# EDP マネージドストレージ EDPマネージドストレージは、データアプリケーションやデータベースなどのミドルウェアに大容量のストレージを提供する。データ侵害やデジタル操作に対する高いセキュリティで、信頼性の高いデータへのアクセスニーズにスケーラブルに対応。マネージドストレージの適切なオプションの選択をサポートし、必要なプライバシー法や規制を遵守して、オランダでのデータストレージを保証するサービス。 指数関数的に増加するデータの中で、Equinixマネージドストレージは、スケーラブルなソリューションを通じて、安全なストレージと信頼性の高い大量のデータへのアクセスのニーズに応える。Equinixのコネクティビティソリューションにより、データはオンプレミス、プライベートクラウド、パブリッククラウドから低遅延で処理できる。 提供される特典には、次のようなものがあります。 * ストレージを購入する際の柔軟性 * ストレージのハードウェアや保守契約への投資が不要 * ストレージリソースの月次スケーリング * 99.99 %の高可用性 * 各種ISO認証取得 * 経験豊富な認定スタッフ * GDPRおよび欧州規制への対応(監査可能性のため) * 合意されたKPIに従ったパフォーマンスの保証 ## バリエーション[​](#バリエーション "への直接リンクバリエーション") データの保存方法はデータ特性によって決定される。非構造化データには、データベースまたはファイルとは異なるストレージタイプが必要である。 速度、保証、アプローチ、保護は、ストレージタイプを定義する特性である。このため、Equinixでは次のタイプのストレージを提供している。 ### オブジェクトストレージ[​](#オブジェクトストレージ "への直接リンクオブジェクトストレージ") オブジェクトストレージは、特に大量の非構造化データを保存するのに適した方式です。データの可用性は適用されるポリシーによって決定される。ポリシーを使用して、保存するデータのコピー数と場所を決定する。セルフサービスポータルを使用して、データを自分で構成できる。ポータルとデータの両方にAPIを介してアクセスできる。 Object storageのユースケースは以下の通りです: * アプリケーション用非構造化データの保存 * データ分析のためのデータ * Netapp Fabricプールに基づくオフロード * アーカイブまたはバックアップデータの保管 #### ポリシー[​](#ポリシー "への直接リンクポリシー") ポリシーによって、セルフサービスポータルで特定の可用性を選択できる。管理オブジェクトストレージは、次のポリシーで使用できる。 * **標準**–オブジェクトストレージパフォーマンスのデフォルト設定。このポリシーでは、データはデータセンター内に2回保存される。 * **サイト保護**–Site Protectedを使用すると、地理的に離れた2つのEQDPサイトにデータが2回保存される1つのサイトでデータが障害から保護されているデータトラフィックは、サービスやデータを失うことなく、自動的に2番目のデータセンターにルーティングされる。 * **開発テスト**:選択したデータセンター内のデータの単一ストレージを提供開発/テストデータなどの再現性のあるデータに適している。 \*\*注:\*\*障害が発生した場合、データは再現できない可能性がある。 #### 機能性[​](#機能性 "への直接リンク機能性") ##### インミュータビリティ/ワーム[​](#インミュータビリティワーム "への直接リンクインミュータビリティ/ワーム") アーカイブやコンプライアンスの目的で頻繁に要求される機能は、保存後にデータを変更できないことである。オブジェクトストレージに\*\*WORM (Write Once Read Many)\*\*プロパティを設定できるこの機能はセルフサービスで利用できる。 ##### バージョン管理[​](#バージョン管理 "への直接リンクバージョン管理") これにより、情報ライフサイクル管理の適用が可能となる。バージョニングはバケットレベルに配置され、セルフサービスで利用できる。 ##### アクセス[​](#アクセス "への直接リンクアクセス") オブジェクトストレージはインターネット経由でアクセスできる。使用可能な帯域幅は1 Gbpsで、これにはフェアユースポリシーが適用される。必要に応じて、より広い帯域幅を50TB以上の容量で利用できる。 ユーザー名とパスワード、トークンベースの認証によるセキュリティに加えて、IPアドレスを許可リストに入れることでデータセキュリティを強化することもできる。