用途別オンデマンド請求
従量課金に分類された環境(仮想データセンター)は、デフォルトで使用可能。これにより、EdgeGateways-Tierlを介して、専用環境と相互接続された方法で環境を迅速に拡張でき、無制限の機能を提供する。
重要な制限事項
  • Equinixは、専用環境(vCPU、vRAM、VHDおよびストレージ階層I、II、III)の契約クォータの最大50%を確実に提供する権利を留保する。この制限を超える値は、それぞれの使用日の可用性条件を条件として、Equinixサポートとのやり取りの際に提供される場合がある。
  • オンデマンド仮想データセンターの利用規約に同意しない場合は、Equinixマネージドサービスポータルで無効にすることができる。
この領域で作成された仮想マシンは、使用ごとに課金され、On-Demand vCPUおよびvRAM機能のチケットは、仮想マシンをオンにしたときに始まり、仮想マシンをオフにしたときに中断されます。
**[仮想マシンの開始]**および[**仮想マシンの停止]**イベントは、[アクティブ機能]および[アイドル機能]ステータスと一致する。オンデマンドvCPUおよびvRAM機能では、仮想マシンがオンのときにのみEquinixハイブリッドクラウドインフラストラクチャが必要となる。
VHD(汎用)およびマネージドストレージTier I、II、IIIなどのオンデマンドストレージポリシーおよびクォータの場合、発券はインスタンス-VMケイパビリティの作成後またはデータボリュームの作成時に開始し、ケイパビリティが破棄されると中断されます。
ストレージが仮想マシンに接続されていてオンになっている場合、その機能がアクティブになり、使用時間に対するチケッティングの価値が増加する。仮想マシンがオフになっている場合、機能はセミアクティブになり、チケッティングは使用時間に応じた通常の価格に戻る(追加料金なし)。**[仮想マシンの開始]**および[**仮想マシンの停止]**イベントは、[アクティブ機能]および[セミアクティブ機能]ステータスと一致する。
ストレージポリシーおよびクォータに関連する機能は、そのライフサイクル全体を通じて Equinix Hybrid Cloud インフラストラクチャに影響を与えるため、アイドル機能とはみなされません。
発券時間は1時間(1時間)を単位として考慮し、1時間の端数は請求目的で次の1時間に丸められる。請求は30日ごとに行われ、次の計算式で行われる。
  • 請求金額 = (セミアクティブ能力時間を四捨五入した時間) + (アクティブ能力時間を四捨五入した時間) ╱* アクティブ能力時間を四捨五入した時間)
既存ワークロードの移行アプローチ​
Equinixハイブリッドクラウドは、新しい仮想マシンの作成を通じてワークロードのオンボーディングをサポートする。お客様はEquinixアカウントマネージャに連絡してEquinixクラウド移行支援サービスをリクエストすることができるが、Equinixでは通常、新しい仮想マシンを導入し、アプリケーションとデータを手動で移動する(アプリケーションのインストールやファイルのコピーなど)ことを推奨している。
既存の仮想マシンを外部環境から移行することは避ける必要がある。これは、従来のオペレーティングシステムや構成との互換性が保証されないためである。また、ゲストOSがEquinixハイブリッドクラウドで使用されるハイパーバイザに最適化されていない可能性があり、パフォーマンスが最適でないか予測不能になる可能性がある。
オンデマンドリソースの使用(従量課金)​
デフォルトでは、従量課金制の仮想データセンター(オンデマンド)を利用できるため、環境を迅速に拡張できる。エッジゲートウェイ(Tier 1)を介して専用VDCと相互接続される
リソースに制限はないように見えるが、Equinixは専用ベースラインクォータ(vCPU、vRAM、VHD、およびマネージドストレージ階層I/II/III)の**最大50%の配信を保証する。**これを超える容量は、利用可能状況に応じてサポートが提供する場合がある。
オンデマンドVDCの条件に同意しない場合は、グローバルManaged Solutionsポータルで無効にすることができる。
測定動作:
  • vCPUおよびvRAMの使用量は、VMの電源がオンのときにのみ計測される イベントPower OnおよびPower Offは、リソースのアクティブ状態とアイドル状態に対応する。
  • ストレージ(VHDおよびマネージドストレージ階層)は、そのライフサイクルに応じて従量制される。詳細については、オンデマンドおよびデータボリュームのページを参照。
オンデマンド・ストレージ・クォータとポリシー​
オンデマンドクォータおよびストレージポリシーに関連するリソース(VHDやマネージドストレージTier I、Tier II、Tier IIIなど)については、Instance-VMリソースまたはデータボリュームが作成された時点で課金が開始され、リソースが破棄された時点で課金が停止されます。
