Equinix Hybrid Cloud
Equinixハイブリッドクラウドは、EquinixのManaged Solutionsが提供するサービスとしてのインフラストラクチャ(IaaS)です。このサービスでは、ベースライン月額料金(MRC)として、専用リソース(標準モード)または共有リソース(フレックスモード)を契約するオプションを提供しています。共有リソースには、オンデマンドモデル(従量課金、非定期料金- NRC)でいつでもアクセスできます。
Equinixハイブリッドクラウドは、以下の機能にアクセスできます。
- 契約リソースおよびオンデマンドリソースの割り当て、請求の詳細、環境パフォーマンス情報を監視するためのManaged Solutionsポータル内の消費ポータル。
- 信頼性と互換性を確保するVMwareテクノロジを基盤として構築されています。
- ネイティブの高可用性。障害が発生したリソースを自動的に同一のリソースに置き換えます。
- 製品の自動化により、ベースラインのアクティベーションとアップグレードを数分で完了できるため、適用する必要があるのは接続ソリューションのみです。
- 容量の拡張に対応する、実質的に無制限の水平拡張性。
- 直接またはManaged Solutionsポータルからアクセスでき、メトリクス、権限、アクセス制御を表示および管理できます。
契約が完了すると、数分以内にEquinixハイブリッドクラウドへのアクセスとリソースが利用可能になります。製品の自動化では即時アクセスが提供されますが、ハイブリッドクラウドが他の製品、環境、またはインターネットと相互接続できるようにする接続ソリューションなど、他の製品がまだ有効化プロセス中である可能性があることに留意してください。詳細については、サポートチームにお問い合わせください。
リソースと略語
ハイブリッド・クラウド環境では、契約モデルに応じてvCPUとvRAMのクォータが提供されるため、以下のモデルでリソースを割り当てることができます:
- **専用ミディアム、ラージ(**標準モードの場合)
- フレックス(フレックスモードの場合)
- オンデマンド
| リソース | 略称 | 説明 |
| 仮想データセンター | VDC | 顧客の仮想データセンターを表し、契約モデルによって分類されます。 |
| 専用ミディアム | DM | 専用の割り当てモデルは、契約リソースに基づいて事前に確立されており、Equinixハイブリッドクラウドプロバイダは、割り当てポリシーを通じてお客様のワークロードを処理するために専用のコンピューティングノードを割り当てます。中割当てモデルと大割当てモデルでは、処理能力や仮想マシンの使用状況、および最大vCPUとvRAMの制限が異なります。 |
| 専用ラージ | ダウンロード | 専用の割り当てモデルは、契約リソースに基づいて事前に確立されており、Equinixハイブリッドクラウドプロバイダは、割り当てポリシーを通じてお客様のワークロードを処理するために専用のコンピューティングノードを割り当てます。中割当てモデルと大割当てモデルでは、処理能力や仮想マシンの使用状況、および最大vCPUとvRAMの制限が異なります。 |
| オンデマンド | オン | オンデマンド割り当てモデルは、必要に応じて消費量に基づいています。このオプションでは、仮想マシンやデータボリュームの作成時にリソースが共有され、事前に確立されます。 |
| フレックス | FLEX | フレックス(共有)割り当てモデルは、契約リソースに基づいて事前に確立されており、Equinixハイブリッドクラウドプロバイダは、割り当てポリシーを通じてお客様のワークロードを処理するためにコンピュートノードを割り当てます。 |
Managed Solutionsポータルからのアクセス
カスタマーポータルに移動します。
**[操作]**メニューから[Managed Solutionsポータル]を選択します。
**[サービス]**メニューの[**サービスの管理]**カテゴリから[ハイブリッドクラウド]を選択します。
ハイブリッドクラウドポータルを選択します。ハイブリッドクラウド消費ポータルのメインページにリダイレクトされます。このページでは、現在のリソース使用量と、1時間ごとに同期される割り当て量を確認できます。
Managed Solutionsポータルでハイブリッドクラウドモジュールを使用できない場合は、組織の会社管理者に、[管理]、[権限の管理]、[権限管理]、[ハイブリッドクラウド]の順に選択して、適切なアクセス権限があることを確認してください。
オペレーションマネージャーツール
ハイブリッド・クラウド管理ポータルは、具体的なリアルタイムの消費メトリックスを通じて、お客様が環境をより包括的に管理できる運用管理ツールを提供します。
ハイブリッドクラウド管理ポータルのメイン画面で、[**詳細]**ボタンをクリックし、[運用マネージャー]を選択します。運用管理ツールのメインページにリダイレクトされます。
オペレーションマネージャーツールは以下の機能を提供します:
- ダッシュボード(「運用概要」)–消費パターンとインフラストラクチャの使用状況の包括的な概要を表示します。
- アラート(以下「アラート」)–注意またはアクションが必要な問題に関する通知を受信します。
- メーター(「メトリクスセレクタ」)–オブジェクトをナビゲートし、特定のメトリクスにドリルダウンして詳細なデータ分析を行います。
直接アクセス
Equinix Hybrid Cloud Portal には、以下からも直接アクセスできます。
https://ehcportal.equinix.com.br/tenant/<
Webポータルをロードした後、事前に提供された認証情報を入力し、[サインイン]をクリックします。