これにより、指定されたIPアドレスだけがオブジェクトストレージAPIとセルフサービスポータルにアクセスできるようになる。 オブジェクトストレージへの直接接続を希望する場合は、アカウント管理者に連絡することができます。 ##### オブジェクトストレージAPI[​](#オブジェクトストレージapi "への直接リンクオブジェクトストレージAPI") オブジェクトストレージはシンプルストレージサービス(S3) APIをサポートしており、REST (Representational State Transfer) Webサービスのセットとして実装されている。APIを使用すると、S3 Webサービス用に開発されたサービス指向アプリケーションを、そのオブジェクトを使用するローカルオブジェクトストレージに接続できる。これは、クライアントアプリケーションによるS3 REST API呼び出しの現在の使用方法への最小限の変更を必要とする。S3 APIはAWS S3 APIと完全互換である。 ##### セルフサービスポータル[​](#セルフサービスポータル "への直接リンクセルフサービスポータル") セルフサービスポータルを使用して環境を管理できるポータルを使用した管理: * アカウント * バケツ * ポリシー * アイデンティティアクセスフェデレーション * アクセスキー * システムの状態 #### どのように機能するか?[​](#どのように機能するか "への直接リンクどのように機能するか?") ユーザーと一緒に、帯域幅とIPアドレスが調整される取り込みが行われる。その後、接続、ポータル、およびストレージが構成されている。 これが達成されると、ユーザーはポータルのログイン詳細と調整された変数に関する情報を受け取る。これらの詳細を使用して、ユーザーは独自のバケットを作成し、それらを異なるプロファイルにリンクすることでオブジェクトストレージを構成できる。 #### 購入単位[​](#購入単位 "への直接リンク購入単位") オブジェクトストレージでは、250 GBの単位で四捨五入されたGB単位の契約額。ここでは、利用可能なポリシーから適用されるポリシーを考慮に入れる必要がある。柔軟性を高めるために、契約数量+ 50%のサイズでボリュームが作成される。契約期間中に250 GBのブロック単位でこのスペースを拡張できる。収縮は、最初の年以降、契約数量の最大25%、年間最大1000GBで可能である。 オブジェクトストレージは、ポリシーに従って1回または2回保存される。2回保存されたデータは、請求目的で2回カウントされる。複数サイトの場合、データセンター間の接続コストはストレージ価格の一部となる。 オブジェクトストレージの性能は以下のように課金されます: * オブジェクトストレージの性能(GB * Overageオブジェクトストレージのパフォーマンス(GB 契約数量は、1ヶ月あたりの事前請求となる。契約数量を超える消費は、超過オブジェクトストレージ(GB単位)として毎月後払いで請求される。 #### 関係と依存関係[​](#関係と依存関係 "への直接リンク関係と依存関係") Object Storageは、ポータルやAPIを通じて、関連サービスや依存関係のセルフサービス機能を提供している。 ### ファイルストレージ[​](#ファイルストレージ "への直接リンクファイルストレージ") ファイル、フォルダ、およびディレクトリは、ファイルストレージに基づいて格納される。ファイルストレージは、SMBまたはNFSファイル共有に基づいて提供される。ブロックストレージとは対照的に、ファイルストレージのファイルシステムはEquinixによって提供される。これには次の2種類がある。 1. 標準 - データは1ヶ所に保存される。 2. RPO=0 - データは別のデータセンターに同期してレプリケートされます。 ファイルストレージには、以下のプロパティを持ついくつかの階層がある。 | 階層 | 名称 | アプリケーション | パフォーマンス | | ---- | ------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 1 | ハイパフォーマンス | \* データベース(ログ)、RDS/SBC、 、データ分析\* | \* IOPS保証: 1 TBあたり1.000 IOPS。最大1株あたり30.000 IOPS制限:1 TBあたり1.500 IOPS。最大1株当たり45.000 2 \*レイテンシ:5 ms 3 \*サイズ:最小250 GB、最大1株あたり30 TB 4、5、6 | | 2 | パフォーマンス(初期値) | \* ホームフォルダ 汎用 VM アプリ/Web サービス 高性能ファイルサービス\* \* \* | \* IOPS保証: 1 TBあたり250 IOPS。