# EBC Cloud Connect EBC移行サービスとクラウドバックアップサービスは、セルフサービス方式でEBC 3.0 Shared/STまたはCoreプラットフォームにオンボードできる。また、ハードウェアやソフトウェアに多額の投資をすることなく、オフサイトでのバックアップを容易に実行できるようにするためのバックアップも利用できる。 このサービスは、Veeam Cloud Connectを使用し、VMware vSphereおよびMicrosoft Hyper-V VM、適切なアプリケーション、および物理サーバーをバックアップするためのVeeam Backup & Replication / Availability Suiteとの使用に適しています。 ## EBCマイグレーション[​](#ebcマイグレーション "への直接リンクEBCマイグレーション") EBC Migrationを使用して、仮想マシンをEBC環境に移行できる稼働中のVMware vSphere環境に接続されたオンプレミスのVeeam環境には、Equinixマネージドサービスのクラウド接続サービスが提供される。そこから、レプリケーションジョブがEBC環境に向けて定義される。VMが複製されると、EBC上のVMを起動できる(フェイルオーバー機能が使用される)。EBC環境のデータは別の配信で提供される。 セットアップを進める前に、仮想マシンをEBCに転送する前に、( EBC Shared/STの場合)一致するネットワークを持つvApp構造体を作成することをお勧めする。vAppは、アプリケーションランドスケープ内の仮想マシンの集合と見なすことができ、vApp内には最大100台の仮想マシンがある。 ### Veeamへのサービス・プロバイダの追加[​](#veeamへのサービスプロバイダの追加 "への直接リンクVeeamへのサービス・プロバイダの追加") 1. Veeam Backup & Replication Consoleで**Backup Infrastructureに**移動し、Service Providersを選択してAdd Service Providerを選択する。\*\*\*\*****Equinix Managed Solutionsクラウド接続環境のアドレスを入力し、\[**次へ]を**クリックする。 執筆時点では、サービスはアムステルダムを介してロック解除され、アドレスは**cc-am3.equinix-managed-services.nlで**ある。 2. EBC配信からは、デフォルトでIDプロバイダ(IdP)を使用する。デフォルトでは、Equinixはこの目的のためのKeyCloakインスタンスを提供する。要件に応じて、これはADFSやAzure ADなどの独自のIdPにすることもできる。IdPベースのアカウントでの認証はサポートされておらず、**組織管理者**ロールが割り当てられた仮想クラウドディレクトリ(VCD)ローカルアカウントを使用する必要がある。 3. ウィザードで、IdP の外部にあるアカウントを指定し、EBC 組織名を追加します。 たとえば、EBC環境の組織名が**123\_VOORBEELDで、**ローカルアカウント名が**cloudconnectである**場合、ユーザー名は**cloudconnect\@123\_VOORBEELDにする**必要がある。 4. **適用(Apply)を**クリックして環境への接続を確立し、EBC環境で使用可能なリソースを表示する。 ### レプリケーション[​](#レプリケーション "への直接リンクレプリケーション") EBCでVMワークロードを取得するために、Veeam Backup and ReplicationでReplication Jobを作成する必要があります。 1. Veeam Backup & Replication Consoleで、Homeに移動し、\*\*\*\*Replication JobのVirtual **Machineを**選択する。 2. レプリケーションジョブに名前を付けます。 EBC環境ですでにネットワークが作成されている場合は、\[**ネットワークリマッピング]を**選択する。オンプレミスの場所に適用されるネットワークIDSが、EBC環境で利用可能なものと完全に同じではない。 **ネットワークリマッピング**が選択されていない場合、ネットワークカードは**ヌル**ネットワークにリンクされる。つまり、仮想マシンはEBC環境のネットワークに接続されず、フェイルオーバー後に通信が無効になる。 > **メモ** > > EBC移行では、オンプレミスロケーションとEBC間のネットワーク接続は提供されない。このタイプの接続は別途購入する必要がある。 クラウドディレクターポータルを介して、後でEBC環境内の適切なターゲットネットワークにVMをリンクできる。