# プロジェクトの管理 お客様の組織の資産はプロジェクトにグループ化され、可視化と管理が可能になります。プロジェクトを選択することは、エクイニクスプラットフォーム(IAM)を利用する上での特徴です。 プロジェクトは、仮想デバイスや接続などのアセットを論理的なグループに保存・整理し、大規模なアセットセットの管理をより便利にします。接続を作成したり、デバイスを注文すると、これらの新しいアセットはそのプロジェクトの下に割り当てられます。 以下は重要な定義である: **プロジェクト** プロジェクトは、複数のデジタルアセットをグループ化して管理するためのリソース階層内のエンティティです。プロジェクトは、リソース階層の最後から2番目のノードで、すべてのデジタルアセットの親になります。 **デフォルト・プロジェクト** デフォルトプロジェクトは、新しい最初のレベル組織を作成するたびに、システムによって作成されます。このプロジェクトは、最初のレベル組織の下に属し、リソース階層内の他の場所を削除したり、名前を変更したり、移動したりすることはできません。 ## プロジェクト例[​](#プロジェクト例 "への直接リンクプロジェクト例") ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/projects-create-example-573376ecab3cb1e05aafb49b47aac717.png) この例では、リセラーはエンドカスタマーのために個別の組織とプロジェクトを作成した。各プロジェクトには、特定のエンドカスタマーのコミットメントを実行するために必要な製品固有の資産のセットが含まれています。 ## プロジェクトの作成[​](#プロジェクトの作成 "への直接リンクプロジェクトの作成") プロジェクトを作成するには 1. Identity and Access [Management](https://portal.equinix.com/iam/accessmanagement/resources)ポータルにプロジェクト管理ユーザーとしてサインインします。 2. クリック**リソース**. 3. 新しい組織をホストする *Organization* を探します。オプションメニューから、**Create Project** を選択します。 4. プロジェクト名を入力し、**完了** をクリックします。 ## プロジェクトの切り替え[​](#プロジェクトの切り替え "への直接リンクプロジェクトの切り替え") > **メモ** > > プロジェクトの切り替えは、エクイニクスのIdentity & Access Managementをご利用のお客様が対象です。 プロジェクトを切り替えるには 1. Context Switcher\_ ドロップダウンリストをクリックします。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/projects-context-switcher-51e2f1b1dca2dc2274bc1e3306f987eb.png) 2. 組織またはプロジェクトを選択し、**Go** をクリックします。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/projects-switcher-list-f4f1f773d76a7d88978ede76b44d9d85.png) > **メモ** > > プロジェクトを作成または編集するには、正しい権限を持っている必要があります。ヘルプが必要な場合は、組織の主管理者、組織管理者、またはプロジェクト管理者に連絡してください。 ## プロジェクトの編集[​](#プロジェクトの編集 "への直接リンクプロジェクトの編集") プロジェクトの範囲や目標の変更を反映するために、プロジェクト名を更新する。 プロジェクトを編集するには 1. Identity and Access [Management](https://portal.equinix.com/iam/accessmanagement/resources)ポータルにプロジェクト管理ユーザーとしてサインインします。 2. クリック**リソース**. 3. 目的のプロジェクトを探し、オプションメニューから**Edit Project** を選択します。 4. プロジェクト名を編集し、**保存** をクリックします。 ## プロジェクトの移動[​](#プロジェクトの移動 "への直接リンクプロジェクトの移動") プロジェクトを移動して、リソースの階層構造を再編成する。 > **メモ** > > 組織やプロジェクトを移行元組織から移行先組織に移動する場合は、次の点に注意してください。 > > * 移動する組織やプロジェクトに直接割り当てられたユーザーやロールは、引き続きアクセスすることができます。 > * 階層上の移行元組織から継承されたユーザーやロールはアクセスできなくなり、移行先組織のユーザーは継承によってアクセスやロールを取得します。 > * 組織またはプロジェクトが移動されると、移動元組織の請求アカウントは新規注文に使用できません。新しい注文は、移動先の組織から継承された請求アカウントを使用して行うことができます。 > * 移動中に組織やプロジェクトの請求先アカウントの割り当てを変更しても、既存の資産の請求には影響しません。 プロジェクトを移動するには 1. Identity and Access [Management](https://portal.equinix.com/iam/accessmanagement/resources)ポータルにプロジェクト管理ユーザーとしてサインインします。 2. クリック**リソース**. 3. 目的のプロジェクトを探し、オプションメニューから、**Move Project** を選択します。 4. 新しい親組織を選択し、**\[完了]** をクリックします。 ## プロジェクトの削除[​](#プロジェクトの削除 "への直接リンクプロジェクトの削除") 関連性のなくなったプロジェクトを削除し、リソース階層構造のエンティティ数を減らす。 > **情報** > > プロジェクトを削除する前に、プロジェクトに割り当てられたアセットを移動または削除する必要があります。 プロジェクトを削除するには 1. Identity and Access [Management](https://portal.equinix.com/iam/accessmanagement/resources)ポータルにプロジェクト管理ユーザーとしてサインインします。 2. クリック**リソース**. 3. 目的のプロジェクトを探し、オプションメニューから、**Delete Project** を選択します。 4. **削除** をクリックして次に進みます。