ストレージが仮想マシンに関連付けられ、VMがパワーオンされると、リソースがアクティブになり、使用時間に応じて課金が増加する。仮想マシンの電源がオフになると、リソースはセミアクティブになり、課金は通常のレートに戻る(追加料金なし)。
**[仮想マシンのパワーオン(Power On Virtual Machine)]**および[**仮想マシンのパワーオフ(Power Off Virtual Machine)]**イベントは、[ **アクティブ****リソース(Active Resource)]**および[セミアクティブリソース(Semi-Active Resource)]
クォータとストレージ・ポリシーに関連するリソースは、そのライフサイクル全体を通じてインフラストラクチャに影響を与えるため、アイドル状態とは見なされません。
課金時間は1時間単位で計算され、30日ごとに発生します。
バリアブルビリング利用管理​
グローバルマネージドサービスポータルにアクセスし、[**サービス]**メニューを開き、[**マネージドサービス]**カテゴリで[ハイブリッドクラウド]を選択する。
ダッシュボードで、消費、請求、設定の管理可能性を確認する。
**消費量は、**Equinixハイブリッドクラウド製品で使用されている機能の詳細なサマリーを示し、チャートは1時間ごとに更新される。
**vCPUとGHzのクォータ。**デフォルトでは、Hybrid Cloud Consumption Portalは、契約されたvCPUプールに基づいて、vCPUクォータをGHz形式で表示する。
GHzの消費量を時間、日、月単位で表示することができます。
  • 時間足チャートは過去10日間を表示しています。
  • 日足チャートは過去90日間を表示。
**[要求分析(Request Analysis)]**ボタンを使用すると、必要に応じてパフォーマンス分析要求をすばやく開くことができる。
CPUチャート(GHz)
標準モードでは、リソースは顧客専用になる。
CPUの割り当ては、契約したvCPU数をサポートするために必要な物理ホストの数に基づいて行われます。
このモデルでは、プロポーショナルリザベーションは適用されません(CPU**保証= 0%)。**これは、ハイパーバイザのオーバーヘッドを最大8%割引するだけで、顧客が割り当てられたホストの物理容量の100%にアクセスできるためである。
例:
  • 比率:通常の負荷(1:8)
  • クラスタサイズ中:ホスト=合計容量84 GHz
  • ホストあたりのvCPU: 320
  • vCPU速度:0.2625GHz
  • CPU保証:0%
割り当ての合計計算:
  • 320vCPU契約=1ホスト必要
  • CPU割り当て = 84 GHz 各vCPUの物理処理能力は約0.2625GHz(84÷320)です。
CPUチャートには、電源が入っている(割り当てられている)vCPUの合計がGHz単位で表示される。消費量はvCPU速度に基づいて計算されるパワーオン状態の各VMは、vCPUの数に応じて合計に寄与する。たとえば、電源がオンの仮想マシン2台で、それぞれ8 vCPU→(8×0.2625)+(8×0.2625)= 4.19 GHz。
Flexモードでは、顧客はRatio(保証レベル)に基づいて複数のvCPUを契約し、Flexクラスタのハードウェア可用性に応じて固定CPUクロックに基づいてGHzを計算する。
例:
  • 契約:160個のvCPU
  • 比率:通常負荷(1:8)→12.5%保証
  • フレックスホストCPUクロック:2.1GHz
割り当ての合計計算:
  • 160 vCPU × 2.1 GHz = 336 GHz
  • この値は、Hybrid Cloud内のOrg VDCチャートに表示される総割当上限を表します。
パフォーマンス保証:
  • 1:8の比率で、この環境はこの総割当量の12.5%を顧客に保証します。
  • そのため、336GHz×12.5%=42GHz保証。
CPUチャートには、電源が入っている(割り当てられている)vCPUの合計がGHz単位で表示される。消費量はvCPU速度に基づいて計算されるパワーオン状態の各VMは、vCPUの数に応じて合計に寄与する。例:パワーオン状態の2つの仮想マシン(それぞれ8 vCPU )→(8×2.1)+(8×2.1)= 33.6 GHz。
**管理する環境/契約の選択。**顧客が複数の契約を持っている場合は、すべての契約の消費情報を表示することができる。契約タブをクリックして、消費と請求の詳細を表示したいものを選択するだけ。
請求ダッシュボードハイブリッドクラウド環境の固定コストと変動コストを簡単かつ便利に表示。
変数消費量が設定された使用しきい値を超えた場合に警告を受信するための電子メールアドレスを設定に入力する。
消費アラートの設定
設定タブで、変数消費量が使用に設定した値を超えたときにアラートを受信する電子メールアドレスを入力する。
