使用する端末エミュレーションツールを使用する。このドキュメントでは、これらのツールを使用してデバイスにアクセスする方法について説明する。 ## Network Edgeデバイスアクセスオプション[​](#network-edgeデバイスアクセスオプション "への直接リンクNetwork Edgeデバイスアクセスオプション") | デバイスタイプ | 利用可能なオプション | | -------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Equinixコンフィギュレーション(販売終了) | ユーザーは、エクイニクスカスタマーポータルを通じて作成したユーザー定義のSSH認証情報により認証されます(ポータルを通じて最大5つのローカルユーザーアカウントを作成可能)。 | | セルフ設定 | 一時的なパスワードは、デバイスの配備プロセス中にランダムに生成されます。 | | 公開鍵/秘密鍵のペアは、安全なパスワード不要のSSH認証に使用できます。 | | > **メモ** > > 自己構成デバイスの場合は、SSHまたはWebコンソールを使用した初回アクセス後にポータルで生成される一時パスワードを変更することを強く推奨する。ビジネス要件に基づいて、最初のプロビジョニングフェーズ後に追加の認証メカニズムを構成するオプションがある。 ## 一時パスワードの管理[​](#一時パスワードの管理 "への直接リンク一時パスワードの管理") 初期デバイスアクセス用に一時パスワードが生成されるのは、自己設定デバイスが最初にプロビジョニングされるときである。この一時的なパスワードは、指定されたユーザー名に別のパスワードを設定して変更することを強くお勧めする。デバイスに異なる一意のパスワードが設定されている場合は、\[\_デバイス詳細]\_の\[一\_時パスワード]\_セクションにある削除アイコンをクリックすると、ポータルで生成されたこの一時パスワードを削除できる。アイコンをクリックして、一時パスワードの表示/非表示を切り替えるか、一時パスワードをコピーする。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/NE-temp-password-dialog-a81084fe137aa8b6d952f0fabd5fce8e.png) 一旦仮パスワードが削除されると、元に戻すことはできません。 ## Webコンソールを使ってNetwork Edgeデバイスにアクセスする[​](#webコンソールを使ってnetwork-edgeデバイスにアクセスする "への直接リンクWebコンソールを使ってNetwork Edgeデバイスにアクセスする") Webベースのコンソールアクセスは、Equinix Customer Portal (Web-Console)上のセキュアなHTTPSセッションを介して利用できる。[Equinix Customer Portal](https://portal.equinix.com/fabric/dashboard)にログインすると、**仮想デバイスインベントリに**移動してデバイスを選択し、**ツールを**クリックすると、コンソールにアクセスできるようになる。**コンソールアクセス**カードで、**コンソールセッションを開くを**クリックする。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/NE-access-open-console-17f5653311563336e853ecedfafd2ca7.png) Webコンソールのアクセスオプション。 | コンフィギュレーションタイプ/デプロイメントタイプ | エクイニクス設定デバイス | 自己組織化されたデバイス | | -------------------------------------------------- | ------------------------ | ------------------------ | | シングルデバイスデプロイメント | ユーザー定義のパスワード | 一時的なパスワード | | 冗長化デプロイメント | ユーザー定義のパスワード | 一時的なパスワード | | クラスタ展開 | N/A (データセンター) | 一時的なパスワード | > **メモ** > > Webコンソールアクセスを使用している場合、**コピー**および**貼り付け**操作はサポートされない。プロンプトが表示されたら、資格情報を手動で入力する必要がある。 ## SSHプロトコルを使用してNetwork Edgeデバイスにアクセスする[​](#sshプロトコルを使用してnetwork-edgeデバイスにアクセスする "への直接リンクSSHプロトコルを使用してNetwork Edgeデバイスにアクセスする") Network Edgeデバイスには、セキュアシェル(SSH)プロトコルを使用してアクセスできる。Equinix構成デバイスの場合、デバイス作成時に[Equinix Customer Portal](https://portal.equinix.com/fabric/dashboard)で作成されたローカルユーザーアカウントを使用してログインできる。 > **メモ** > > ポータルを通じて最大5つのローカルユーザーアカウントを作成できる。 自己設定デバイスの場合、一時パスワードを使用したSSHプロトコルまたはパスワードレス認証用のデバイス作成時に設定されたRSA公開/秘密キーペアを使用してデバイスにアクセスできる。初回ログイン後、仮パスワードを変更する必要がある。 SSHアクセスオプション。 | コンフィギュレーションタイプ/デプロイメントタイプ | エクイニクス設定デバイス | 自己組織化されたデバイス | | -------------------------------------------------- | ------------------------ | ----------------------------------- | | シングルデバイスデプロイメント | ユーザー定義のパスワード | 公開鍵/秘密鍵ペアまたは仮パスワード | | 冗長化デプロイメント | ユーザー定義のパスワード | 公開鍵/秘密鍵ペアまたは仮パスワード | | クラスタ展開 | N/A (データセンター) | 公開鍵/秘密鍵ペアまたは仮パスワード | ### ローカルSSHユーザーの作成[​](#ローカルsshユーザーの作成 "への直接リンクローカルSSHユーザーの作成") Equinixで設定されたデバイスタイプが選択されている場合、[Equinix Customer Portal](https://portal.equinix.com/fabric/dashboard)でNetwork Edgeデバイスのローカルユーザー名とパスワードを選択して作成できる。 1. \*\*\[追加サービス]\*\*に移動し、\[\*\*ユーザーの追加]\*\*カードで\[\*\*プライマリデバイス]\*\*チェックBOXを選択する。 2. **既存のSSHユーザ**リストからユーザを選択するか、または**Add New SSH Userを**クリックして新しいユーザ名とパスワードを設定する。この新しいアカウントは、SSHプロトコルでNetwork Edgeデバイスにアクセスするために使用される。 > **情報** > > Equinixで構成されたデバイスタイプが販売終了に達し、新規のお客様には利用できなくなった。柔軟性を高めるために、自己設定デバイスタイプを導入する。 ### アクセスコントロールリストを使用したNetwork EdgeのSSHプロトコルアクセスを許可する[​](#アクセスコントロールリストを使用したnetwork-edgeのsshプロトコルアクセスを許可する "への直接リンクアクセスコントロールリストを使用したNetwork EdgeのSSHプロトコルアクセスを許可する") インターネットに面したインターフェイスを介したNetwork Edgeデバイスへの外部トラフィックは、デフォルトで拒否されるSSHプロトコルを使用してデバイスにアクセスするには、[Equinix Customer Portal](https://portal.equinix.com/fabric/dashboard)でトラフィック固有のアクセスコントロールリスト(ACL)を適用する必要がある。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/NE-access-addaccessIP-2ebffd1a53f6341f0d98e51ba0cada0b.png) 1. \*\*\[追加サービス]\*\*に移動し、\[\*\*アクセスコントロールリストの選択]\*\*カードで\[編集]をクリックして、\[\*\*プライマリデバイス]\*\*チェックBOXを選択する。 2. WANアクセスコントロールリストドロップダウンメニューで、ACLテンプレートを選択する。または、**Create Access Control List Templateを**クリックして、新しいACLを設定する。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/NE-access-create-ACLtemp-047e7f5f06ae10f79e0afe1dbeb6f6ef.png) 新しいACLでSSHプロトコルを許可する必要がある特定の送信元IPアドレスサブネットを設定し、SSHプロトコルにTCP(プロトコル)と22(宛先ポートまたは範囲)を選択できる。 ### セルフ設定した機器へのSSHアクセス[​](#セルフ設定した機器へのsshアクセス "への直接リンクセルフ設定した機器へのSSHアクセス") RSA Public/Private Key Pairのオプションです。 SSH公開/秘密鍵ペアを使用して、Network Edgeデバイス上の自己設定デバイスにアクセスする。このオプションを設定するには 1. クライアントシステム(Windows、MAC、Linuxなど)でRSA公開鍵/秘密鍵ペアを生成します。 2. プロビジョニング時に、Network Edge デバイス用の公開鍵をエクイニクスカスタマーポータル (ECP) で提供してください。 3. Network EdgeデバイスのSSHトラフィックを許可するACLを適用します。 4. パスワードなしで SSH を使用して Network Edge デバイスにアクセスします。 一時的なパスワードオプションを使用して設定する場合。 1. [Equinix Customer Portal](https://portal.equinix.com/fabric/dashboard)でのデバイス作成時にユーザー名を入力する。一時パスワードが自動的に生成され、ポータルの\[\*\*デバイス詳細]\*\*セクションで使用できる。 2. ユーザー名と一時パスワードを使用して、SSH で Network Edge デバイスにアクセスします。 3. 初回使用後は、仮パスワードを変更してください。 ## WindowsでPuTTYを使用してSSHキーを生成します。[​](#windowsでputtyを使用してsshキーを生成します "への直接リンクWindowsでPuTTYを使用してSSHキーを生成します。") 1. **PuTTYキージェネレータ**ウィンドウで、生成をクリックする。RSA 2048ビット以上のキー長を推奨Equinixは、あらゆる種類の脆弱性についてVNFにアクセスするために、あらゆる端末アプリケーションにパッチを適用することを推奨している。