最大1株あたり7.500 IOPS制限:1 TBあたり500 IOPS。最大1株あたり15.000 2 \*遅延:10 ms 3 \*サイズ:最小250 GB、最大1株あたり30 TB 4、5、6 | | 3 | 標準 | \* バックアップ 汎用ファイルサービス\* | \* IOPS保証: 1 TBあたり100 IOPS。最大1株あたり3.000 IOPS制限:1 TBあたり250 IOPS。最大1株あたり7.500 2 \*遅延:15 ms 3 \*サイズ:最小250 GB、最大1株あたり30 TB 4、5、6 | 注: 1. IOPS - 8KBブロックでの読み出し65%/書き込み35%時の最大値。 2. 制限-公正使用に基づいて決定される。フェアユースを超えて長期的に持続する場合、Equinixは保証を制限として設定する権利を留保する。 3. レイテンシー - 同じデータセンターから、IOPS保証内で5分あたりの平均値。 4. サイズ - 250GBごとに増加します。 5. GBは1024の倍数で実装されます。 6. 1TB = 1000GB #### どのように機能するか?[​](#どのように機能するか-1 "への直接リンクどのように機能するか?") ユーザーと一緒に、帯域幅、バックアップ、およびプロトコル(SMBまたはNFS)が調整される取り込みが実行される。マネージドストレージファイルは、専用のプライベート接続を介してアクセスできる。これにより、安全で高速な接続が実現される。ラックまたはEBC環境から管理対象ストレージプラットフォームへの接続これが実現されると、ユーザーは調整された変数を含む配信ドキュメントを受け取り、ファイル共有への接続を設定できる。 #### 購入単位[​](#購入単位-1 "への直接リンク購入単位") ファイルストレージを使用すると、階層ごとのストレージ容量(GB単位)を250 GB単位で四捨五入して契約できる。柔軟性を高めるために、契約数量+ 50%のサイズでボリュームが作成される。この容量は予約され、ボリュームの形式で表示される。契約期間中に250 GBのブロック単位でサイズを拡張できる。収縮は、最初の1年後に、契約ボリュームの最大25%、年間最大1000GBで可能である。 マネージドストレージファイルの課金は以下の通りです: * ファイルストレージ(GB) * 超過ファイルストレージ(GB) 契約数量は、1ヶ月あたりの事前請求となる。契約数量を超える消費は、超過ファイルストレージ(GB単位)として毎月後払いで請求される。 \*\*注:\*\*10TBを超える契約数量については、ユーザーと協議する。 #### ファイルストレージ RPO=0[​](#ファイルストレージ-rpo0 "への直接リンクファイルストレージ RPO=0") ファイルストレージにより、サイト間での継続的なデータレプリケーションが可能このオプションは、RPO値0(ゼロ)が必要なシナリオの実装に適している。データへのすべての書き込みは、両方のサイトで即座に実行される。両方のサイトでデータが正しく書き込まれた場合にのみ、コミットが行われる。サイトAのストレージが使用できない場合は、サイトBのストレージにアクセスする。 ファイルストレージプレミアムは、ハイパフォーマンスおよびパフォーマンス階層でのみ利用可能。EBC ST Premiumと組み合わせることで、インフラストラクチャをRPO = 0、RTO 30分で提供可能 詳細は[EBCシングルテナントプレミアムの](https://docs.equinix.com/ja/managed-solutions/regional/netherlands/ebc-single-tenant.md)サービス説明を参照。 ファイルストレージプレミアムの実装はアクティブパッシブ型であり、プライマリロケーションは常にサイトAM3とセカンダリロケーションZW1である。災害発生時には、ZW1で読み書きが可能。しかし、標準的なファイルストレージはAM3またはZW1で購入できる。レプリケーションに加えて、ストレージ特性はファイルストレージと同じである。 災害発生時にZW1のデータにアクセスするには、2つのデータセンター間の追加接続が必要である。Dual Diverse Metro ConnectまたはStretched Layer-2 Sharedを購入できるソースインフラストラクチャが複数のデータセンターに冗長分散されているかどうかは、ユーザーが選択できる。 #### 購入単位[​](#購入単位-2 "への直接リンク購入単位") File Storage Premiumでは、レプリケートされたデータの階層ごとのストレージ容量(GB単位)を250 GB単位で四捨五入して契約GBあたりのレートには、レプリケーションインフラストラクチャを含む保存データの2倍の量が含まれる。接続およびネットワークインフラストラクチャに追加コストは不要 柔軟性を高めるために、契約数量+ 50%のサイズでボリュームが作成される。この容量は予約され、ボリュームの形式で表示される。契約期間中に250 GBのブロック単位で拡張可能。収縮は、最初の1年後に、契約ボリュームの最大25%、年間最大1000GBで可能である。 マネージドストレージファイルRPO=0は、以下のように課金されます: * ファイルストレージRPO = 0 (GB単位) * 超過ファイルストレージのRPO = 0 (GB単位) 契約数量は、1ヶ月あたりの事前請求となる。契約数量を超える消費は、超過ファイルストレージ(GB)として毎月後払いで請求される。 \*\*注:\*\*10TBを超える契約数量については、ユーザーと協議する。 #### 関係と依存関係[​](#関係と依存関係-1 "への直接リンク関係と依存関係") * ファイルストレージは直接接続でのみ提供できる。ストレージが配置されているデータセンターにまだユーザーがいない場合は、追加の接続が必要になる。接続はマネージドストレージサービスの一部ではないが、別途購入する必要がある。 * データのバックアップは、[Backup and Restoreを](https://docs.equinix.com/ja/managed-solutions/regional/netherlands/edp-managed-backup-restore.md)介して購入できる。 ### ブロックストレージ[​](#ブロックストレージ "への直接リンクブロックストレージ") ブロックストレージは、LUNの形式でiSCSIを使用してユーザーにブロックデバイスを提供する。ユーザーは独自のファイルシステムを自由に設定できる。ブロックストレージは、データベースなど、独自のファイルシステムが必要なアプリケーションに適している。いくつかのパフォーマンスバリアントがある。 このストレージサービスのプロパティは、以下の表に示すとおりです。 | 階層 | 名称 | アプリケーション | パフォーマンス | | ---- | ------------------------ | ------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 1 | ハイパフォーマンス | \* データベース(ログ)、RDS/SBC、 、VDI 低遅延\* | \* IOPS保証: 1 TBあたり1.000 IOPS。最大LUNあたり16.000 1 \* IOPS制限:1 TBあたり1.500 IOPS。最大LUNあたり24.000 \*レーテンシー:5 ms 3 \*サイズ:最小250 GB、最大LUN 4、5、6あたり16 TB | | 2 | パフォーマンス(初期値) | \* 汎用 VM アプリ/Web サービス\* | \* IOPS保証: 1 TBあたり250 IOPS。最大LUNあたり4.000 1 \* IOPS制限:1 TBあたり500 IOPS。最大LUNあたり8.000 \*レーテンシー:10 ms 3 \*サイズ:最小250 GB、最大LUN 4、5、6あたり16 TB | 注: 1. IOPS - 8KBブロックでの読み出し65%/書き込み35%時の最大値。 2. 制限-公正使用に基づいて決定される。フェアユースを超えて長期的に持続する場合、Equinixは保証を制限として設定する権利を留保する。 3. レイテンシー - 同じデータセンターから、IOPS保証内で5分あたりの平均値。 4. サイズ - 250GBごとに増加します。 5. GBは1024の倍数で実装されます。 6. 1TB = 1000GB #### 購入単位[​](#購入単位-3 "への直接リンク購入単位") Managed Block Storageの購入単位は1つです: * ブロックストレージ(GB) 契約金額は月ごとに前払いで請求される。 #### 関係と依存関係[​](#関係と依存関係-2 "への直接リンク関係と依存関係") ブロックストレージは直接接続でのみ提供できる。ストレージが配置されているデータセンターにユーザーがいない場合は、追加の接続が必要であり、マネージドストレージサービスの一部ではなく、別途購入する必要がある。
