# Metro Connect Metro Connectは、EquinixのIBX間接続サービスの1つです。NY4やNY9などの同じ都市圏内のIBXデータセンター間、および場合によってはLD4やMA3などの同じ国内の都市圏間の専用のポイントツーポイント接続を提供します。Metro Connectは、複数のIBXデータセンターがあるほとんどの都市圏で利用できます。 Metro Connectを使用して、あるIBXデータセンター内の展開を、別のIBXデータセンター内のパートナー、お客様、または自社のインフラストラクチャに接続します。一部の都市圏でInternet ExchangeやCloud Exchangeなどのネットワークサービスをサポートし、顧客のデマケーションポイントを接続し、1 Gbps、10 Gbps、100 Gbpsの帯域幅オプションを提供します。Metro Connectには、IBXデータセンター間の長距離ファイバー接続を介してトラフィックを送信するために必要な光機器も含まれています。 Metro Connectは、距離要件のために[Campus Cross Connect](https://docs.equinix.com/ja/cross-connect.md#campus-cross-connects)または[Fiber Connect](https://docs.equinix.com/ja/cross-connect/fc-fiber-connect.md)が実現できない一部のIBX拠点間で、シンプルで効率的な接続を提供します。ネットワークインフラストラクチャを、お客様、パートナー、および他のIBXデータセンターの導入に拡張できます。ほとんどの場合、Metro Connectは専用の専用専用ファイバーを介して動作し、顧客のデマケーションポイント間で高信頼性で低レイテンシの接続を提供します。 その他のEquinix接続サービスには、[Fiber Connect](https://docs.equinix.com/ja/cross-connect/fc-fiber-connect.md)、[Extended Cross Connects](https://docs.equinix.com/ja/cross-connect.md#extended-cross-connects)(ダークファイバーメディアのみ)、[Fabric(](https://docs.equinix.com/ja/fabric.md)レイヤ3接続)があります。 2つのMetro Connect製品から選択:ファブリックMetro Connect (FMC)およびOptical Metro Connect (OMC)。 ## ファブリックMetro Connect (FMC)[​](#ファブリックmetro-connect-fmc "への直接リンクファブリックMetro Connect (FMC)") * イーサネットスイッチングおよびルーティングテクノロジーを利用 * **レイヤ2**ポイントツーポイント接続を提供 * Equinix Fabricインフラストラクチャを介してEquinix IBXロケーションを接続 FMCの使用目的: * **1 Gbps**および**10 Gbps**のポイントツーポイント接続 ## Optical Metro Connect(OMC;光メディアアクセス制御)[​](#optical-metro-connectomc光メディアアクセス制御 "への直接リンクOptical Metro Connect(OMC;光メディアアクセス制御)") * **レイヤ1**トランスポートプラットフォームを利用 * 波長ベースのポイントツーポイント接続を提供 * 選択したEquinix IBXロケーションを接続 * 100Gサービスを含む大容量光伝送用に最適化 OMCの使用目的: * **100 Gbps**のポイントツーポイント接続 * 限られた数のメトロでは、OMCは**10 Gbps**接続もサポートする。 * 光伝送技術を必要とするお客様は、OMCを選択できる。ターゲットメトロで10 Gbps OMCサービスが使用可能かどうかを確認する。 > **チップ** > > * 10 Gbps OMCが使用可能な場合は、OMCを使用する。 > * 10 Gbps OMCが使用できない場合は、10 Gbps接続にFMCを使用する。 ## メディアタイプ[​](#メディアタイプ "への直接リンクメディアタイプ") Equinix supports only Single-Mode Fiber (SMF), which carries a single ray of light (mode) for long-distance and high-speed transmissions. ## サービスのタイプ[​](#サービスのタイプ "への直接リンクサービスのタイプ") Metro Connectは、光レイヤ1サービスまたはパケットベースのレイヤ2サービスを提供します。すべてのMetro Connectサービスタイプには、以下が含まれます。 * IBXデータセンターのお客様のデマケーション(通常はお客様のケージファイバー分配パネル)でのCross Connectとのエンドツーエンド接続。拡張Metro Connectの場合、接続はBMMR (Building Meet-Me Room)で終了します。 * 必要に応じてメディアコンバータ。アジア太平洋地域では、追加料金が発生する場合があります。 パッチパネルからお客様の機器へのパッチケーブルは含まれていません。[Smart Hands](https://docs.equinix.com/ja/smart-hands.md)経由でパッチケーブルを発注します。 すべてのサービスタイプで、9100バイトの最小最大伝送単位(MTU)サイズがサポートされています。すべてのインターフェイスが全二重動作用に設定されています。レイヤ2イーサネットサービスは、ほとんどの拠点で802.1ad (QinQ)をサポートしています。 Metro Connect offers these port speed options: | | 1G | 10ギガビット | 100G | | -------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Layer 1 DWDM optical-based | – | 10G Base-LR single-mode optical fiber Local Area Network Physical layer (LAN PHY) only (10G Wide Area Network Physical layer (WAN PHY) and other 10G protocols might be supported). Supports LACP and MACsec. | 100GigE single-mode optical fiber LR4 customer handoff. Unprotected and dual-diverse options are available, depending on the metro. Supports LACP and MACsec. | | Layer 2 Packet-based | Gigabit Ethernet single-mode fiber Supports Link Aggregation Control Protocol (LACP) and Media Access Control security (MACsec) on some platforms | 10G Base-LR single-mode optical fiber. | – | ### Layer 1 Services[​](#layer-1-services "への直接リンクLayer 