Equinix Fabricに関するFAQ
主な機能
Equinix Fabricとは何ですか?
Equinix Fabricは、単一のポートを介してPlatform Equinix上の分散インフラストラクチャやデジタルエコシステムに直接、安全かつ動的に接続できる、高度なソフトウェア定義型相互接続ソリューションです。Equinix Fabricは、Equinix Customer Portal、REST API、およびTerraformを通じて提供されます。
Equinix Fabric経由で接続するメリットは何ですか?
Equinix Fabricを使用すると、お客様は60以上のグローバル都市圏と数千のプロバイダ、顧客、パートナー間でデジタルインフラストラクチャと物理インフラストラクチャをリアルタイムで接続できます。
Equinix Fabricはどのようなユースケースを解決しますか?
Equinix Fabricが解決する主なユースケースは、ハイブリッドクラウドネットワークへのアクセス、さまざまなNSPと仮想的に接続するネットワークの俊敏性の向上、ビジネスパートナーやサプライヤー、顧客と接続するビジネスエクスチェンジです。
Equinix Fabricのコンポーネント(ポートタイプ、VCタイプ)は何ですか?
Fabricには多くの技術コンポーネントがあり、主なものは仮想接続とポートです。使用可能なポートタイプの詳細については、ポートタイプのページを参照してください。
Equinixでの冗長性の管理方法
Equinix Fabricは、プライマリシャーシとセカンダリシャーシを備えた完全冗長プラットフォームとして運用されており、お客様はアーキテクチャにおいて適切なレベルの冗長性を選択できます。Equinix Fabricの基盤となるネットワークは、多様なキャリアと世界中のすべての拠点間の多様なルートを使用して、可用性、信頼性、回復性を高めるように設計されています。
Equinix Fabricで利用できる監視機能は何ですか?
- エクイニクスは、お客様が分析用にサードパーティのデータコレクターに取り込むことができるストリーミングイベントおよびメトリックデータを提供しています。詳細については、ストリーミングネットワークデータを参照してください。
- Equinix Customer PortalのEquinix Fabricダッシュボードから、ポートのメトリクスとイベント、および仮想接続に関するものを表示できます。
Equinix Fabricでのセキュリティ管理方法
セキュリティはエクイニクスにおける最優先事項の1つです。お客様の機器とデータを保護するためにEquinixが従うポリシーと手順については、セキュリティページをご覧ください。
Equinix FabricとNetwork Edgeの連携方法
Equinix FabricとNetwork Edgeを実行しているインフラストラクチャは冗長接続されているため、共有インフラストラクチャを使用してEquinix Fabricを仮想的に活用できます。Network Edgeユーザーは、物理Equinix FabricポートからBYOCを使用して、デバイスをNSPに接続できます。
Equinix Fabricは双方向フォワーディング検出(BFD)をサポートしていますか?
レイヤ2接続でBFDを実行する場合は、図のようにタイマーを設定することをお勧めします:
- 都市圏内- 100ms x 3 = 300ms
- 地域内- 300ms x 3 = 900ms
- リージョン間- 500ms x 3 = 1500ms
Equinix Fabric はマルチキャストトラフィックに対応していますか?
ポイントツーポイント(E-Line、E-Access、EPL)- BUM(ブロードキャスト、不明ユニキャスト、マルチキャスト)を含むすべてのトラフィックは、接続の全帯域幅で許可されます。これには、Network Edgeデバイス上のVCも含まれます。
E-BU(ブロードキャストおよび不明ユニキャスト)トラフィックは10Mbpsにレート制限されますが、マルチキャストを含むその他のトラフィックはすべて、接続の全帯域幅で許可されますLAN。これには、Network Edgeデバイス上のVCも含まれます。
****E-Tree-BU(ブロードキャストおよび不明ユニキャスト)トラフィックは10Mbpsにレート制限されますが、マルチキャストを含むその他のトラフィックは、接続の全帯域幅で許可されます。
Equinix FabricはMACsecをサポートしていますか?