**ネットワークリマッピングが**最初に選択されていない場合、複製された仮想マシンはネットワークにリンクされず、ネットワークカードは作成されない。**ネットワークリマッピングが**最初に設定されていない場合、ジョブはそれについて警告を発する。 3. ウィザードに従って、移行するマシンを指定します。 \[移行先]でクラ**ウドホストを**指定し、仮想マシンを移動する**組織VDCを**選択する。 4. ターゲット環境では、ウィザードにEBC環境内のVMの場所が表示される。vAppがすでにEBCに存在する場合は、そのいずれかをターゲットとして選択し、このジョブでレプリケートされる仮想マシンを格納する。また、VMがこのジョブに配置される**ストレージポリシー/階層を**選択する。 5. **\[ネットワーク**]セクションでは、このVMセットに関連するソースネットワークを、EBC環境内にすでに作成されているターゲットネットワークにリンクできる。 6. **復元ポイントの**数を少なくし、**レプリカ名のサフィックスを**空にすることを推奨する。**保持するリストアポイントの**数は、開いたままになっているスナップショットの数である。スナップショットが多いほど、統合に時間がかかるため、最小値は1で、推奨値は2である。 7. ウィザードの残りの部分に従ってプロセスを完了します。 > **メモ** > > **アプリケーションアウェアプロセッシング(Application Aware Processing)は**必ずしも必要ではない。 8. **レプリケーションジョブを**自分で開始するか、スケジュールが開始されるまで待つ。必要に応じて、ジョブを数回開始して差分(差分)を転送することができる。 ### カットオーバー[​](#カットオーバー "への直接リンクカットオーバー") VMがEBCに完全に複製されたら、**カットオーバーを実行する**必要がある。これは、VMがEBCでアクティブになることを意味する。これは2つの方法で実行できる。 1. **フェイルオーバーなしのレプリケーションプラン-\*\*\*\*レプリケーションジョブが**最後に開始され、正常に完了する前にVMがすでにオフになっていた場合、VMのフル状態は経過している。クラウドディレクトリから仮想マシンを起動できる。これはVeeamの外部で行うことができる。 2. **フェイルオーバープラン-** Veeamでは、**Enterprise**および**Enterprise Plus**バリアント向けの**フェイルオーバープランを**作成できる。**フェイルオーバープランの**適用は、仮想マシンの起動シーケンスを適用する場合や、起動遅延が重要な場合に便利である。 **フェールオーバー計画を作成する** 1. Veeam Backup & Replication Consoleで、Homeに移動し、Failover \*\*\*\***Planを**選択して、 **Cloud Connect (vCloud)を選択する。** 2. フェイルオーバープランに名前を付け、EBCに移行するVMを追加する。ここでは、異なるマシン間で開始するシーケンスと遅延を指定することができる。たとえば、データベースサーバを他のサーバよりも先に起動する必要があるアプリケーション環境を考える。 > **メモ** > > シングルVMをフェイルオーバープランに含めることができます。 **フェールオーバー計画を開始する** **フェールオーバー計画が**作成されると、開始またはテストが可能になる。クラウドディレクトリインターフェースからのテストを推奨(テスト後にオフにすることを忘れないでください)。Veeamは**テスト機能を**提供しているが、オンボーディングシナリオではハードルがあるため、これを使用することは推奨されていない。 **フェイルオーバープランを**開始するには、新しいEBC環境で以前に設定された順序と遅延に基づいてVMの電源がオンになる。これは手動で行われ、最終的な同期は行われない。**フェイルオーバープラン**の仮想マシンをソースの場所でオフにして、**レプリケーションジョブを**再度実行することを推奨する。 1. Veeam Backup & Replication Consoleで、Homeに移動し、Failover Plans in Replicasを選択する。\*\*\*\* 以前に作成した**フェイルオーバープランが**表示される 2. **\[フェイルオーバープランの選択]を**右クリックして、\[ \*\*開始]を選択する。\*\*ウィンドウが開き、ステータスが表示される。**レプリカ**では、処理された仮想マシンのステータスがアクティブ このフェーズでは、VM を恒久的にフェイルオーバーさせるか、変更をオンプレミスのロケーションに移行するフェイルバック/ロールバックを実行します。 **永続的なフェイルオーバー** フェイルオーバーを続行するには、確認が必要です。 