# アンテナ Equinixは、International Business Exchange (IBX)データセンターに屋上プラットフォームスペースと接続性を提供し、お客様がアンテナを設置して運用できるようにしています。屋上スペースは、世界中のほとんどのIBXデータセンターで利用できます。 サービス内容 * 安全で構造的に設計されたプラットフォーム、レール、マスト * アンテナをコロケーションスペースに接続する能力 * 無調整屋上AC電源(オプション) * 雷保護 * 設置および許可 ## 機器[​](#機器 "への直接リンク機器") 次のアンテナタイプがサポートされています。 * 全地球測位システム(GPS) * 見通し線(LOS)光 * マイクロ波またはミリ波 * 極小開口端子(VSAT) * セルラー * ブロードキャスト お客様は、屋外定格のケーブル配線を提供する必要があります。これは、Equinixが耐候性コンジットを介して設置するものです。 > **チップ** > > [Equinix Precision Time](https://docs.equinix.com/ja/precision-time.md) (EPT)は、屋上に設置できないデータセンター向けに利用可能です。 ## 設置[​](#設置 "への直接リンク設置") エクイニクスでは以下のことが可能です: * アンテナマストを設置します、 * 必要な電力をプロバイダで供給し * IBX内のライセンススペースにケーブルを引き込みます。 お客様自身でアンテナを設置する場合は、設置前にEquinixに必要な許可を与え、すべての構造エンジニアリングの承認を取得する必要があります。Equinixは[、グローバルIBXポリシー](https://www.equinix.com/resources/product-documents)に従って、すべての電源ケーブルとクロスコネクトケーブルを運用しています。 > **メモ** > > アンテナ接続は、同じ記録上の顧客によってライセンスされたコロケーションスペースに接続する必要があります。 インストール手順の詳細については、担当のアカウント・レップまたはセールス・エンジニアにお問い合わせください。 ## よくある質問[​](#よくある質問 "への直接リンクよくある質問") ### このサービスはどこで提供されていますか?[​](#このサービスはどこで提供されていますか "への直接リンクこのサービスはどこで提供されていますか?") エクイニクスは、世界中のほとんどのデータセンターでアンテナ用の屋上スペースを提供しています。 ### なぜCFRが必要なのですか?[​](#なぜcfrが必要なのですか "への直接リンクなぜCFRが必要なのですか?") IBXはそれぞれ異なるため、各ロケーションの能力、ケーブル距離、見通し線を評価するために、キャパシティフィージビリティレビュー(CFR)が必要となる。 ### このサービスの料金は?[​](#このサービスの料金は "への直接リンクこのサービスの料金は?") 価格はアンテナのタイプとサイズによって異なります。詳細については、担当営業またはセールスエンジニアにお問い合わせください。 ### 私のアンテナは他の顧客に直接接続できますか?[​](#私のアンテナは他の顧客に直接接続できますか "への直接リンク私のアンテナは他の顧客に直接接続できますか?") いいえ、各アンテナは同じお客様が所有するキャビネットまたはケージに接続する必要があります。 ### アンテナの視線が遮られた場合、誰が責任を負うのですか?[​](#アンテナの視線が遮られた場合誰が責任を負うのですか "への直接リンクアンテナの視線が遮られた場合、誰が責任を負うのですか?") Equinixは、当社の財産境界内の自然障害について責任を負います。Equinixは、お客様内の干渉、または当社の施設ライン外の障害/干渉については責任を負いません。 ### エクイニクスは、お客様のアンテナの位置や位置を他のお客様と共有できますか?[​](#エクイニクスはお客様のアンテナの位置や位置を他のお客様と共有できますか "への直接リンクエクイニクスは、お客様のアンテナの位置や位置を他のお客様と共有できますか?") アンテナのプライバシー保護に関しては、コロケーションと同様のセキュリティガイドラインを遵守しています。 ### アンテナの設置にはリフトが必要ですか?[​](#アンテナの設置にはリフトが必要ですか "への直接リンクアンテナの設置にはリフトが必要ですか?") 一部のデータセンターでは、アンテナの種類やアンテナマストの位置に応じて、アンテナを設置するためにリフトが必要です。特定の設置でリフトが必要な場合は、見積りプロセス中に通知されます。 ### エクイニクスは周波数の選択を提案できますか?[​](#エクイニクスは周波数の選択を提案できますか "への直接リンクエクイニクスは周波数の選択を提案できますか?") いいえ、Equinixは周波数選択について追跡、監視、意見の提供を行っていません。サポートが必要な場合は、独立した周波数コーディネーターに連絡するか、連邦通信委員会(FCC)に登録してください。 ### IBXのアンテナプラットフォームにアクセスする方法[​](#ibxのアンテナプラットフォームにアクセスする方法 "への直接リンクIBXのアンテナプラットフォームにアクセスする方法") 屋上へのアクセスには、訪問中にEquinixの承認と監督が必要です。屋上エリアへのアクセスをリクエストするには、[グローバルサービスデスク(GSD)](https://www.equinix.com/contact-us/customer-support)に連絡して入館チケットと定期メンテナンスチケットを作成してください。アクセスリクエストは、少なくとも24時間前までにサービスデスクを通じて送信してください。サービスに影響するインシデントはトラブルチケットを通じて報告できますが、監視サービスは保証されません。