Equinix Fabricは、EPL(タグなし)ポートで終端するサービス間でのみ、メディアアクセス制御セキュリティ(MACsec)をサポートします。これには、ポイントツーポイントEPLだけでなく、LAN EP-TreeやEP-Treeなどのマルチポイントネットワークも含まれます。
当社は暗号化に関するサービスは提供していませんが、お客様の暗号化されたフレームを当社のネットワークで転送します。
グローバルに接続
Equinix Fabricはどこで利用できますか?
Equinix Fabricは、世界中の60以上の都市圏で利用できます。グローバルな可用性情報については、Equinix Fabricの可用性を参照してください。
Equinix Fabricプラットフォームでは誰と接続できますか?
サービスプロバイダ、お客様自身(社内)、または別のファブリック顧客に接続します。
ルーターをEquinix Fabricに接続する方法を教えてください。
Equinix Fabricポートとケージ/キャビネットへのCross Connectは、ファブリックポートのオーダーに含まれています。あとは、キャビネット内でお客様の機器にパッチを適用するだけで、お客様のエンジニアがこれを完了できます。また、Smart Handsを発注して、Equinixの担当者がお客様に代わって接続を完了するようにすることもできます。
Equinix Fabricでサポートされている仮想接続速度は?
都市圏ごとの最大仮想接続帯域幅のリストについては、「最大100 Gbpsの仮想接続」を参照してください。
以下の課金段階からお選びいただけます:
- 10 Mbps
- 50Mbps
- 200Mbps
- 500Mbps
- 1 Gbps
- 2 Gbps
- 5 Gbps
- 10 Gbps (最大10個)
- 25 Gbps (仮想デバイス)
- 50 Gbps
- 100 Gbps
サービスプロバイダがより高い帯域幅の接続を許可していない場合、単一の100 GbpsポートまたはLAGグループ内の複数の10 Gbpsポートを使用して、特定の宛先への複数の仮想接続を構成することができます。
Equinix FabricとEquinix Cross Connectの違いは何ですか?
Cross Connectsは、通常シングルモードファイバーとして利用可能なIBXまたはキャンパス内の物理的な相互接続です。Equinix Fabricは、即時かつ自動的にプロビジョニングできる仮想接続を提供するグローバルなソフトウェア定義ネットワークです。
Equinix Fabricポートの注文方法を教えてください。
Equinix Fabricポートを発注する最良の方法は、Equinix Customer Portalを使用することです。ポータルから発注できない場合は、Equinixアカウントチームと連携して手動の見積りをオフラインで送信できます。
ポートを取得しましたが、Equinix Fabricの利用を開始するにはどうすればよいですか?
ポートがプロビジョニングされ、使用可能になったことを確認するメールが届きます。詳細な次のステップについては、こちらを参照してください。完了通知のコピーは、参照用にEquinix Customer PortalのFabricダッシュボードに保存されています。
自分の「ポート名」はどこで確認できますか?
ポート名、ケーブルID、帯域幅、および優先度やカプセル化タイプなどのその他の技術情報を含む、ポートに関連するすべての情報は、ポートインベントリにあります。
リモートポートとリモート接続の違いは何ですか?
リモートポートは、IBXデータセンターのいずれかに拠点がなく、NSPを使用してEquinix Fabricを使用して拠点からIBXに接続する場合に使用されます。
リモート接続は、Equinix Fabricのマーケット(シカゴなど)にいるCSPやパートナー、あるいはEquinix Fabricのマーケット(ニューヨークなど)にいるお客様に接続するために使用します。
Equinix Fabricではどのようなポート構成を利用できますか?
サポートされている構成については、ポートアーキテクチャのページを参照してください。
Equinix Fabricで100個のGbpsポートを利用できる場所はどこですか?