1 Services") Equinix uses Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) transport platforms to offer point-to-point wavelength-based connectivity between select IBX locations. Metro Connect services over wavelengths allow you the ability to choose bandwidth within the specified range, regardless of your Layer 2 protocol. Metro Connect Layer 1 services are provided over carrier fiber and are available in various port speeds. | ポート速度 | メディアタイプ | MTU Size | Transceiver Module | カプセル化タイプ | | ---------- | ----------------------- | -------- | ------------------------------------ | ---------------- | | 1 Gpbs\* | Single Mode fiber (SMF) | 9124 | 1 Gpbs BASE-LX /1G BASE-LR (1310 nm) | LAN-PHY | | 10 Gpbs | SMF | – | 10 Gpbs BASE-LR (1310 nm) | LAN-PHY | | 100 Gpbs | SMF | – | 100 Gpbs BASELR4 (1310 nm) | LAN-PHY | \* 10G is available as a packet-based Layer 2 service in some metros. All interfaces are set to full duplex. ### レイヤー2サービス[​](#レイヤー2サービス "への直接リンクレイヤー2サービス") Equinix employs several Ethernet switch and router technologies to offer point-to-point Layer 2 connectivity between IBX centers. Bandwidth is not guaranteed, but Equinix actively manages network utilization to avoid oversubscription and to ensure frame/packet delivery. For redundant Layer 2 paths, the particular failover mechanism (such as Multiprotocol Label Switching (MPLS) Fast ReRoute (FRR), Spanning Tree Protocol (STP), or Ethernet Automatic Protection Switching (EAPS)) varies, depending on the network equipment used between sites. Where non-MPLS failover is employed, there is no Layer 2 Control Protocol (L2CP) transparency. While Equinix policy is to not oversubscribe bandwidth, Layer 2 services are provided over a shared network infrastructure. Switch-based Options: | ポート速度 | メディアタイプ | MTU Size | Transceiver Module | カプセル化タイプ | | ---------- | -------------- | ------------------ | ------------------------- | --------------------------------- | | 1Gbps | SMF | 1,522 b and up\*\* | 1000 BASE-LX | All encapsulation types supported | | 10Gbps | SMF | 1,522 b and up\*\* | 10 Gbps BASE-LR (1310 nm) | All encapsulation types supported | \* The availability of media types varies by region. \*\* Most locations support jumbo frames (9032 bytes). All interfaces are set to full duplex. ## 製品/サービス[​](#製品サービス "への直接リンク製品/サービス") Equinixには、3種類のMetro Connectがあります。 * [保護されたMetro Connect](#protected-metro-connect) * [保護されていないMetro Connect](#unprotected-metro-connect) * [デュアルダイバースMetro Connect](#dual-diverse-metro-connect) これらの製品バリエーションと構成の詳細については、[Metro Connectデータシートを](https://www.equinix.com/resources/data-sheets/metro-connect-overview/)ダウンロードしてください。 ### Protected Metro Connect[​](#protected-metro-connect "への直接リンクProtected Metro Connect") Protected Metro Connectを使用すると、あるIBXデータセンターのお客様は、別のIBX内のお客様、パートナー、または自社のネットワークに接続できます。2つの多様なファイバーパスを通じてWANの回復性を提供します。また、各IBXで単一のスイッチを使用しているため、顧客は各拠点の責任分界点への単一の物理接続を利用できます。 * 2つのダイバースファイバーパスを介してパス保護を提供します。 * 99.99%の可用性SLAを提供 * 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbpsのポートスピードをサポート(100 Gbpsは一部の市場でのみ利用可能)。 * 光レイヤ1(10 Gbps、100 Gbps)およびパケットベースのレイヤ2サービスオプション(1 Gbps)をサポート * 選択した都市圏で10 Gbpsパケットベースのレイヤ2サービスをサポートします。 > **メモ** > > 保護されたMetro Connectはノード保護を提供しません。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/mc-protected-16d6a38ca88f91319f3727061bf41c57.png) ### Unprotected Metro Connect[​](#unprotected-metro-connect "への直接リンクUnprotected Metro Connect") 保護されていないMetro Connectは、あるIBXの顧客を別のIBXの顧客または自社のネットワークに接続します。