# 接続利用率のモニタリング 接続の利用状況を監視し、顧客に十分な帯域幅を確保します。必要に応じてポートの使用量を調整し、パフォーマンスを向上させます。 接続利用統計を表示するには: 1. [\[カスタマーポータル\]](https://portal.equinix.com/fabric)>\[\_ファブリックダッシュボード]\_にログインします。 2. \_[接続]\_メニューから[**接続インベントリ]を**選択します。 3. 確認したい接続を探してクリックします。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/monitor-inventory-3c0390fdbd39a546ea15b4b773a4a72a.png) 4. 接続をクリックすると、\_接続の詳細が\_表示されます。 ![](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/monitor-connection-details-ed4e762a3a97e9213be3d04fb5ed5a0a.png) ## メトリクス[​](#メトリクス "への直接リンクメトリクス") \_\_\[Metrics]タブには、帯域幅とドロップされたパケットデータが表示されます。メトリクスは、以下の接続でサポートされます。 * 接続のa側はポートです(E-Treeネットワークと仮想デバイスを除く)。 * 接続は Fabric Cloud Router とポートの間です。 * 接続は Fabric Cloud Router とクラウドサービスプロバイダの間です。 *[使用状況*]グラフには、受信帯域と送信帯域が表示されます。 ![使用状況グラフのスクリーンショット](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/monitor-usage-graph-4e196fbc4cd872c4fccb0966a235649d.png) \_パケットドロップ\_グラフには、接続のAサイドとZサイドでドロップされた受信パケットと送信パケットが表示されます。接続の片側のみがポートである場合、パケットドロップメトリックはポートサイドでのみ使用できます。 ![ドロップパケットグラフのスクリーンショット](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/monitor-dropped-packets-graph-bcf2ca5e92348ba6c09d4f2659115ba0.png) \_[期間]*ドロップダウンリストから、事前定義された設定を選択するか、*[カスタム日付範囲]を\_選択して独自の時間間隔を定義します。 グラフの下部と右側にあるスライダーを使用して、スケールを変更します。グラフにカーソルを合わせると、特定のタイムスタンプのトラフィック読み取り値が表示されます。 ### メトリック・アラート・ルール[​](#メトリックアラートルール "への直接リンクメトリック・アラート・ルール") 接続の帯域幅やドロップしたパケット数が一定の閾値を超えた場合にアラートを設定します。 接続帯域幅とパケットしきい値のアラートを設定する手順、およびこれらのアラートを受信する方法については、「メトリクス[アラートルールの管理」を](https://docs.equinix.com/ja/docs/observability/streaming-data/api-managing-metric-alert-rules.mdx)参照してください。 ## イベント[​](#イベント "への直接リンクイベント") \_\[イベント]\_タブには、プロビジョニング、プロビジョニング解除、障害など、接続のステータス変更に関する接続ライフサイクルイベントが表示されます(利用可能な場合)。すべての接続がイベントをサポートするわけではありません。 ![イベントテーブルのスクリーンショット](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/monitor-events-c80a5135813f448cc874644621992be2.png) イベントタイプ、ユーザー名でテーブルをフィルタリングします。\_[期間]*ドロップダウンリストから、事前定義された設定を選択するか、*[カスタム日付範囲]を\_選択して独自の時間間隔を定義します。イベントは自動的に更新されません。\[更新]をクリックして、テーブル内のデータを更新します。 ## APIでの接続監視[​](#apiでの接続監視 "への直接リンクAPIでの接続監視") Equinix APIは、接続の使用状況データを収集するストリームを作成およびカスタマイズする機能を提供します。ストリームを作成すると、Equinix APIから使用状況データを表示するか、サブスクリプションを作成してデータ収集プラットフォームに送信できます。 APIから接続監視を設定するには: * [ストリームを作成します。](https://docs.equinix.com/ja/observability/streaming-data/api-managing-streams.md) * [接続をストリームに追加します。](https://docs.equinix.com/ja/observability/streaming-data/api-managing-assets.md) データを入手するには * [サブスクリプションを作成し、](https://docs.equinix.com/ja/observability/streaming-data/create-subscription.md)データコレクタに送信します。