100個のGbpsポートは、世界の大半の市場でご利用いただけます。特定の市場またはIBXデータセンターに関する情報については、アカウントチームにお問い合わせください。可用性の詳細については、「ポートインターフェースの可用性」を参照してください。
始める
エクイニクスカスタマーポータル(ECP)にアカウントを作成する方法を教えてください。
ユーザーは、Fabric Servicesを発注するための新しい請求アカウントを作成できます。これは、Equinixポータルのファブリックポート発注フローから完全にセルフサービスです。Equinixのグローバルカスタマーでない場合は、ユーザーアカウントをリクエストできます。
ユーザー権限とサブアカウントについて教えてください。
ユーザーはEquinix Customer Portalで作成されます。リソース(ポート、接続、サービスプロファイル)の詳細な管理に使用できる特定のファブリック権限があり、ユーザーは作成、表示、更新、削除を行うことができます。
サポート
Fabric接続スイッチでPVID Inconsistency Errorが表示されるのはなぜですか?
Equinix Fabricイーサネット仮想プライベートライン(EVPL)仮想接続(VC)で相互接続されたデバイスが、両方ともPVST+(VLAN Spanning Tree Plus)を実行しており、Equinix FabricのVLAN変換機能の両側で異なるVLAN番号を使用している場合、一方または両方のデバイスがPVIDの不一致を登録し、それぞれのVLANをSTP(スパニングツリープロトコル)ブロック状態にして、VCを効果的に破壊します。
PVST+が稼働するスイッチは、シスコ独自のMACアドレス01-00-0C-CC-CC-CDを使用します。そのため、PVST+ブリッジプロトコルデータユニット(BPDU)はEquinix Fabricを介して透過的に渡されます。PVST+を実行しているスイッチ間で発生する可能性のあるVLAN不整合の問題を回避するには、次の2つの方法があります。
- 両側でVLAN IDSが一致することを確認する-両側で同じVLAN IDを使用している場合、802.1Qタグ付きVLAN上のPVST+は問題なく実行されます。
- 接続の片側または両方のインターフェイスレベルでBPDUフィルタリングを有効にします。
PVST+は共有スパニングツリープロトコル(SSTP) BPDUを使用して、各VLANが他のVLANから独立して独自のSTPインスタンスを実行できるようにします。これが機能し、ループのない環境を維持するためには、SSTP BPDUが接続元のVLANを識別できる必要があります。これは、送信元VLANのVLAN IDを含むSSTP BPDUに追加されるType-Length-Value (TLV)フィールドを使用して行われます。VLANは、SSTP BPDUを受信すると、検証チェックを実行して、[TLV]フィールドに報告されたVLAN IDが、BPDUを受信したVLANと一致することを確認します。一致しない場合、VLANはPVID不整合状態になり、VLANはSTPによってブロックされます。
Equinix Fabric EVPL VCは、すべてのレイヤ2コントロールプロトコル(L2CP)をブロックします。標準のSTP BPDUはL2CPトラフィックでブロックされますが、PVST+ SSTP BPDUは異なるMACアドレスを使用し、VCを通過できます。
PVST+とSTPの主な違いは、PVST+がVLANごとに1つのスパニングツリーインスタンスを実行することです。PVST+と他のレガシースパニングツリーの実装との間に干渉がないことを確認するため、PVST+はPVST BPDUに異なるMACアドレス(01-00-0C-CC-CC-CD)を使用します。標準スパニングツリーは、MACアドレスのL2CP範囲(01-80-C2-00-00~01-80-C2-00-00-0Fおよび01-80-C2-00-20~01-80-C2-00-00-2F)に属するMACアドレス01-80-C2-00-00-00を使用し、これらはすべてEquinix Fabric EVPL VCでブロックされます。
PVST+は標準L2CP範囲内のMACアドレスを使用しないため、PVST+ SSTP BPDUはそのままEquinix Fabric EVPL VCを通過します。一方のサイドが受信したVLANと一致しないBPDUを受信した場合、そのVLANはSTPブロック状態になり、不一致が修正されるまでトラフィックを通過させません。
不一致は、双方のVLAN IDを一致させるか、BPDUを完全にブロックしてVLAN IDの不一致が最初に検出されないようにすることで解決できます。
新しいEquinix Fabricポートを利用するにはターンアップコールが必要ですか?