現在、パスワード・ベースは ECP と同期されておらず、ログインのみが同期されています。
適切なセキュリティプラクティスに従って、最初のログイン後にランダムに作成されたローカルパスワードを必ず変更してください。画面の右上隅にあるユーザーメニューのオプションパスワードを変更を使用してください。
ダッシュボード
ダッシュボードには、仮想データセンターの概要が表示されます。これらの概要は、Equinixハイブリッドクラウド製品のリソースプールおよび契約モデルによって異なる場合があります。
- CUSTOMER-DM-VDC:****フレックス割当てモデルに基づく仮想データセンター。お客様は、事前確立されたコスト(MRC)のリソースプールを受け取ります。
- CUSTOMER-ON-VDC:****オンデマンド割り当てモデルに基づく仮想データセンター。vCPU、vRAM、VHD(汎用)、マネージドストレージティアI、II、IIIコンポーネントの使用に対してのみ料金を支払うことで、共有リソースプールを使用して環境を拡張できます。詳細については、カスタマーポータルで利用可能な製品の使用ポリシーを参照してください。
ダッシュボードでは、契約済みリソースと使用済みリソースの概要を確認できます。
トライ&バイプログラム
当社のトライアル管理システム(TMS)を使用すると、Equinixハイブリッドクラウドを30日間無料でお試しいただけます(機能に制限があります)。無料トライアルを開始するには、Equinixエッジサービスにアクセスしてください。
以下の限定的かつ具体的な構成を提供します:
- 40個のvCPU
- 64 GB vRAM
- 2048GB VHD
- 256 GB ストレージ Tier1
- 256 GB ストレージ Tier2
- 256 GB ストレージ Tier3
この容量に加え、エクイニクスは期間限定で共有インターネットリンクを提供し、ユーザーは最終的にインターネット経由で公開されるアプリケーションの一部をテストできます。
設定ダッシュボード
設定ダッシュボードでは、オンデマンドのリソース使用警告を設定し、月末の経費をより予測しやすくしています。
ハイブリッドクラウド環境では、契約モダリティに基づいてvCPUおよびvRAMのクォータを使用でき、専用のSmall、Medium、Large(標準モダリティの場合)、Flex(Flexモダリティの場合)、および/またはオンデマンドモデルで機能を割り当てることができます。
| 機能 | 頭字語 | 説明 |
| 仮想データセンター | VDC | 契約モデルに従って分類されるユーザーの仮想データセンターを表す。 |
| 専用スモール | DS | 専用の割り当てモデルは、契約リソースに基づいて事前に確立されており、Equinixハイブリッドクラウドプロバイダは、割り当てポリシーを通じてお客様のワークロードを処理するために専用のコンピューティングノードを割り当てます。 小、中、大の割り当てモデルは、仮想マシンの処理能力と使用率、およびvCPUとvRAMの最大制限によって区別されます。 |
| 専用ミディアム | DM | |
| 専用ラージ | ダウンロード | |
| オンデマンド | オン | オンデマンド割当てモデルは、オンデマンドの消費に基づいています。このオプションでは、仮想マシンやデータボリュームの作成時にリソースが共有され、事前に確立されます。 |
| フレックス | フレックス | Flex(共有)割り当てモデルは、契約リソースに基づいて事前に設定されており、Equinix Hybrid Cloud プロバイダが、割り当てポリシーに従って、お客様のワークロードを処理するためのコンピューティングノードを割り当てます。 |
クォータ - vCPU vs Ghz
デフォルトでは、Equinixハイブリッドクラウドポータルには、vCPU割り当てがGHz形式で表示されます。この値は、契約されたvCPUのプールに基づいています。リソースの現在の消費量と割り当て量を確認するには、MSPポータル(グローバルマネージドサービスポータル)にアクセスしてください。このポータルでは、値が1時間ごとに同期されます。
ストレージポリシー
ストレージポリシーでは、オペレーティングシステムディスクおよび/またはデータボリュームの保存場所を定義し、お客様が Equinix Hybrid Cloud 製品のマネージドストレージ Tier I、II、または III で契約した IOPS に基づく配信パフォーマンスも保証します。サポートされる最大制限は、以下の通りです。
| 製品 | ストレージポリシー | 推奨用途 | ソリューションテクノロジー | 1GBあたりのIOPS比率 | OSの最大ディスクサイズまたはデータボリューム |
| VHD | EHC-VDCタイプ-vHD | OSディスク(ブート)、スナップショット、イメージとテンプレートのローカルカタログ | SSD/HDD | オートティア | 120GB |
| マネージドストレージティアI | EHC-VDC-Type-T1 | データベースとアプリケーション | NVMe **(仮想マシン) | 4名まで | 8 TB |
| マネージドストレージティアII | EHC-VDC-Type-T2 | データベースとアプリケーション | SSD/HDD | 最大2 | 8 TB |
| マネージドストレージティアIII | EHC-VDC-Type-T3 | アーカイブ&バックアップ | HDD | 最大1 | 8 TB |
**重要:**環境の正常な機能を保証するために、上記の表に記載されているOSディスクおよび/またはデータボリュームでサポートされている最大値を遵守する必要があります。お客様がこれらの値を超えた場合、保証はありません。ご不明な点がある場合は、サービス仕様(ポリシー)をご確認ください。