永続的なフェイルオーバーの場合、VMはクライアント側の**レプリカ**内のVeeamインベントリから消え、レプリカジョブから除外される。 プロバイダ側では、Equinix Managed Solutions Cloud Connect 環境も、もはやレプリカとは呼ばれていません。 **フェイルバック/ロールバック** 仮想マシンがEBCで実行されるように設定されているが、操作を取り消す必要がある場合、フェイルバックが実行される可能性がある。これは、影響を受けるVMで**永続的なフェイルオーバーが**実行されるまで可能である。当社側のアウトバウンドVMで行われた変更は、ユーザーのオンプレミス環境に複製できる。 デスティネーションウィンドウでは、EBC 上ですでに実行されている VM 上で行われた変更を EBC 環境にレプリケートするために、さまざまなシナリオを選択できます。 ## EBCクラウドバックアップ[​](#ebcクラウドバックアップ "への直接リンクEBCクラウドバックアップ") EBC Cloud Backupは、独自のインフラストラクチャを実装することなく、別の場所でサーバーワークロードの信頼性の高いバックアップを提供する。Veeam Cloud Connectを使用したサービスとしてのバックアップは、プラットフォームに依存しないVMware vSphere /クラウドディレクトリ、Microsoft Hyper-V、Nutanix Acropolis、およびbaremetals i.c.w上のワークロードVeeamエージェントは、Backup as a Serviceプラットフォームに格納できる。 ### VEEAMにサービスプロバイダを追加する。[​](#veeamにサービスプロバイダを追加する "への直接リンクVEEAMにサービスプロバイダを追加する。") 1. オンプレミスのVeeam Backup & Replication Consoleで、**Backup Infrastructureに**移動し、Service Providersを選択してAdd Service Providerを選択する。\*\*\*\*\*\*\*\* 2. Equinix Managed Solutionsクラウド接続環境のアドレスを入力し、\[**次へ]を**クリックする。 > **メモ** > > 執筆時点では、サービスはアムステルダムを介してロック解除され、アドレスは**cc-am3.equinix-managed-services.nlになる。** 3. EBCクラウドバックアップの配信から、ユーザー名とパスワードが送信されます。 **追加を**クリックして**資格情報**にこれらを入力し、**適用を**クリックする。 クラウドバックアップストレージ(リポジトリ)の消費容量が画面に表示されます。 ### クラウドリポジトリへのバックアップ[​](#クラウドリポジトリへのバックアップ "への直接リンククラウドリポジトリへのバックアップ") Veeamでリポジトリが作成されると、クラウド・リポジトリはバックアップ・ジョブやVeeamコピ ー・ジョブに指定することができます。 \*\*ヒント:\*\*3-2-1バックアップストレージの概念に基づいて、プライマリバックアップをオンサイトに保存し、コピージョブを使用してオンサイトバックアップのコピーをオフサイトの場所に保存することを推奨した。 バックアップジョブが正常に実行されると、GUIに表示される。そこから、オンプレミスバックアップで実行される通常の復元オプションを実行できる。 ## 前提条件[​](#前提条件 "への直接リンク前提条件") EBCの移行とバックアップには以下の依存関係があります: * オンプレミスのVeeam環境に、少なくともVeeam Backup & ReplicationまたはAvailability Suite v9.5 update 3以降がインストールされていること。最新のメジャーバージョンより2つ以上遅れてはならない。 * オンプレミスのVeeamライセンスが、Standard以上であること。Community Editionはサポートされていない。 * オンプレミスのVeeam環境は、エクイニクスが管理するCloud Connect環境にインターネット接続できる必要があります。 * サービスを利用するには、お客様のオンプレミスの外部インターネットIPアドレスがエクイニクスに知られている必要があります。 * オンプレミス環境とEBC間のネットワーク接続は、EBC移行とは別に設定する必要がある。解決策自体はこれを提供しない。 ## 情報源[​](#情報源 "への直接リンク情報源") [VeeamおよびVeeam Cloud Connectの](https://helpcenter.veeam.com/docs/backup/cloud/cloud_connect_user_guide.html)機能の詳細を参照。