いいえ、ポートはプロビジョニング後すぐに使用できるようにする必要があるため、お客様はターンアップコールを任意で行うことができます。ポートのテストに失敗した場合は、Turn-Upコールリクエストを完了できます。ページ上部の「サポート」をクリックし、オーダー情報を使用してターンアップコールリクエストを完了します。
Equinix Fabricで技術的な問題が発生しています。どこに連絡すればよいですか?
技術的な問題が発生している場合は、Equinix Customer Portalでサポートケースを送信できます。Equinix Fabricサポートでは、Equinix Fabricソリューションの成功と運用健全性を実現するためのツールや専門知識へのアクセスも提供します。
レイテンシー、アップタイム、プロビジョニングに関するEquinix FabricのSLAについて教えてください。
Equinix Fabric製品およびポリシードキュメントは、一般的なEquinixの定義、ポリシー、SLA、およびEquinixとの取引条件を説明したガイド契約ドキュメントです。Equinix Fabricの製品およびポリシードキュメントは、ガイドドキュメントであり、契約ではありません。
サービスプロバイダ
サービスプロバイダです。Equinix Fabricのサービスへの接続を提供する方法を教えてください。
お客様がサービスに接続できるようにするには、Equinix Customer Portalでサービスプロバイダとして登録してください。
サービスプロファイルとは?
サービスプロファイルを使用すると、Equinix Fabricでサービスを宣伝できます。パブリックまたはプライベートのいずれかになります。パブリックサービスプロファイルを使用すると、すべてのEquinix Fabricユーザーがサービスプロファイルを表示し、接続を作成できます。パブリックプロファイルは、Equinixの外部Webサイトに表示されます。プライベートサービスプロファイルを使用すると、特定のEquinix Fabricのお客様にアクセスを選択的に許可し、お客様がサービスを表示して接続できるようになります。
サービスプロファイルにロゴを追加するにはどうすればよいですか?
ロゴを手動で追加する必要があります。Type= Otherでサポートチケットを開いて、お客様信頼性エンジニアリング(CRE)チームと連携し、ロゴのアップロードをサポートします。詳細については、サポートページを参照してください。
プライベートプロフィールの作成方法を教えてください。
レイヤー2サービスプロファイルを作成し、プロファイルの可視性オプションを使用してプライベートにし、特定のEquinix Fabricのお客様にアクセスを許可できます。または、サービストークンを使用して、お客様が相互接続アセット(ファブリックポートなど)にアクセスするための一意のシングルユースアクセスキーを作成することもできます。
サービス・トークンとは何ですか?
サービストークンは、別の顧客がお客様のポートにアクセスすることを許可します。利用可能なサービストークンには2種類あります。AサイドとZサイド。Aサイドサービストークンは、サービスプロバイダを含むFabricで利用可能な任意の接続先に、お客様のFabricアセット(ポートなど)を使用して別の顧客が接続できるようにします。Zサイドサービストークンは、別の顧客がFabricアセット(ポートなど)から接続先としてあなたに接続することを許可します。
Equinix Fabricで接続できるサービスプロバイダーはどこですか?
プロバイダと拠点の現在のリストについては、「Equinix Fabricプロバイダの利用可能状況」を参照してください。
Equinix Fabricでサービスプロバイダーに接続するにはどうすればよいですか?
主要なサービスプロバイダ向けの詳細なハウツーガイドが利用可能です。サービスプロバイダのページを参照してください。