サービスに冗長性は含まれていません。お客様は、必要に応じてネットワークサービスプロバイダを通じて冗長性を取得できます。 * 99.9%の可用性SLAを提供 * 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbpsのポートスピードをサポート(100 Gbpsは一部の市場でのみ利用可能)。 * 光レイヤ1(10 Gbps、100 Gbps)およびパケットベースのレイヤ2サービスオプション(1 Gbps)をサポート * 選択した都市圏で10 Gbpsパケットベースのレイヤ2サービスをサポートします。 > **メモ** > > 保護されていないMetro Connectは、パス保護やノード保護を提供しません。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/mc-unprotected-7318613f6652701c0c94732899136e24.png) ### デュアルダイバース サービス接続[​](#デュアルダイバース-サービス接続 "への直接リンクデュアルダイバース サービス接続") Dual-Diverse Metro Connectは、あるIBXデータセンターの顧客と、別のIBX内の顧客、パートナー、または自社のネットワークを接続します。2つの多様なファイバーパスを通じてWANの回復性を提供します。各拠点で2台のスイッチを使用し、両端にあるお客様のデマケーションポイントへの2つの物理接続を提供します。 * 2種類のエンドツーエンドのファイバーパスを提供します。 * ノード保護を提供する。 * 99.999%の可用性SLAを提供 * 1 Gbps、10 Gbps、100 Gbpsのポートスピードをサポート(100 Gbpsは一部の市場でのみ利用可能)。 * 光レイヤ1(10 Gbps、100 Gbps)およびパケットベースのレイヤ2サービスオプション(1 Gbps)をサポート * 選択した都市圏で10 Gbpsパケットベースのレイヤ2サービスをサポートします。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/mc-dual-diverse-a58487ff928097bd64fbfd12065c1838.png) See the [Metro Connect data page](https://www.equinix.com/resources/data-sheets/metro-connect-overview/) for data sheets. ## 展開シナリオ[​](#展開シナリオ "への直接リンク展開シナリオ") ### Bilateral Peering[​](#bilateral-peering "への直接リンクBilateral Peering") Metro Connectを使用して、同じ都市圏内の異なるIBXデータセンターにある参加者間のプライベートピアリング接続を確立します。バイラテラルピアリング構成では、2人の参加者がビジネス要件と技術要件に基づいてピアリング関係を確立します。Metro Connectは、10 km以上離れたIBXデータセンター間の双方向ピアリングをサポートしています。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/MCC-use-case-bilateral-93df6801aba302c310e287ee31db8afb.png) ### Hybrid Computing[​](#hybrid-computing "への直接リンクHybrid Computing") Metro Connectを使用して、あるデータセンターのレイテンシの影響を受けやすいワークロードを、別の場所のアプリケーション、ストレージ、インフラストラクチャに接続します。Metro Connectは、以下の方法でハイブリッドコンピューティング環境をサポートします。 * 低コストのデータハブをネットワークに接続します。 * 低レイテンシ接続のためのパフォーマンス重視のネットワークハブを接続します。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/MCC-use-case-hybrid-7771359987a5d1d74b2a39affd052ab6.png) ### Backup Connectivity for Network Service Providers[​](#backup-connectivity-for-network-service-providers "への直接リンクBackup Connectivity for Network Service Providers") プライマリ接続が利用できなくなった場合でも接続を維持するために、IBXデータセンター間のセカンダリパスとしてMetro Connectを使用してください。この構成により、ルートダイバーシティが実現し、ネットワークサービスプロバイダのサービス中断を最小限に抑えることができます。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/MCC-use-case-backup-6fa72253a4fb205415c501c58c9b8400.png) ### MACsecとのセキュアな相互接続[​](#macsecとのセキュアな相互接続 "への直接リンクMACsecとのセキュアな相互接続") ワークロードにレイヤ2 MACsec暗号化が必要な場合は、Metro Connectを使用してIBXデータセンター間の暗号化接続を提供します。この機能は、安全なデータ転送を必要とする金融サービス、クラウド、旅行、政府機関のワークロードで一般的に使用されています。 Metro Connectはレイヤ2コントロールプロトコル(L2CP)の完全な透過性を備えており、Metro Connectを介して接続されたネットワーク間でMACsec関係を確立できます。お客様は、MACsec関係の作成、管理、トラブルシューティング、および維持に責任を負います。EquinixはMACsec接続に参加していません。 > **メモ** > > Fabric Virtual Connection(VC;ファブリック仮想接続)サービスは、MACsec暗号化をサポートしていません(疑似回線が必要です)。Fabric Ethernet Private Line(EPL)は、MACsec暗号化をサポートしています。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/MCC-use-case-interconnect-7da3dc8148013cab8f8f7dd8dad7bd4a.png) ### サードパーティデータセンター接続[​](#サードパーティデータセンター接続 "への直接リンクサードパーティデータセンター接続") Extended Metro Connectを使用して、Equinix環境をサードパーティのデータセンターに接続します。サポートされている都市圏では、拡張Metro ConnectはBMMR(Building Meet-Me Room)で終端し、Equinix IBXを超えた接続が可能になります。 > **メモ** > > Building Meet Me Room(BMMR)接続はEquinixの運用管理外であるため、延伸Metro Connectオーダーを優先処理できません。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/MCC-use-case-3rd-party-9925938ae970cb656ead6486786c8fc5.png)