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/NE-access-key-generate-a1edbcce40dddf0d847a96a93b357f4e.png) 2. グレーのスペースにカーソルを合わせると、キーが生成されます。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/NE-console-hover-8fc95105c3e2359105b57423b1ee5a89.png) 3. メニューバーの\*\*\[ファイル]を\*\*クリックし、\[**公開キーの保存]を**選択する。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/NE-access-key-save-6b98b944a54838bf19b89bf232e7ae65.png) 4. 公開鍵を保存する。`.pub` 5. 秘密鍵を保存する。`.ppk` > **チップ** > > 業界ガイドラインに従ってSSHを強化する。NIST(National Institute of Standards and Technology)のガイドラインについては、Architecture and Configuration for Hardened[SSH Keysを](https://www.sans.org/white-papers/39940/)参照のこと。 ## MacでSSHキーを生成する[​](#macでsshキーを生成する "への直接リンクMacでSSHキーを生成する") 1. **「アプリケーション」に**移動し、「**ユーティリティ」を**選択して、「**ターミナル」を**起動する。 2. ターミナルウィンドウで、と入力する。`ssh-keygen -t rsa` 3. キーボードのEnterキーを押して、デフォルトのディレクトリを受け入れる。`/Users/user_name/.ssh/` 4. (任意)秘密鍵を暗号化するパスフレーズを入力する。秘密鍵を保護するには強力なパスフレーズを使用することが推奨されるが、Enterキーを押して空のままにすることもできる。 /users/user\_name/.ssh/ディレクトリに2つのキーが作成される。ユーザー名はMacOSユーザー名になる。作成される2つのキー: * id\_rsa (秘密鍵ファイル) * id\_rsa.pub (公開鍵ファイル) 1. を入力し`cat ~/.ssh/id_rsa.pub`て公開鍵を表示する。 2. 下の画像でハイライトされている出力部分をコピーしてください。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/NE-access-MACkey-example-a18895a1ca7cdeb05bb54eea331b054e.png) 3. デバイス作成プロセス中に、**追加サービス**の\[\*\*新規公開キーの追加]\*\*セクションにある\[\*\*公開キー]\*\*フィールドに出力を貼り付ける。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/NE-access-addkey-704b2ccd0d4c1095c04747d7ee11daac.png) 4. 公開鍵の名前を入力し、\[**鍵の追加]を**クリックする。 5. デバイスインターフェイスでSSHトラフィックを許可するようにACLを適用する。上記の[アクセス制御リストを使用したNetwork EdgeのSSHプロトコルアクセスを許可するを](#allow-sshprotocol-access-for-network-edge-using-access-control-list)参照。 ## 秘密鍵を使用して SSH で Network Edge デバイスにアクセスする[​](#秘密鍵を使用して-ssh-で-network-edge-デバイスにアクセスする "への直接リンク秘密鍵を使用して SSH で Network Edge デバイスにアクセスする") 1. プロビジョニング済みの Network Edge デバイスの完全修飾ドメイン名 (FQDN) または IP アドレスを見つけます。 * **仮想デバイスインベントリに**移動し、デバイスをクリックする。 * **\[詳細]を**クリックし、\[IPアドレス]または\[FQDN]までスクロールする。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/NE-access-locate-FQDN-e559239a674efd6b3b606f9a7e3f4d56.png) 2. 端末エミュレーションアプリを使用して、デバイスに SSH 接続します。 3. 入力し`ssh your_username@your_ne_fqdn_or_ip_address`てNetwork Edgeデバイスにアクセスする。 パスフレーズを使用して秘密鍵を暗号化した場合、デバイスにログインする際にパスフレーズを入力するよう求められることがあります。 ## SSHセッションのトラブルシューティング[​](#sshセッションのトラブルシューティング "への直接リンクSSHセッションのトラブルシューティング") SSH公開鍵/秘密鍵アクセスがうまくいかない場合は、以下の点を確認してください。 * Network Edgeデバイスが完全にプロビジョニングされていることを確認する。デバイスのステータスがであり、すべてのインターフェイス情報が表示されるはずである。![](data:image/png;base64,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) * ACLでSSHプロトコルを許可していることを確認してください。
