# プライベートケージ プライベートケージは注文に応じて構築されており、電力割り当てとキャビネット数量に基づいてスペースが割り当てられています。相互接続に対応しているため、Platform Equinix上のクラウド、サービス、パートナーへのプライベート、ローカル、仮想の相互接続が可能になります。 キャビネットはPrivate Cageに設置するか、Equinixからアクセサリとして購入できます。いずれの場合も、Equinixがキャビネットの設置を行います。 > **メモ** > > キャビネットはケージに設置され、電源回路はキャビネットに設置される。 ## 機能[​](#機能 "への直接リンク機能") kVAベース電源付きプライベートケージには以下のような特徴がある: * IBXデータセンター内のプライベートで安全なエリアで、キャビネットを設置して機器を収納できます * 標準的な高さのケージメッシュまたはハードウォールを四方に配置 * 施錠可能なドア * エクイニクスが提供するキャビネット: * 閉塞又は開放 * サイドパネルありなし * 相互接続/Cross Connectの分界点 * 分界点と最初のキャビネット位置の間のラダーラック(入り口に最も近い最初のキャビネット位置まで、2インチ×2インチのファイバー配線管-最大10フィート) * 契約容量(kVA単位)まで電力を引き出せること。 * 必要に応じてキャビネットや電源回路を設置撤去する能力 プライベートケージでは、キャビネットの位置ごとに約20フィート2(2メートル2)が割り当てられます。ケージによっては壁が固いものもあるが、ほとんどのケージの壁は鋼製の2インチ(50 mm)の金属メッシュで、ワイヤの直径は0.15インチ(3.75 mm)である。 利用可能な電力密度オプション、分界タイプ、キャビネット/ラックタイプ、ケージサイズ、ケージ壁の材質は、IBXおよび国によって異なる場合があります。 > **情報** > > サービス内容合意書の詳細については、[ライセンススペースと標準Cross Connect SLAを参照してください。](https://www.equinix.com/resources/product-documents/licensed-space-and-standard-cross-connect-sla) ## 電源[​](#電源 "への直接リンク電源") ### 回路[​](#回路 "への直接リンク回路") * 調整されたAC電源は、AC電源回路を介してプライベートケージ内のキャビネットに供給される。 * 調整されたDC電源は、DC電源回路を介してプライベートケージ内のキャビネットに供給される。 > **メモ** > > 使用可能な電圧とアンペア数は国によって異なります。 インフラストラクチャの回復性を確保するために、単一の(プライマリ)回線を契約できます。ただし、インフラストラクチャの回復性を確保するために、冗長電源回路のペアを使用することをお勧めします。冗長電源回路ペアとは: * 電圧と電流の両方が一致する回路のペアです。 * 多様な無停電電源(UPS)システムで供給 冗長電源回路ペアの両方の回路に電力負荷を分散させることができます。ただし、負荷は最大でも単一回路の容量である必要があります。これにより、回路故障時に単一の回路が全負荷を確実に搬送できるようになります。 各回路に使用されるソケットまたはレセプタクルのタイプは、国別、電圧別、アンペア数別である。キャビネットの上、または一部の高床式IBXデータセンターでは、キャビネット下の床の下に設置されます。 1つの回路における最大許容引き込み量は、回路使用可能kVAに等しく、地域によって異なります: | 地域 | 最大許容ドロー(単位:アンペア) | | -------------------------------- | ----------------------------------------------------------------- | | アジア太平洋(APAC) | 回路面積の100 | | ヨーロッパ、中東、アフリカ(EMEA) | 回路面積の100 | | 南北アメリカ(AMER) | 回路サイズの80%(120/208V回路)回路サイズの100%(240/415V回路) | ### ドローキャップ[​](#ドローキャップ "への直接リンクドローキャップ") 電力kVAベースのすべてのPrivate Cageには、kVAで測定される電力消費上限があります。契約電力値は、ケージがサポートできる(かつ契約上許容される)最大消費電力です。 > **メモ** > > ドローキャップは、設置可能な電源回路の数に制限はない。 契約電力値は、ケージ内の予測AC電力およびDC電力消費量に基づいて、AC電力kVAとDC電力kVAに分割されます。AC電力kVA + DC電力kVAは、ケージの契約電力値と完全に一致する必要があります。 ### 内閣格付け[​](#内閣格付け "への直接リンク内閣格付け") Private Cageに設置されたすべてのキャビネットの定格は、[グローバルIBXポリシー](https://www.equinix.com/resources/product-documents/ibx-policies)に従ってキャビネットで許容される最大電力と同じです。定格は、キャビネットを支えるのに必要な冷却リソースも示しています。 1台のPrivate Cageには、キャビネット定格が異なるキャビネットを含めることができます。ケージに設置されているすべてのキャビネットのキャビネット定格の合計は、ケージのドローキャップ以下でなければなりません。 > **メモ** > > キャビネットの定格は、キャビネットに設置できる電源回路の数に制限を設けるものではありません。 キャビネット同等物またはCABEは、1台の標準Equinixキャビネット(および関連するホットアイルスペースとコールドアイルスペース)を支えるために必要なケージスペースの合計に等しい測定単位です。たとえば、10個のケージは、10個の標準Equinixキャビネットをサポートするために構築されたスペースです。場合によっては、ケージのサイズ(CABE内)が設置されているキャビネットの数と一致しないことがあります。たとえば、8台の超ワイドキャビネットを収容するには、10台のCABEケージが必要になる場合があります。 平均CABE定格は、ケージ全体の電力密度を決定するために使用されます。CABEの平均定格は、契約電力値(kVA)をPrivate Cageのサイズ(CABE)で割った商に等しくなります。 > **例** > > 45kVA のドローキャップを持つ 10CabE プライベートケージの場合、平均 CabE 定格は 4.5kVA(45kVA÷10CabE = 4.5kVA)。 ## プライベートケージの設置[​](#プライベートケージの設置 "への直接リンクプライベートケージの設置") Smart Buildアクセサリ発注ガイドでは、標準化された製品化されたコンポーネントを含む、Equinixでのケージおよびキャビネットの導入に関する情報を提供しています。Private Cage導入用の標準キャビネットと配電ユニット(PDU)のカタログが含まれており、リードタイム、価格、可用性が定義されています。 標準アクセサリが要件を満たしていない場合は、カスタムパーツと作業(CP\&L)を使用できます。CP\&Lでは、以下の追加オプションを利用できます。 * 強化されたセキュリティオプション * 構造化配線とケーブル管理 * インフラストラクチャ > **チップ** > > 既存のPrivate Cage展開については、[「ポータルでコロケーションアセットを表示する」を](https://docs.equinix.com/ja/colocation/managing-colo/colo-view-assets.md)参照してください。
