# 認可状(LOA)によるクロスコネクトの注文 Cross Connectsは、承認書(LOA)を使用して、[カスタマーポータル](https://portal.equinix.com/)またはAPIから直接発注できます。 ## 始める前に[​](#始める前に "への直接リンク始める前に") プロバイダから以下のいずれかを入手していることを確認してください: * アップロード可能なDigital LOAファイル。 * Digital LOAトークンを含むファイル(Digital LOA作成後、指定されたユーザー連絡先に電子メールで送信されます)。 * [デジタル承認書マネージャ](https://docs.equinix.com/ja/digital-loa.md)を通じてオンラインで生成された承認書ID。 承認書は、クロス接続に関するすべてのZサイド情報を提供します。承認書がない場合でも、[承認書なしでCross Connectを発注できます。](https://docs.equinix.com/ja/cross-connect/ordering/xc-order-cc-without-loa.md)2つのオプションがあります。 1. メールまたは電話でグローバルサービスデスク(GSD)に連絡して、**Cross Connectを手動で注文する**(メールでの注文はより正確になります)。 * これらの注文は手作業で処理されるため、予約に時間がかかる場合があります。 * GSD 代理店は、不足している詳細を要求したり、要件を明確にするために連絡を取ることがあります。 2. **署名付きの見積りなしでCross Connectsを発注** * サービス注文と見積もりは、通常、新規のお客様が初めてCross Connectを導入する場合や、お客様固有の価格設定から逸脱するCross Connectを購入する場合に使用されます。 > **メモ** > > Customer PortalおよびAPIでCross Connectを注文するには、Cross Connectおよび施設内ケーブルの注文権限が必要です。 ## ご注文の手順[​](#ご注文の手順 "への直接リンクご注文の手順") 1. [カスタマーポータルにサインインします。](https://portal.equinix.com/) 2. \_「オーダーとチケット」\_メニューから「*Cross Connects*」を選択します。 ![Cross Connectsがハイライトされた「オーダーとチケット」メニュー](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/xc-orders-cc-d35a5813039bfe279a4c60ca511f58b4.png) 3. インターコネクションカタログのCross Connectカードをクリックします。 ![Cross Connectカードとの相互接続カタログ](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/xc-orders-unified-cc-73b10b37c48b3255373bbf85ce2e9ca5.png) 4. \_ユニファイドCross Connect発注エクスペリエンス\_に関する情報を確認し、\[**次へ]を**クリックします。 > **メモ** > > ページ上部に青色の進行状況バーが表示されます。バーにカーソルを合わせると、現在のステップと全体的な進行状況を示すドロップダウンリストが表示されます。完了したセクションはチェックマーク付きで表示されます。完了したセクションをクリックすると、戻って編集できます。 ### デジタル承認書を使用する[​](#デジタル承認書を使用する "への直接リンクデジタル承認書を使用する") \_[承認書の設定を指定]\_セクションで、[**デジタル承認書付きのオーダー]を**クリックします。 \_デジタル承認書付きのオーダー\_で、このオーダーに使用する承認書IDを選択します。IDまたはキーワードを入力して、リストを絞り込むことができます。**[次へ]を**クリックします。 ![DLOAトークンを選択して承認書の設定を指定してください](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/xc-orders-use-dloa2-ec65eed5b575d02a49da8a5d11af2a65.png) ### LOAまたはDLOAで注文[​](#loaまたはdloaで注文 "への直接リンクLOAまたはDLOAで注文") *[承認書の設定を指定*]セクションで、[**承認書またはDLOA付きのオーダー]を**クリックします。DLOAは、デジタル承認書の略です。 1. \_承認書またはDLOA付きのオーダー\_で、\_Building meet me roomで\_\_プロバイダに接続\_または\_接続を\_選択します。 * \_プロバイダに接続を\_選択すると、次の操作が可能になります。 * **\[参照]を**クリックしてローカルドライブ上の承認書ファイルを検索するか、 * ファイルをフォームにドラッグアンドドロップします。 ファイルサイズは2MB以下で、承認書のメタデータを含める必要があります。ファイルがアップロードされると、LOAのプロバイダ情報が表示されます。 * この自動選択された情報を使用するには、[**次へ]を**クリックします。 * 別のプロバイダを選択するには、[\_リストからプロバイダを選択]を\_クリックします。ダッシュボードリストからZサイドプロバイダを選択し、\[**次へ]を**クリックします。 ![プロバイダへの接続が選択されたLOAまたはDLOA付きのオーダー](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/xc-orders-provider-92fbcc2622ae0bee427a8e0d795ca0be.png) * \_Building meet me roomで接続を\_選択すると、Building meet me roomで最終接続を発注するユーザーを選択できます。 ![承認書またはDLOAを含むオーダーで、Building meet me roomが選択されています](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/xc-orders-BMMR-a54850712b124fb8b99b28240fec67d4.png) ## 接続の設定[​](#接続の設定 "への直接リンク接続の設定") *\[接続の概要*]セクションで、ドロップダウンリストからAサイドIBXデータセンターを選択します。ZサイドIBXは、選択またはアップロードした承認書によって提供されます。 *[接続の詳細*]セクションで、[**+接続を追加]を**クリックします。*[アセット選択の詳細*]フォームが表示されます。 ![Aサイドのアセット選択の詳細パネル](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/xc-order-conn-aside-70bb258c9924199041569ac3af288324.png) 1. パッチパネル番号を入力するか、ドロップダウンリストからケージ、キャビネット、パッチパネルを選択します。デフォルトでは、接続サービスとメディアタイプはシングルモードファイバーに設定されています。 2. ドロップダウンリストからプロトコルタイプとコネクタタイプを選択します。 3. ドロップダウンリストからポートAとオプションのポートBを選択するか、以下の利用可能なポートのビジュアルパッチパネル表示から選択します。次に使用可能なポートがデフォルトです。 4. Equinixにパネルからお客様の機器に新しいCross Connectをインストールするようリクエストするには、\_機器にパッチを適用を\_選択し、デバイスキャビネット、コネクタタイプ、ポートを選択します。追加のSmart Hands料金が適用されます。 5. 光リンクの読み取りを受信するには、[\_Cross Connect光リンク検証を追加]を\_選択し、Cross Connectの完了後に送受信検証を行います。送信と受信が正しく調整されていることを確認するには、Zサイドの接続パートナーの端が機器に完全に拡張されており、ポートが有効になっていることを確認してください。接続ごとに、契約価格に基づく追加料金が適用されます。 6. デジタル承認書に追加の接続が含まれている場合は、[*次の接続]を\_クリックします。*[アセット選択の詳細\_]フォームに、次の接続に関する情報が表示されます。デフォルトでは、最初の接続の詳細が表示されます。 7. 必要に応じて、ケージ、キャビネット、パッチパネル、ポートの値を変更します。追加の接続の詳細を入力するには、\[次の接続]をクリックします。 8. Aサイドのすべての接続について、上記の手順を繰り返します。接続の詳細が完了したら、\_\[保存]を\_クリックします。更新されたAサイド接続の詳細が表示されます。 ## 接続の詳細を確認する[​](#接続の詳細を確認する "への直接リンク接続の詳細を確認する") \_\[接続の詳細]\_セクションの更新されたリストを確認してください。 * 変更するには、接続行の末尾にある鉛筆アイコンをクリックします。\_[アセット選択の詳細]\_フォームの情報を編集し、[**選択の確認]を**クリックします。 * 接続を削除するには、接続の横にあるゴミ箱をクリックします。**[接続の削除]を**クリックします。オーダーを完了するには、少なくとも1つの接続が存在する必要があります。 すべての詳細と料金を表示するには、[**オーダー概要を表示]を**クリックします。この情報は、オーダープロセスの進行に伴い更新されます。 ![オーダーの概要と次へのボタンを表示](data:image/png;base64,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) ## オーダーをスケジュールする[​](#オーダーをスケジュールする "への直接リンクオーダーをスケジュールする") 回線開通に合わせた注文スケジュール、または設置完了に合わせた注文スケジュールのいずれかを選択してください。 ### マッチサーキットイネーブルメント[​](#マッチサーキットイネーブルメント "への直接リンクマッチサーキットイネーブルメント") 回線が有効になっている日付と一致するようにオーダーを保留にするには、[\_回線提供日]を\_選択し、カレンダーから日付を選択します。これは、運送業者が回線の有効化を約束した日付です。運送業者がサービスを提供すると、Equinixは設置を完了します。 エクイニクスの技術者に役立つ追加情報や指示を入力またはアップロードしてください。オーダーの詳細がすべて正しければ、**\[次へ]を**クリックします。 ### 完成したインストールに合わせる[​](#完成したインストールに合わせる "への直接リンク完成したインストールに合わせる") インストールが完了した日付をスケジュールするには、カレンダービューで日付を選択します。Equinixが提案した日付範囲から選択できます。または、スケジュールや価格設定のニーズに基づいて、別の日付をリクエストすることもできます。カレンダーオプションのいずれかを選択してください: ![設置日カレンダー](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/xc-order-calendar-a0c266b203ced246a88b18abdf398dd4.png) * フレキシブル(F)-エクイニクスが推奨する日付に注文が完了し、設置料金が割引されます。 * 標準 (S) - 標準的な保証された設置間隔で注文が完了します。 * 優先(E)–オーダーがより迅速に完了します。カレンダーの日付をクリックし、ドロップダウンリストから時刻を選択します。承認が必要です。追加料金が発生する場合があります。 **[次へ]を**クリックします。 ## 連絡先情報を入力[​](#連絡先情報を入力 "への直接リンク連絡先情報を入力") \_Aサイド連絡先リスト\_では、技術担当者および通知担当者として自動的に割り当てられます。 連絡先を追加するには、次のいずれかの手順に従ってください。 * コンタクトの検索フィールドをクリックし、名前を入力し、フィルタリングされたドロップダウンリストから名前を選択します。 ![連絡先情報の入力ページ](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/xc-orders-diloa-a-contacts-f657f8aff6a94eb3fd6718df540bfef4.png) * **[ディレクトリから追加]を**クリックして、[連絡先ディレクトリ]リストを検索します。1つ以上の連絡先を選択し、**\[完了]を**クリックします。 * 追加する連絡先がこれらのリストに含まれていない場合は、[**新しい連絡先を追加]を**クリックします。\_「リストにない連絡先を追加」\_フォームに入力し、「**追加」を**クリックします。 追加した連絡先は、オーダーの更新を受信する通知受信者として自動的に割り当てられます。そのうちの1つを技術担当者として選択できます。 [Zサイドの連絡先リスト]セクションで、[完了時に\_Zサイドの連絡先に通知]を\_選択します。連絡先のメールアドレスを入力します。 **[次へ]を**クリックします。 ## ご注文の確認と送信[​](#ご注文の確認と送信 "への直接リンクご注文の確認と送信") この新しいCross Connects接続の情報を確認した後、最終的な変更を行い、注文手続きを完了することができます。 1. Review Orderフォームで、接続の詳細、追加の詳細、および連絡先情報のセクションが正しいことを確認します。 2. 追加の顧客参照情報を入力してください。 3. 利用規約セクションで、利用規約を**確認を**クリックします。 4. \_\_承認セクションを確認し、\[**承認]を**クリックします。 ![利用規約ウィンドウ](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/xc-orders-diloa-terms-b813ba5da3ae81c54fed7849965e2869.png) 5. **[同意**して**送信]を**クリックします。 \_オーダー送信済みの\_確認ウィンドウにオーダー番号が表示されます。 ![オーダー送信済みの確認](https://docs.equinix.com/ja/assets/images/xc-order-success-options-3acf4a9a4aa2711315e9ce361d7933d8.png) オーダーのステータスの詳細を確認するには、**オーダー履歴で\[追跡]を**クリックします。 オーダーが完了すると、お客様の体験に関するフィードバックをお送りする\*\*アンケートメールが届きます。\*\*このアンケートでは、オーダーがどのように履行されたか、および実行された作業に満足したかについてコメントできます。
